Ich habe leider ein "kleines" Problem. Vielleicht können mir da die Profis unter euch weiterhelfen
Ich habe vor einer Woche das EF75-300 IS USM zu meiner 300D Kamera erworben. Gestern habe ich erste Tests mit der Kamera gemacht. Anfänglich funktionierte alles einwandfrei. Doch nach einer gewissen Zeit stellte mir der Autofokus nicht mehr scharf. Habe danach auch andere Objektive an der Kamera ausprobiert. Hier tratten keine Probleme auf. Heute habe ich dann zuhause wieder mehrere Tests durchgeführt. Leider immer noch mit dem selben Problem. Habe folgendes probiert. Objekt mit 75mm aufgenommen. Dann das selbe mit 300mm. Der AF beginnt das Objekt scharf zu stellen, geht dabei aber in die falsche Richtung bis er an den Anschlag kommt. Danach friert der AF ein und er lässt sich nur noch manuel im MF zurückdrehen.
Musste ganze 5 Monate auf das Objektiv warten. Hoffe nun stark, dass das Objektiv nicht kaputt ist und ich wieder so lange darauf warten muss.
Vielleicht habt ihr ja ne Ahnung was hier falsch sein könnte. Bin für jeden Tip dankbar. :)
Lukas
Hallo Christian
Das würde ja nicht gerade für Canon sprechen. Das Objektiv war das erste mal richtig im Einsatz. :( Keine Ahnung was da nicht stimmt.
Hoi Lukas,
mir ist noch was eingefallen von wegen "in die falsche Richtung scharfstellen".
An der Züri-Fäscht Airshow hatte ich bei einzelnen Fotos der Kunstflieger das selbe Problem...bei Fokussieren auf einen Flieger fokussierte die Kamera irgendwie in die falsche Richtung, und dann ging einfach nix mehr. Mehrmaliges antippen des Knopfes brachte nix, der AF rührte sich nicht mehr.
Hab dann das Problem folgendermassen gelöst: habe mit dem MF den Flieger ziemlich scharf gestellt, und dann mit dem AF nochmals probiert. Meistens hats dann wieder geklappt.
Keine Ahnung, ich denke das war, weil es ein sich schnell bewegendes, aber kleines Objekt war.
Grüsse,
Was meinte denn die Kamera, als sie den Fokus "blockiert" hat. Ev. war sie ja der Meinung, bereits scharfgestellt zu haben (Fehlmessung des AF). Ich weiss aber nicht, wie das bei Canon angezeigt wird, bei Nikon wäre es ein ruhender Punkt im Display. Dann wäre es ja eigentlich kein Fehler am Objektiv.
Michael
@Tis: Ich habe auch nachdem der AF festsitzt mit MF richtig fokusiert und dann wieder den AF ausprobiert. Bei stehenden Objekten funktioniert dies dann meist. Doch gelegentlich beginnt er wieder von neuem und dreht sich wieder bis an den Anschalg durch. Teilweise kommt es auch vor, dass sich gar nichts mehr tut und so die Cam ausgeschaltet werden muss. Bei Actionshots auf dem Airport ist dies natürlich sehr zeitraubend und lästig. Bis die Cam wieder einsatzbereit ist ist die Maschine dann schon weg. :(
Im weiteren habe ich heute festgestellt, dass es ohne zugeschalteten IS ein wenig besser geht. Doch halt ach nicht immer.
@Michael: Wenn der Af so richtig festsitzt meint die Kamera nichts mehr. Sie tut keinen Wank. Mann muss da die Kamera entweder ausschalten oder in ein anderes Programm wechseln was aber auch nicht immer passiert. Eine Err Meldung habe ich bislang nicht erhalten. Bei Canon gibts auch so einen ruhenden Punkt. Bei den Problemen blinkt er teilweise oder er erscheint gar nicht. Das komische daran ist eben, dass die Bilder mit meinem EF75-300 III bei den genau selben Motiven keine Probleme macht. Auch der AF funktioniert da einiges schneller.
Hab mich auch noch an den Canon Support gewandt. Erhoffe mir davon aber nicht viel wenn ich ehrlich bin. Hoffe es dauert nicht auch wieder 5 Monate bis ich da ne Antwort erhalte. ;)
Besten Dank schonmal für eure Bemühungen. :)
Lukas
Hoi Lukas,
habe ja das gleiche Objektiv wie du!
Bei sich bewegenden Objekten (vor allem ohne Struktur!) hatte ich dieses Problem auch schon. z.B. bei gewissen Swiss-Flieger. Wenn ich dann auf den weissen Flugzeugrumpf "ziele" und scharfstellen will, dreht der Autofokus manchmal auch auf die falsche Richtung und bleibt dann unnscharf stehen. Wenn ich dann allerdings nochmals den Auslöser halb durchdrücke, stellt er korrekt scharf. Das passiert allerdings nur, wenn ich nur das mittlere Messfeld aktiviert habe. Sobald alle Messfelder aktiviert sind tritt das Problem nicht auf. Und wie gesagt: Nachdem die Kamera beim ersten Versuch das Objekt nicht scharfstellen konnte, funktioniert es beim 2. Mal. Die Kamera muss bei mir also nicht ausgeschaltet werden!!
(Und prüfe doch nochmals ob das Objektiv wirklich bis zum Einrasten festgeschraubt ist.)
Hallo Nikolas
Gut zu wissen, dass du mit demselben Objektiv teilweise auch deine Probs hast. ;) Scheint ganz so, also ob das IS USM nicht wirklich das geeingete Spotter-Objektiv ist. Seit gestern Abend habe ich nun auch noch das Gefühl, dass der IS nicht mehr funktioniert. Im Betrieb sollte der IS doch ein wenig surren. Ist wie gesagt seit gestern nicht mehr aufgetreten.
Denke ich werde diese Woche mal untertags zum Flughafen rausfahren um das ganze nochmals zu testen.
Besten Dank für eure Bemühungen.
Lukas
Dem kann ich mich nicht anschliessen. :) Ich bin mit dem Objektiv sehr zufrieden und finde es für den Spotter-Einsatz ziemlich perfekt. Ich denke die Probleme mit dem nicht Scharfstellen bei schwierigen Verhältnissen treten auch bei anderen Objektiven auf und sind eher ein Kamera-Problem...!?
Ob der IS funktioniert merkst du am besten, indem du mit voller Brennweite ein Objekt anvisierst und dann den Auslöser halb herunterdrückst und gedrückt hälst! Der IS ist nur so lange aktiv wie du den Auslöser drückst. Das Zittern sollte dann verschwinden, was man sehr gut merkt.
Sag mir doch dann schnell per PM Bescheid. Ich bin sowieso ziemlich oft am Airport. Dann kann ich es mir auch mal ansehen und wir können evt. dein Objektiv noch an meiner Kamera ausprobieren um einen Objektiv-Defekt auszuschliessen...
Viele Grüsse
Hallo Nikolas
Ok, war vielleicht ein wenig übertrieben:
Mit den ersten Bildern die ich bei der Spottertour am Samstag gemacht habe war ich auch sehr zufrieden. Doch gegen Ende der Tour besonders auf der Terrasse wollte die Kamera, resp. das Objektiv einfach nicht mehr. Dazu muss ich noch bemerken, dass ich nicht draussen war als es geregnet hat. ;) Einen einzigen grossen Tropfen habe ich am Daumen abbekommen. Denke aber nicht, dass dieser Tropfen ausreicht um das Objektiv zu "killen".
Ich hatte gestern Abend und heute Morgen nicht das Gefühl, dass das Bild mit weniger wackelte als mit. ;) Werde das natülich heute Nachmittag nochmals überprüfen.
Wegen ZRH werde ich dir gleich noch ne PM senden.
Besten Dank für die Hilfe.
Lukas
Moin,
hat sich vielleicht ein Fussel in Deine Kamera verirrt? Hatte ich mit meinem Objektiv mal, da wurden die Flieger gar nicht oder sehr (zu) spät scharf gestellt. Ich hatte danach zwar die Kamera gereinigt, allerdings war der Fussel/Dreck so versteckt in der Kamera, daß ihn erst der Händler entdeckte. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Tschüs
Malte
Hallo Malte
Danke für deinen Beitrag. Es ist ja so, dass das Fokusieren mit anderen Objektiven auf der selben Kamera problemlos geht. Denke demnach nicht, dass es sich um einen verirrten Fussel in der Kamera handelt. Beim Objektivwechsel bin ich stets sehr vorsichtig dass auch ja nichts in die Öffnungen kommt. Aber man weiss ja nie. Werde das vorsichtshalber heute Abend noch überprüfen.
Lukas
Moin!
Dass der AF in der Situation nicht funktioniert, ist kein Wunder. Irgend ein Kontrast muß schon im Bereich des Messfeldes sein. Wenn dort nur eine einfarbige Fläche ist, kann die Kamera nicht einstellen. Bei mehreren aktivierten Meßfeldern wird dann einfach ein anderes für die Messung genommen. Dabei kommt noch erschwerend hinzu, da die Sensoren oft nur auf Kontraste in horizontaler oder vertikaler Richtung reagieren. Mindestens das mittlere Meßfeld hat jedoch einen kreuzpolaren Sensor.
  • 2 Jahre später...
@Lukas
ich habe das gleiche Problem aber mit dem EF 75-300 III USM.
Zuerst ging alles wunderbar und dann nach einer gewissen Zeit stellte der Autofokus nicht mehr scharf.
Und beim weiteren versuchen scharf zu stellen, hing der Autofokus fest.
Jetzt wollte ich wissen, was nun das Problem war. War das Objektiv kaputt oder hatte es eine andere Ursache?
mfg Sören
