flugplan bei rundflug
hi zämä
habe eine kleine, wahrscheinlich leicht beantwortbare frage:
wie würde ein flugplan lauten (z.b bei vatsim), wenn ich einen ifr-rundflug machen möchte? also zum beispiel von lszh aus über die alpen und dann wieder zurück nach lszh...
muss ich da einfach die benützbaren luftstrassen eintragen oder wichtige VORs?
vielen dank schon im vorraus für eure hilfe!
grüsse
fabian
Also ich würde einmal eine SID und STAR eintragen, und dazwischen die VORs für eine grobe Route...
Und dann kannst du eigentlich "enroute" Headings requesten, um den Passagieren den Blick frei zu geben auf die interessanteren Dinge ;) , falls der Controller mitspielt...
...und eigentlich hast du mich gerade daran erinnert, dass ich mal auf diese Art und Weise schon lange den Andi Fuchs als LSZH_V_CTR quälen wollte :D
mfg
Joseph
Moin,
wenn Du einen IFR Flug machst musst Du das entsprechende Routing im Routenfeld auch eintragen. Du kannst ein Routing abseits der Airways für einen solchen Fall requesten, aber ob der Controller dafür eine Clearance erteilt ist nicht gesichert, das hängt auch vom Traffic ab. Sicher ist natürlich immer ein valides IFR-Routing, oder aber gleich ein VFR-Flug.
Hi Tamiko,
damit musst Du dann aber noch a weng warten, bin erst ab nächster Woche wieder im Lande und hab dann (hoffentlich...) DSL.
Zur eigentlichen Sache: Kein Problem, einfach eine SID und eine STAR eintragen und zwischendrin ein paar VORs/Waypoints, die am besten auf einem Airway liegen (muss aber nicht sein), dazu noch einen Vermerk in die Zeile "Remarks", dass Du einen Rundflug machst, dann passt das schon.
hallo ihr drei!
vielen dank für eure antworten!
das mit der sid und star macht sinn, wie auch mit den vors und waypoints!
ich werde das mal bei gelgenheit "ausprobieren"!
grüsse
fabian
