Standart Instrumente Fehlen
Ich hab heute wiedermal neue Freeware Aircrafts für den FS 2002 runter geladen. Es handelt sich um die Falcon 50 und die Beech King 200.
Es hat fast alles geklappt. Das einzige problem ist, das die Standart Instrumente (wie Geschwindigkeit, Vertical Speed, Altimeter etc.) fehlen. Die neuen Instrumenten der jeweiligen Aircrafts sind korrekt vorhanden und funktionieren auch. Deshalb denke ich, das er die Standart Instrumente irgendwo holen sollte/will und sie nicht findet.
Die Gauges habe ich schön in den Gauge Ordner kopiert und auch die Texturen sollte alles stimmen. Ich hatte dieses Problem schon oft.
Wie kann ich dieses Problem lösen. Ich habe kein Aircraft Editor, deshalb bin ich darauf angewiesen, das ich dies ohne lösen kann.
Herzlichen Dank für Eure Hilfen
Mit bestem Dank
Lukas Schellenberg alias Musiker
Hallo Lukas,
hast du die FS2002 Proffesional oder Standard Version? Ich könnte mir vorstellen, dass die Flugzeuge Gauges aus der Prof. Version benötigen und wenn nun "nur" die Standard installiert ist, fehlt halt ebbes.
MARTIN
Hallo Martin
Genau so ist es. Ich hab die Standart Version. Das könnte gut sein, das er da die Instrumente der Prof Version nehmen möchte.
Das heisst ich muss es vergessen?
Grusse Lukas
Sind eigentlich die Instrumente selber die Dateien, die im FS unter Gauges abgelegt sind?
Hat jemand erfahrung, kann ich die Instrumente von FS 2000 Prof kopieren und in den FS 02 standart einfügen. Natürlich nur von den Maschinen die in der Standart Ausgabe fehlen wie Beech King etc.
Gruss lukas
Genau so ist das bei der PMDG Beech, die funktioniert nur im FS02 Pro, denn die Standartversion hat die KingAir Gauges nicht.
Glaube ich weniger, dass das geht, aber probier's doch einfach mal :)
Für alle die es interessiert:
Ich hab von einem FS 2000 die Gauges kopiert und in meinen FS 02 eingefügt. Seit dem funktioniert alles. Ist super. Hätte aber nicht gedacht, das es funktioniert.
Schöne Grüsse Lukas und nochmals herzlichen Dank für Eure Hilfe
