(Pol-/UV-) Filter - Fragen!
Hi,
diesmal ein Thread ohne Bilder :)
Mir gehts um eine Frage, die mich schon länger beschäftigt:
Was bringen UV- bzw. Polfilter und lohnt sich die Anschaffung?
Primär geht es mir um den Effekt, den die beiden Filter (die es scheinbar auch kombiniert gibt) hervorrufen - ich habe schon einiges gehört, zum Beispiel dass die Farben besser werden.
Andererseits vermindern sie den Lichteinfall, wodurch höhere Belichtungszeiten nötig werden.
Ich habe hier bei mir einen uralten Polfilter (noch aus der Sowjetzeit, steht noch CCCP bzw. auf deutsch UdSSR drauf) und hab ihn ausprobiert, ich weiß leider nicht, ob da auch ein UV-Filter dabei ist.
Mit dem Filter kann man (was man von einem Polfilter erwartet) Spiegelungen auf Scheiben entfernen, allerdings setzt er die Belichtungszeit von 1/400 ohne Filter auf 1/200 hoch.
Benutzt ihr irgendwelche Filter? Könnt ihr Empfehlungen geben?
Ich müsste für meine Z1 erstmal einen Konverter kaufen, allerdings will ich zunächst wissen, ob es überhaupt Sinn hat.
bye, Viktor
Hallo Viktor,
generell ist ein Filter nie verkehrt. Er dient hauptsächlich zum Schutz des Objektivs. DIe Effekte sind zwar durchaus gut, allerdings geht es auch ohne. Aber wie gesagt, zum Schutz des Objektives Unerlässlich. Ich hab mal einen Test gemacht, und ein Filter filtert den Dunst raus, die bilder werden klarer.
hoffe, ich konnte helfen
Christoph
Hallo Viktor,
ich habe einen UV-Filter drauf und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Viel Unterschied sieht man nicht, ist aber als Objektivschutz sehr gut.
Hallo Viktor
Pol- und UV-Filter sind zwei total verschiedene Dinger. Das UV-Filter filtert wie schon der Name sagt, den UV-Anteil des Lichtes weg. Der UV-Anteil des Lichtes ist um die Mittagszeit am höchsten und bewirkt einen Blaustich der Fotos. Darum ist der UV-Filter zu Mittagszeit am wirkungsvollsten. Am Morgen und Abend ist der UV-Anteil vernachlässigbar und der Filter wirkt als Objektivschutz. (ohne Lichtverlust)
Ganz anders wirkt der Polfilter. Er filtert die Richtung der Lichtwellen und lässt nur Lichtwellen einer bestimmten Richtung durch. Darum muss dieser Filter drehbar sein, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Die Farben werden kräftiger, trübe (Dunst) Stimmung kann klarer werden und Reflexionen können unterdrückt werden. Der Polfilter wirkt am besten bei Streiflicht, das heisst Licht von der Seite. Der Filter reduziert das Licht um 2 Blendenstufen! Für neuere Kameras muss unbedingt ein zirkulares Polfilter verwendet werden, Preis bei 55 mm ca 120.- Fr. Nur als Objektivschutz ist dieser Filter nicht geeignet.
Ich selber verwende den Polfilter mit der Z1 sehr gerne, selbstverständlich auch bei meiner analogen Kamera.
PS: Deinen "Uralt Polfilter" kannst Du vermutlich nicht verwenden, da er wahrscheinlich kein Zirkularfilter ist. Die Belichtungsmessung funktioniert damit nicht richtig.
Ein interessanter Artikel zu Polfilter kann man bei Digitalkamera.de nachlesen.
Wow Ueli, wie Piloten übers Fliegen schreiben, dokumentierst du hier beeindruckend übers Ablichten... Hut ab!!!!
Moin!
In Zeiten des automatischen Weißabgleichs ist der Blaustich durch UV-Licht kein Thema mehr, somit sind diese Filter meist mehr als flüssig, da eine zusätzliche Glasfläche in das optische System eingebracht wird (vergl. z.B. http://www.fotolehrgang.de oder mach mal eine google-Gruppensuche bei de.re.fotografie und de.alt.rec.digitalfotografie). Zum Schutz des Objektivs gibt es Schwarzfilter und Streulichtblenden! Und selbst ein kleiner Kratzer auf der Frontlinse hat nur in ganz ganz wenigen Extremsituationen einen Einfluß auf die Bildqualität.
Die Polfilterdikussion gab es ja schon mal: http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=21633&highlight=Polfilter
Neben den zusätzlichen Linsen sollte man aber auch den Einfluß der Filterfassung berücksichtigen: Da das Objektiv duch den vormontierten Fliter verlängert wird, kann es insbesondere im WW-Bereich zu stärkeren Vignettierungen kommen (Abschattungen am Bildrand).
Im Gegensatz zu den meisten AF-SLRs und anderen Kameras mit Spiegeln kommen viele Kompaktdigis auch mit linearen Polfiltern klar, da hier insbesondere der AF anders funktionert (mit dem CCD statt über separate Sensoren). Darüber sind jedoch die Filterhersteller nicht besonders erfreut, da die cirkularen Polfilter erheblich mehr Geld einbringen. Auch hier verweise ich z.B. auf die oben schon erwähnten Newsgroups und ggf. eine kleinen Test im Laden.
Polfilter können nur im Tageslicht bei Sonnenschein ihre Funktion erfüllen und können darum nicht im Shop getestet werden.
Original geschrieben von Ueli Zwingli
...und können darum nicht im Shop getestet werden.
Ich gehe davon aus, daß Carsten die Autofokus Verträglichkeit meinte (linear vs. circular Polfilter)...
Gruss,
erstmal danke für die teilweise ja sehr ausführlichen Antworten.
Die Meinungen sind wohl ein wenig widersprüchlich, aber macht nichts, ich werde mir wohl erstmal keinen zirkularen Polfilter zulegen, der scheint mir auch recht teuer, ein UV-Filter ist wohl ne Überlegung wert. Was mich aber wundert: Jeder, der mal Physik in der Schule hatte, wird wissen, dass Glas UV-Licht absorbiert, zumindest größtenteils. Damit müsste das UV-Licht ja eh nicht aufm dem CCD ankommen?!? Oder sind die Linsen aus Plexiglas? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Also warum braucht man nochmal einen UV-Filter, wenn eh kein UV-Licht durch die normalen Linsen kommt?
Die Sache mit der Objektivabdeckung betrifft mich weniger, ich hab ja keine Wechselobjektive und wenn ich meins schützen will, mache ich die Objektivkappe drauf, es wird schon nichts zerkratzen.
Also, ich freu mich über weitere Meinungen zu dem Thema, ich werd erstmal einen Konverter kaufen, da gibts bei ebay ein Angebot direkt mit UV-Filter zusammen recht günstig, da ist auch eine Sonnenblende dabei...
bye, Viktor
Original geschrieben von coppy
... ich werd erstmal einen Konverter kaufen, da gibts bei ebay ein Angebot direkt mit UV-Filter zusammen recht günstig, da ist auch eine Sonnenblende dabei...
Bllll, das Geld würde ich mir sparen -- diese Konverter sind meistens für Camcoder "gerechnet" und werden der optischen Qualiät Deiner Kamera bestimmt nicht gerecht.
PS.: Weitwinkel oder Zoomkonverter?
Gruss,
Hallo Viktor
Die Z1 hat ja eher im langen Zoombereich ihre Stärke. Da kann der Weitwinkelkonverter der Z1 für Nahaufnahmen gute Dienste tun. Dabei ist zu beachten, dass Du dann den eingebauten Blitz nicht verwenden kannst, da der Konverter den unteren Bereich des Bildausschnittes für den Blitz abdeckt. Für Blitzaufnahmen benötgst Du also einen Aufsteckblitz, der ja auch nicht so billig ist. Ich verwende den Weitwinkelkonverter für Gebäude- und Innenaufnahmen und manchmal auch für Gruppenfotos.
@Markus
Der Weitwinkelkonverter ist von Minolta speziell für die Z1 konstruiert worden, also optimal.
Gast Frank Schauf
meine Meinung, für Spiegelreflexrohre :
- das Glas guter,  Objektive ist schon UV-Vergütet.
- jeder Zusätzliche Linse bringt, egal wie gut, eine Einbuße an Qualität, da das Objektiv ohne diese berechnet wurde, dass geht sogar so weit, dass Problem beim scharfstellen des AF´s auftreten können.
- Als Schutz würde ich eine Gegenlichblende (für´s Anstoßen) benutzen, es sei denn man benutzt es wirklich an vorderster Front (da wo es wirklich brennt).
- Für das Digitale Nachbearbeiten, selbst für Polfilter, gibt es mittlerweise Software von B+W oder Nik als Zusatzprogramme für Photoshop.
Lass Taten sprechen! Einmal mit und einmal ohne Polfilter und der Minolta Z1. Exifdaten sind vorhanden
mit Polfilter
ohne Polfilter
Die Bilder sind unbearbeitet, nur verkleinert 800x600 Pixel und JPG komprimiert 90%
Moin!
Mit Polfilter:
206mm (in 35mm film)
1/250 sec, f/4,5
White balance: Auto
Ohne Polfilter:
1/400 sec, f/5,6
White balance: Auto
Welche Werte hat der automatische Weißabgleich gewählt? Der Farbton hart sich durch den Polfilter doch massiv geändert und man hat einen Effekt ähnlich einem Warmfilter.
Ist mit den längeren Belichtungszeiten noch sinnvolles Spotten möglich?
Wieso ist die Wolke ohne Polfilter teilweise überbelichtet und wieso mit Filter der Wald zu dunkel?
Weiss jemand wozu ein "skylight" Filter gut ist? Habe ich auf meiner EOS 300D.
Danke für die Antworten!
Grüsse
Adi
"Ein Skylightfilter kompensiert die Lichtkälte, die von einem sehr blauen Himmel herrührt. Diese Filter sind leicht lachsfarben gefärbt und helfen das Foto ein wenig aufzuwärmen. An einem hellen Tag, vor allem im Schnee, nehmen Wasser und andere reflektierende Objekte ebenfalls etwas vom überschüssigen Blau des Himmels auf. Der Himmel wirkt wie ein riesiger Reflektor und wirft kaltes Licht über die Landschaft. Das Skylightfilter korrigiert diesen Farbstich"
Damit wird der Umsatz und Gewinn der an der Herstellung und dem Vertrieb beteiligten Geschäftspartner auf Kosten der digitalen Endverbraucher gesteigert - siehe meine Links und Suchempfehlungen zum Thema UV-Filter weiter oben.
Hallo Adi,
Das ist ein UV Filter.
Prinzipiell früher oft als Schutzfilter / Linsenschutz für "analoge" Fotoapparate verwendet.
Die meisten guten Linsen liesen ziemlich viel des energiereicheren Spektrum ( UV eben ) durch - was die chemischen Filme "verschleierte". Besonders bei Dunst z.b.
UV Licht spielt bei den Digitalen oft nicht so die Rolle, mehr oft IR.
Also als Linsenschutz kann man sie verwenden - aber aus den zuvor schon genannten Gründen nur qualitativ hochwertige. Sonst hat man eben zwei "Grenzschichten" mehr, welche Streustrahlung verursachen kann.
Bei Cameras, deren Gehäuse nicht Staubdicht ist z.b. die Olympus C7xx Serie ist dringend zu empfehlen, einen Tubus/Adapter anzuschaffen und ein größeres UV-Filter aufzschrauben.
Den spätestens beim nächsten Sandsturm ist Schmutz in der Linse und/oder am Sensor zu finden.
Danke für die schnellen Antworten!
Ok Carsten, wenn Deine Aussage stimmen sollte, dann nützt mein Filter wenigstens als Schutz :).
vor besseren Bildern, s. hierzu auch die Beiträge vom Frank und Siegfried. Bei analogen Filmen mit besonderer Eignung für bestimmte Farbtemperaturen machte so ein Filter u.U. noch Sinn, digital nur, wenn der Weißabgleich Deiner Kamera nix taugt.
In einigen Situationen könne Filter aber durchaus noch sinnvoll sein, so z.B. Grauverlaufsfilter bei hellem Himmel und dunklem Wald, da die Konstraste zu groß für ein Bild sind (andere mögliche Gegenmaßnahme: Zwei Bilder mit Belichtung auf Wald oder Himmel und die überlagern), doch für täglichen Gebrauch insbesondere bei Spotten am Flughafenzaun sind die mehr als flüssig.
Nachtrag:
Eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für einen Polfilter gibt es ja schon im ersten Beitrag vom Viktor, weswegen ich auch einen im Rücksack habe, jedoch extrem selten nutze. Die Sache lässt sich sogar noch durch eine zweiten Polfilter steigern, der vor dem Blitz angebracht wird, aber das führt hier jetzt zu weit.
Hallo Carsten
Ich versuche mal, Deine Fragen zu beantworten. Meine verwendete Kamera ist eine Billigkamera für ~350 Euro, um die Qualitätskriterien fest zu legen. Der automatische Farbabgleich war in der Stellung natürliche Farben.
Der Farbton mit Polfilter entspricht eher dem natürlichen Farbton. Ich habe die Aufnahme abends ca. 19:00 Uhr gemacht und da ist bekanntlich der Gelbanteil im Licht sehr hoch (warme Farben).
Die Belichtungänderung entspricht dem Lichtverlust des Polfilters.
Polfilter fürs Spotten verwenden. Spotten mit Polfilter: Wie Du an meinem Beispiel sehen kannst, kann man eine Kamera auch für andere Sujets verwenden, als nur Flugzeuge zu fotografieren.
Ich bemerke, dass Du ein vehementer Gegner der Polfilter bist. Solange aber die Fachpresse (Nicht Werbung der Hersteller) und Topfotografen den Einsatz dieses Filters in gewissen Fällen empfehlen, verwende ich den Polfilter mit gutem Gewissen.
Edit:
@Siegfried
Dies ist nicht ganz korrekt. Ein Skylightfilter ist ein normaler Filter mit einer leichten Rottönung. Damit wird die Farbverfälschung über die Mittagszeit korrigiert. Ein Farbfilm ist eingestellt auf 5600° Farbtemperatur und über Mittag hat das Sonnenlicht eine Farbtemperatur von über 6000°. Das Skylightfilter reduziert auch den UV-Anteil des Lichtes.Weiterführende Infos zu Filtern
Hm, das andere Bild erscheint in einem ganz anderen Farbton, deswegen die Frage. Der Polfilter sollte nämlich farbneutral sein.
Stimmt, das wäre dann aber Off-Topic
und ist deshalb bei modernen Digi-cams auch der unteren bis mittleren Preisklasse mehr als flüssig, da die Kamera da eh nachträglich korrigierend eingreift.
[ und ist deshalb bei modernen Digi-cams auch der unteren bis mittleren Preisklasse mehr als flüssig, da die Kamera da eh nachträglich korrigierend eingreift.
und jegliche Stimmung zerstört, wie auch die Fotolabors immer einen neutralen Farbwert korrigieren.
