Flieger hängt in der Luft
Hi@all,
hab mir gerade Hägis Samedan über CHPRO installiert und musste feststellen dass der Flieger in der Luft hängt sobald ich in der Aussenansicht das gute Stück betrachte. Kennt jemand dieses Problem??
Freue mich über einen Ratschlag
tnx
Hallo Patrick,
mir fällt da spontan die Leistung deines PCs ein... Wäre hilfreich, wenn du mal deine PC-Daten posten könntest (also CPU, RAM, Grafikkarte, Windows-Version, usw);) .
Bis bald
Andy
hi andy,
das meine leistung damit zu tun hat ist eher unwahrscheinlich.
2.6GHz, 512RAM, 256 GK, 80 GB HD....
habe dieses problem erst seit CHPRO.
gruss
Wichtig wäre in diesem Zusammenhang noch, welche Grafikkarte du hast (z. B. nVidia GeForce FX 5600) - und ob du dafür die neusten Treiber von der Seite des Chipsatzherstellers installiert hast.
Wobei ich bei diesem Zusammenhang eher einen Fehler in CH Pro vermute.
Das sieht mir irgendwie nach einem falschen AFCAD-File für einen Airport der CH Pro aus ... oder da spielt noch irgendwo ein 2. Mesh mit rein ...
Mit Grafiktreibern oder der Systemkonfiguration hat das 100% nix zu tun.
ich vermute auch dass etwas mit den AFCAD file nicht stimmt..nun, ich bin nicht gerade der weltmeister in sachen Szenerien und bräuchte noch die ein oder anderen tips diesen Schaden zu beheben..
Danke für eure Antworten
Suche mal nach Dateien mit der Dateimaske "AF2_LS*.BGL". Das sind AFCAD-Dateien für die Schweiz. Es sollte jede nur einmal geben, und idealerweile nur im Verzeichnis FS2004\ADDON SCENERY\SCENERY\ . Und da kannst Du dann diejenigen über den ICAO-Code identifizieren, die den jeweiligen Airport betreffen. Dann mal löschen bzw. Wegverschieben damit sie nicht mehr aktiv sind, und dann sehen ob das Problem behoben ist.
Hallo Paedy,
Du hast sicher die neue Samedan Version fuer SP verwendet. In ...\Addon Scenery\Switzerland Pro\Airports\Scenery findest Du LSZS.bgl's (Ich glaube es waren derer drei). Entferne diese und sichere die am Besten in einen anderen Ordner (falls was schiefgeht :D ). Fuer das beigefuegte AFCAD2 file empfielt es sich einen eigenen Order fuer afcad's anzulegen und diese in der Scenery Library an erster Stelle anzumelden. Diese sind somit allen anderen bgl's uebergeordnet.
Wie margeorg bereits erwaehnt hat darf selbstverstaendlich nur ein afcad pro Flugplatz vorhanden sein.
Ich hatte das gleiche Problem und konnte es mit diesen Schritten beheben.
Viele Gruesse
Heiko
hi heiko,
supi, das klingt auch für mich verständlich.Werde es gleich mal ausprobieren. Der Tip mit dem AFCAD ordner ist genial, danke dir und allen für eure Antworten
Hi Paedy,
ich hab noch vergessen was wichtiges zu erwaehnen. Wenn Du einen eigenen AFCAD Ordner anlegst, musst Du darin einen weiteren Order 'Scenery' anlegen und die AFCAD2.bgl's dort hinein kopieren, sonst ist eine Anmeldung in der Scenery Library nicht moeglich.
Das wuerde dann so aussehen:
...\Addon Scenery\AFCAD2\Scenery (mit allen bgl's)
Ein Texture Ordner ist in diesem Fall natuehrlich nicht notwendig.
Hoffe es klappt.
Viele Gruesse
Heiko
