Fast alle AIPs + Charts Europas online
Hi PPL-Piloten
Folgende Seite ist eigentlich unter uns "Flightsimmern" ein weit verbreiterter Geheimtipp, allerdings sicher nur einem Bruchteil der PPL Piloten bekannt, für die sie aber sicher auch ab und zu seeeehr nützlich sein kann ;)
Es geht um die Seite http://www.ead.eurocontrol.int , Eine Unterorganisation der Eurocontrol, die fast alle AIPs, Amendments, Charts etc. Europas "pflegt", und Online gratis zum Anschauen zur Verfügung stellt... Somit bleibt einem der Besuch im AIS erspart, falls man nur kurz etwas nachschauen will ;)
Die Seite ist allerdings ein bisschen schwierig zu bedienen, darum eine Anleitung:
Damit man schneller hineinkommt, kann man diesen "Direktlink" benutzen, und erspart sich damit den umständlichen Plugin Check etc:
http://www.ead.eurocontrol.int/eadexplorer/indexPU_content.html
Nach einem Klick auf ja für das Ausführen des Java Appletts solltet ihr drin sein...
Funktioniert es allerdings nicht, dürfte der seltene Fall aufgetreteten sein, dass man kein Java installiert hat... Dann http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html öffnen, Download J2SE JRE anklicken, accept und continue auswählen, und die entsprechende Version downloaden.
Nun im linken Fenster ein Doppelklick auf "PAMS", und im rechten Fenster sollte die Search Seite öffnen. Je nachdem zu welchem Land ihr Informationen wollt, muss der Authority Code gewählt werden... Also LS für die Schweiz, LO für Österreich, ED für Deutschland etc... Language muss auf EN stehen bleiben...
Dann unten in der Mitte ein Klick auf Refresh, und rechts sollte der Verzeichnisbaum mit
AIP
AMDT
SUP
AIC
CHARTS
auftauchen.
Angenommen ihr braucht nun z.B. von Altenrhein die Ground Chart... Welche Karte ist es nun... Ganz einfach, nach rechts scrollen, bis oben "Effective Date | Heading | Section" etc steht, die Maus zwischen Heading und Section platzieren, und das Heading in die Breite ziehen... Hört sich etwas komisch an ist aber eigentlich ganz einfach...
Und schon sieht man "AD 2-LSZA AERODROME CHART"
Dort drauf dann einen Rechtsklick und View Document auswählen... Nach einiger Ladezeit (je nach Grösse des Dokumentes, also warten, und nicht gleich glauben es funktioniert nicht ;) ) Sollte sich dann der Acrobat Reader mit der Karte öffnen :)
Ich hoffe mein Tipp hat einigen PPL Piloten weitergeholfen, und meine Anleitung war nicht zu unverständlich und hat nicht zu viele abgeschreckt...
mfg
Joseph
Danke Joseph,
dieser Link ist echt nützlich und hilfreich!
Mit Hilfe deiner Anleitung ist es eigentlich kein Problem, die Seite zum Laufen zu bringen.
Vielen Dank und einen schönen Tag
David
Hi
Habe schon selber vor einiger Zeit diese Seite ''Entdeckt''. Das was micht sört, ist das die Ladezeiten extrem lang sind, trotz einer hispeed 2000kb/s Download und 400kb/s Upload Leitung? Trotzdem vielen Dank!!!
Devis
