Funkqualität
Christoph Mangold
Gestern habe ich meinen ersten (einigermassen) "erfolgreichen" (nach zwei Fehlversuchen) Onlineflug absolviert. Wenn ich auch eine ziemliche Nervensäge gewesen sein muss, hat es mir doch Spass gemacht.
Doch ich habe ein Problem: Sobald den FS auf dem Bildschirm habe, nimmt die Qualität, mit der ich die anderen Piloten und Lotsen höre, markant ab. Klicke ich in der Taskleiste die Squawkbox an, höre ich die Anweisungen kristallklar. Beim AVC habe denke ich schon das richtige Format gewählt, daran sollte es also nicht liegen...
Ich habe dann den Anfang vieler Anweisungen verpasst, da ich auf die SB wechseln musste. Das führte zu vielen "Say again please" meinerseits:004: .
PC: P4; 1.8GHz
RAM: 256 MB
HD: 80GB
FS 2002
Netzwerk: VATSIM
Gruess, Christoph
Nur dass wir nicht doch aneinander vorbeireden: Die Soundtreiber vom AVC stehen auf Wave, und nicht auf Directsound, right?
Ansonsten höre ich nämlich vo9n Qualitätsabfall das erste mal. Kleiner Tip: Falls Du noch eine Soundkarte irgendwo rumliegen hast, oder Du noch onboard-Sound hast, dann aktiviere das mal bzw. baue die Soundkarte ein. Die Trennung von Flusi-Sound und Voice-Comm Sound ist der größte Segen, den Du Dir antun kannst. Eventuell würde ich sogar den Kauf einer einfachen Soundkarte mal in Erwägung ziehen, da ist man schon mit 30€ dabei.
Eines sehe ich noch: Du hast grauselig wenig RAM. Baue mal einen zusätzlichen 512er Riegel ein, damit Du auf 768MB kommst. DMit den 256MB bremst Du Dein System massiv aus, und gerade bei dem nicht so schnellen Prozessor wäre Entlastung auch nötig.
Christoph Mangold
Hallo Martin
Ja, Wave ist aktiviert.
Danke für die Tipps! Wie kann ich denn die Soundkarte aktivieren?
Die Geschichte mit dem zusätzlichen Riegel überlege ich mir nochmals:)
Gruess, Christoph
Moin,
Einfach einbauen und Treiber installieren. Bei den Programmen, die eine Auswahl des Soundtreibers erlauben (wie z:B. AVC) kannst Du dann diese Soundkarte auswählen. Andere Programme (wie z.B. der Flusi) verwenden immer die primäre Audioquelle. Welche das ist, das wird in der Systemsteuerung festgelegt.
Da gibts eigentlich nix zu überlegen :D . 256MB sind wirklich viel zu wenig, um vernünftig mit diesem System was anstellen zu können, glaubs mir. Und RAM ist ja nicht so teuer.
Ansonsten gelten immer die generellen Tips: Möglichst keine Programme im Hintergrund laufen haben, Platte mal wieder defragmentieren etc etc.
Sali Christoph!
Auch ich flog bis vor kurzem mit ähnlichem System online (allerding 2,2Ghz, 512Mb RAM und zwei Soundkarten), jedoch mit 512Mb RAM. Und auch ich musste merken, dass der Punkt RAM nicht allzusehr zu vernachlässigen ist.
Ich habe via FSUIPC den einen Knopf am Yoke als PTT-Button fürs Mikrophon konfiguriert. Funktioniert alles einwandfrei bis ich SB connecte, dann wird die Funktion zu einer "malfunction": Mal funktionierts, mal funktionierts nicht... Aufgestockt auf 1Gb und es läuft einwandfrei.
Auch von anderen usern wurde berichtet, dass der Flusi für sich alleine mit 1Gb sehr viel besser läuft als mit 512Mb RAM. Und es empfiehlt sich schon wegen WinXP 512Mb RAM zu installieren (falls du natürlich WinXP hast... ;) ).
Eine Investition in einen 512er Riegel brächte vom Kosten-Nutzen-Verhältniss bei dir wohl am meisten.
Eine zweite Soundkarte ist auch noch daher interessant, da du dann den Fliegersound über Boxen laufen lassen kannst und nur den Funk über Headset hast. Dadurch verstehst die Stimme ausm Äther nochmals besser... :)
Gruss vom Dani, der zum onlinefliegen auch noch den 02er benutzt...
