Daniel B. Geschrieben 27. Juni 2004 Geschrieben 27. Juni 2004 Hallo zusammen Ich bin Besitzer von obengenannten Spiel. Es läuft sehr gut und ich konnte auch schon den Europameistertitel gewinnnen :) Nur etwas funktoniert nie, und zwar die Freistösse. Die Freistösse gehen immer viel zu hoch über das Tor. Ist jemand von euch fähig Freistösse zu treten und könnte mir ein paar Tipps geben? Gruss Dani Zitieren
Tobias Karcher Geschrieben 27. Juni 2004 Geschrieben 27. Juni 2004 Hi Daniel. Ja ist echt ein klasse Spiel. Bin mit England und Deutschland Europameister geworden:) Situtation 1, ca. 25m mittig vom Tor entfernt: Von der Entfernung kannst du fast voll draufrotzen, d.h. du drückst "schießen" und drückst kurz vor dem roten endteil noch mal "schießen".(Wenn du erst im Roten Endteil drückst, wird der Schuss ungenau). Anschließend bewegt sich der Strich wieder rückwärts, du musst dann so exakt wie möglich im grünen Bereich drücken. Den Schuss kannst du entweder oben oder unten ansetzen, würdest du alles wie oben beschrieben machen, gibts für den Kepper keine Chance. Situatuon 2, 20m Rechts/links vom Tor: Da du jetzt näher am Tor bist und der Winkel viel spitzer ist, würde ich dir raten nicht voll drauf zuziehen, da du den Ball dann nicht ganz runter bekommst. Deswegen varier ein bisschen mit der Stärke, so 1/2-3/4 der Schusskraft genügt, danach wieder im Grünen Bereich drücken und alles ist perfekt. Ich hoffe ich konnte dir helfen, Viel Glück bei deinen Spielen. Zitieren
Lorenz Reithmayr Geschrieben 28. Juni 2004 Geschrieben 28. Juni 2004 Hi, Ich habe das Spiel nicht,denke aber,das FIFA 2003 den besten Freistoßmodus hat.Du kannst den Ball anschneiden und so! Aber ich werde mir das Spiel vielleicht auch kaufen :) Gruss,Lorenz Zitieren
Christoph Mangold Geschrieben 28. Juni 2004 Geschrieben 28. Juni 2004 Hoi Dani Poste Dein Problem am besten hier. Gruess, Christoph Zitieren
Daniel B. Geschrieben 28. Juni 2004 Autor Geschrieben 28. Juni 2004 Hallo DLH Vielen Dank für deine Tipps. Wenigstens kommen die meisten Bälle jetzt aufs Tor, leider finden noch wenige den Weg ins Tor. Muss wohl noch etwas üben. Was bei mir nicht ganz gegangen ist, wenn ich vom vor dem Tor schiessen kann und ich wirklich bis knapp zum roten Strich aushole und denn in den grünen Bereich, dann geht er immer drüber. Evt. kannst du mit einmal einen Screenshot zukommen lassen, aufdem man sieht wie du genau zielst und wie stark du draufhältst. Kann ich dich sonst noch ein paar Sachen Fragen, evt. per PM? Gruss Dani Zitieren
