ATI Radeon 9800 Pro
ich habe mir nun die Radeon 9800 Pro gekauft und habe in EDDF mit Simflyers am Gate ohne Traffic gerade mal 11 fps im 2D Panel (cold & dark). Die Regler sind fast alle in der Mitte oder links. Mit GAP habe ich mehr (ca. 30). Wenn ich aber nun die Triebwerke starte habe ich ungefähr 20. Ich habe den neusten Treiber 4.7. Wieso ist das trodzdem so schlecht ?
Leider kann ich keinen großen Unterschied zu der GF 4 Ti4200 feststellen, was die Frames angeht :(
Mein System: P4 2.8ghz, 1 gb ram, Radeon 9800 Pro
Vielen Dank schonmal.
hast du den Alten Treiber auch gelöscht und hast du auch nen chipsatz treiber usw drauf?
ja, ich habe den alten vorher deinstalliert und habe auch für mein Motherboard den Treiber.
Johannes Müller
Hi Sebastian
Ich habe bei mir (P4 1.4 MHz :D) auch von der Ti4200 auf die 9800 Pro gewechselt, dabei haben sich die FPS mehr als verdoppelt trotz viel besseren Einstellungen und den extreem zu langsamen Prozessor (ok, der Rest ist ja noch top)... Vielleicht liegt's ja an etwas anderem? Viel Traffic ist natürlich recht CPU-und RAM-Intensiv, vielleicht ist der Rest vom System nicht ganz dafür ausgelegt?
Johannes
Hi,
wie gesagt, keine einzige Maschine steht am Boden, außer meiner. Ich denke auch, dass es an was anderem liegt, weiß aber nicht was das Problem sein könnte. Ich habe extra von 1.7ghz auf 2.8ghz und von 512 mb ram auf 1gb aufgerüstet und habe mir ein neues Motherboard gekauft, was leider nicht so ganz billig war. Und ich denke, dass da mehr Frames drin sein könnten. Leider weiß ich aber nicht, wo sich das Problem befindet :(
Hallo Sebastian,
hat deine Karte einen extra Stromanschluß der vielleicht nicht angeschlossen wurde:rolleyes:
NextGeneration
Original geschrieben von HeinzS
Hallo Sebastian,
Aber Heinz, sorry, dann meckert das BIOS aber, und der Rechner startet gar nicht erst :rolleyes:
@Sebastian, um herauszubekommen, ob Flusi-Soft nebst Addon´s die Ursache ist, oder aber die Hardware mit den Treibern, solltest Du erst einmal einen 3DMark Test machen und das Ergebnis Deines PC mit "gleichwertigen" anderen vergleichen (das geht online).
Grüsse
das stimmt nicht ganz Jürgen. Die karten funktionieren dann wunderbar, nur leider ebne nicht so wie sie sollen.
Aber die 9800Pro hat einen Stromanschluss. guck da mal nach!
NextGeneration
Und ob das stimmt. Sebastian schrieb, er hat sich auch ein neues MB zugelegt. Alle neueren BIOS "verweigern" den Start, wenn Du den extra Power-Stecker für die GraKa nicht drauf hast.
Ich würde es net schreiben, wenn ich es nicht selber schon zweimal gehabt hätte (ja, ja Alzheimer :D :D ) bei der Fertigung von neuen PC´s
Grüsse
ich habs gerade ausprobiert, und er hat keinen fehler gemacht. Kann aber auch daran liegen, dass ich ausgestellt hab, das er bei nem fehler anhält. Der kann dann eben nur 2D richtig berechnen, aber 3D geht dann aben nicht.
Hallo Sebastian,
lade dir doch mal ein Diagnose Programm wie z.B. SiSoft Sandra oder Dr. Hardware runter: http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=1038
@Jürgen
wenn neue MBs das Problem immer erkennen, können wir es ja ausschließen ;) (war mir nicht bekannt) ansonsten warten wir mal auf Meldung von Sebastian.
vielen Dank für eure Antworten :)
Es ist alles richtig angeschlossen. Ich habe extra nochmal geschaut.
@nextgeneration: Ich lade mir gerade "3DMark2001SE" herunter. Ist es das ?
@Heinz: Ich habe es mal getestet. Die CPU-Auslastung z.b. ist schon etwas hoch (ca. 90%), aber ich habe mir erst gerade vor ein paar monaten eine neue CPU gekauft :(
ist das die CPU auslastung unter idle im windows oder wenn du spielst? weil wenn das die idle im Windoof ist, dann guck mal ob du net zufällig den L1 oder L2 cash deaktiviert hast.
die CPU Auslastung ist, wenn ich spiele.
Ich habe nun den 3D Mark Test ausprobiert. Ich habe im durschnitt ca. 80 fps. Manchmal fallen sie auch auf 15.
Was bedeutet das nun ?
Beim Programm stand nichts mehr
Hallo Sebastian,
wenn der 3D Mark Benchmark durchgelaufen ist kannst du im Menü auf OnlineResultbrowser klicken und landest dann auf deren Homepage und kannst dort deinen Wert mit anderen vergleichen achte aber auf die richtigen Grafikeinstellungen(ReadMe).
Bei SiSoft gibt es auch Benchmarks, bei denen anschließend deine Werte mit anderen Systemen verglichen werden kann. Außerdem kannst du über File/Create a Report alle Komponenten deines PC durchchecken lassen.
Hallo Heinz,
danke erstmal. Ich habe mal alles "benchmarken" lassen und habe festgestellt, als ich sie mit den Anderen verglichen haben, dass z.b. meine CPU und Grafikkarte gut sind. Diese Balken waren ca. auf der gleichen Höhe, wie die Anderen. Bei der Graffikarte manchmal darunter. Bei der CPU fast immer darüber. Ich kenne mich nicht besonders gut damit aus. Was hat das nun zu bedeuten ?
Wie es aber aussieht liegt es nicht an meiner Hardware.
Hallo nochmal,
ich habe mal in der FS9.cfg geschaut, ob dort überhaupt die Radeon 9800 steht. Sie stand komischerweise nicht drin. Also habe ich die Datei gelöscht, den FS gestartet, damit eine neue gemacht wird. Aber nun habe ich nur noch 15 fps in GAP2 und die Gebäude sind verschwunden. Was ist da los :rolleyes: :001: :(
Hallo Sebastian
Was hattest du für Treiber für die Geforce installiert? Detonator?
Gruss Marc
Hallo Sebastian,
leider kenne ich mich mit den ganzen Benchmarks auch nicht aus, aber wenn CPU und Grafikkarte gute Werte hatten sollte das Problem bei der nicht richtig erkannten Grafikkarte im FS9 liegen.
Geh die ganzen Grafik Menüs im FS9 durch und steht dort jetzt die richtige Karte drin. Hier wurde auch schon mal Einstellungen zur 9800 gesprochen: http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=20331&highlight=Einstellungen+9800
NextGeneration
Frage am Rande, Sebastian:
Ich vermute Du hast trotz neuem Motherboard und GraKa das System nicht neu installiert? Du hast den FS von der vorherigen Installation übernommen ? (Stichwort: FS9.cfg)
Wenn dem so ist, würde ich, auch wenn das viel Arbeit ist, das System + Programme neu aufsetzen. Alles andere ist Stückwerk, und führt häufig zu merkwürdigen Fehlern.
Grüsse
danke für eure Antworten. Nein, ich habe das ganze System noch nicht neu installiert. Werde das wohl machen müssen. Ich hoffe, das klappt dann :rolleyes:
Hallo Sebastian
Ich habe mal gehört, dass Nvidia eine DLL-Datei in den Detonator-Treiber eingebaut hat, die Probleme verursacht, sobald eine ATI-Karte installiert wird, damit sich Leute darüber ärgern und wieder Nvidia-Karten kaufen.
Es gab glaub ich ein Tool dafür um sie zu entfernen, musst einfach mal googeln!
Gruss Marc
Hi,
danke für deine Antwort, Marc. Weißt du in welchem Ordner diese .dll datei befindet?
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, kann es die "nvwrsde.dll" sein ?
Ein tool heisst DETONATOR R.I.P einfach mal googlen.
MfG
Stefan
