musiker Geschrieben 17. Juli 2004 Geschrieben 17. Juli 2004 Hallo zusammen Ich fliege oft mit den Eurowings Prof Flugzeugen. Nun würde ich aber gerne auch mal mit anderen Flugzeugen im FS 02 fliegen. Aus bequemlichkeit hätte ich aber gerne auch in diesen Flugzeugen (B747,B737, etc.) das FMC. Gibt es eine Freeware Version, die man in den FS02 integrieren kann? Oder wie macht Ihr das? Herzlichen Dank für Eure Antworten. Gruss Lukas Schellenberg alias Musiker ps. unter Avsim und Flightsim habe ich nichts gefunden! Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 17. Juli 2004 Geschrieben 17. Juli 2004 Hallo Lukas Oder wie macht Ihr das? Das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr mit Freeware-Airlinern fliege. Im FS98 gabs noch ein Universal-FMS. Die aktuellen Flugsimulatoren ermöglichen die Nachbildung komplexer Airliner-Systeme, was Freeware nur noch in seltenen Fällen bieten kann. Während das Navstar-FMS im FS98 nur eine LNAV Funktion hatte und so nichts anderes als lateral navigieren konnte, sind die aktuellen FMS mit den Systemen des jeweiligen Airliners verknüpft und managen die Steuerung diverser Systeme. So ist es gar nicht möglich, ein universales FMS anzubieten. Das Garmin GPS des FS9 kann übrigens wesentlich mehr, als das Navstar zu FS98 Zeiten. Wenn Du mit Freeware-Flugzeugen fliegen willst, bietet Dir dieses GPS die besten Dienste. Gruss: Hugo Zitieren
panda Geschrieben 17. Juli 2004 Geschrieben 17. Juli 2004 Hallo Lukas, wenn es dir hauptsächlich um die Bequemlichkeit geht, tut es das Standard-GPS doch auch. Das GPS fliegt die geplante Route ab, der Autopilot steuert Flughöhe und Geschwindigkeit. Funktioniert mit allen Maschinen, die einen Autopiloten haben. In Grenzen kann man sicher bei Maschinen mit ähnlichen Massen auch das Cockpit der EWPro-Maschinen verwenden. Zitieren
Peter Rindlisbacher Geschrieben 17. Juli 2004 Geschrieben 17. Juli 2004 Hallo Lukas Falls du FSNavigator dein Eigen nennst, kannst du auch diesen als "Pseudo-FMC" verwenden. Dessen Erscheinungsbild lässt sich ja entsprechend anpassen und auch grössenmässig in's Panel einpassen. Zitieren
