Joerg Schoenfelder Geschrieben 7. Juli 2004 Geschrieben 7. Juli 2004 Hallo, Wie schon in der Überschrift gesagt , habe ich ein nicht schlimmes aber nerviges Problem. Ich besitze meinen Yoke jetzt seit etwa 2 Jahren und seit etwa einem Monat , habe ich das Problem , dass der Yoke beim Herziehen und Zurückdrücken nichtmehr richtig ,,flutscht''. Beim benutzen des Yokes habe ich genau bei diesen Bewegungen , immer ein Stottern drin. Das heisst , dass der Yoke an dieser Stelle irgendwie kurz steckenbleibt , aber sich dennoch weiterschieben lässt. Hat jemand von euch eine Idee , wie man das beheben kann? MfG Jörg Zitieren
TBlake Geschrieben 7. Juli 2004 Geschrieben 7. Juli 2004 Hallo Jörg, ich hatte das selbe Problem bei meinem CH Virtual Pilot Pro (Vor-Vorgänger deines Modells). Bei mir hat eine gute Ladung Silikonspray das Problem gelöst. Seither flutscht das ganze wieder wie neu. :D Gruss Thomas Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 7. Juli 2004 Autor Geschrieben 7. Juli 2004 Hallo Thomas, Danke für deinen Rat. Eine Frage hätte ich noch , wie gross ist denn die Gefahr , dass etwas kaputt geht , wenn ich zuviel Spray draufsprühe:confused: ? MfG Jörg Zitieren
TBlake Geschrieben 7. Juli 2004 Geschrieben 7. Juli 2004 Hallo Jörg, der Silikonspray kann ansich nichts kaputt machen, da er ja nicht elektrisch leitet. Dü könntest in also ohne Problem auch auf elektronische Bauteile sprühen ohne dass es einen Kurze gibt. Ansonsten musst du einfach mit gesundem Menschenverstand dosieren. Meine Erfahrung zeigt, dass es sehr wenig braucht. Wichtig ist nur das du nicht gleich den ganzen Yoke damit einsprühst, da der Mist kaum wieder weg zu kriegen ist :D Gruss Thomas Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 9. Juli 2004 Geschrieben 9. Juli 2004 Hallo zusammen Auch ich musste meinem Yoke und die Pedals aus dem gleichen Grund einer "Silikonkur" unterziehen. Ich habe die Teile jedoch geöffnet (mache ich bei dem Pedals nie mehr, da zum zusammensetzen sehr heikel), da ich deren mechanisch/elektrische Funktionsweise erfahren wollte. Am Schaft des Yokes selbst gibt es keine elektrischen Elemente. Es wird alles über mechanische Teile auf entferntere Switches und Potis übersetzt. Ein einsprühen des Schaftes mit Silikon ist daher kein Problem. Man muss einfach wissen: Weniger ist auch hier mehr! Ich habe dann natürlich bei dieser Gelegenheit gleich alle bewegten Teile behandelt. Auch Staub gab es innen viel zu entfernen. Bei den Pedals hat man von aussen leider keine sinnvolle Möglichkeit, Silikon auf die richtigen Stellen zu bringen. Von einem Öffnen rate ich aber trotzdem ab, ausser man hat sehr sehr viel Nerven und Geduld.....;) Auch die extrem dünnen Verdrahtungen sind so kurz bemessen, dass es schwierig ist, die Teile zu öffnen ohne dass man etwas abreisst. Also Vorsicht. Bei mir ging alles gut, musste aber anschliessend kalt Duschen.......:D Zitieren
Joerg Schoenfelder Geschrieben 15. Juli 2004 Autor Geschrieben 15. Juli 2004 Hallo, Danke für eure Informationen , dann kann ich ja jetzt beruhigt meine Sprühorgie starten :) MfG Jörg Zitieren
