AVC Tuner - Falscher Parameter
Hallo!
Seit heute bekomme ich beim Start von AVC Tuner die Fehlermeldung "Falscher Parameter".
Nach einer Weile erscheint die Fehlermeldung:
"Unknown error retrieving information from flight sim. The application cannot recover from this error and will not close" Wenn ich die Meldung bestätige, meldet sich der Tuner ab.
Weiss jemand was das soll? Die Settings habe ich überprüft.
AVC selbst funktioniert auch.
Den Tuner neu installiert habe ich auch schon. Nützt nichts.
Die Version ist 1.3.2.0
Danke für Eure Hilfe
Paul
welche FS Version benutzt du ?
In letzter Zeit irgendwelche Add Ons oder sonstiges Installiert ?
Ich benutze FS2002
Installiert habe ich die Scenery LYBE
Übrigens: Wenn ich im AVC Tuner Bei den Setting den Pfad zu AVC neu eingebe, funktionierts für eine Weile, dann kommt wieder die Meldung Falscher Parameter.
Paul
Dieter Brugger
Hallo Paul,
ich kann den Fehler bestätigen. Bin allerdings noch nicht dahinter gekommen was die Ursache ist. Identischer Fehler kommt im FSBuild beim Aufruf der Onlone ATC. :confused:
hallo dieter
da bin ich aber froh, dass ich nicht der einzige bin!!!!!!;)
Wenn sich Fachleute wie du darum kümmern, ist die Lösung ja wohl nicht mehr weit.......
Dank und Gruss
Paul
Riecht nach einem Datenfehler in dem Datenstrom von VATSIM, auf den sowohl AVC-Tuner wie FS Build zugreifen. Gestern zumindest war auch auf einem VATSIM-Server der Datenfeed für Servinfo völlig veraltet.
Dieter Brugger
Jep,
bei mir scheint alles ok. Gebe Martin recht, wird wohl ein Problem auf der VATSIM Seite sein. :(
Na, dann warten wir mal ab.
Paul
Dieter Brugger
And here we go:
Neue Version von AVC Tuner. Der Programmcode im Tuner war nicht korrekt für den Fall, dass ein VATSIM Datafeed Server ausfällt und ersatzweise ein anderer gesucht werden muss.
Can you download and try this version:
http://www.simhardware.co.nz/files/avc_tuner/AVCTuner_1_3_3_0.exe
Let me know if it works okay for you, and I will post it as the offical version.
_________________
Cheers,
Stuart Whelan
Technical Lead
Simulation Hardware LTD
[/Quote]
Diese Version funktioniert.
