hi leute
kann mir mal jemand sagen was das so wahnsinnig spezielle an lipos sind??
und vor allem: warum braucht es dafür ein spezielles ladegerät??hab schon mal etwas gehört wegen der instabilität der zelle bei zu wenig oder zuviel volt.....
dann: wieso brushless motoren?? was ist denn überhaupt so g**l daran??? ich weiss schon was das prinzip daran ist, jedoch keine ahnung was das bringen soll...
ich möchte mir einen kleine flieger zusammenbauen. so 55cm spannweite und 37g/dm2. ist eigentlich für einen akku und elektro gedacht( ohne rc) aber wird schon schiefgehen....*gggg* ich habe gehört das die lipos ziemlich leicht sind... muss ich mir für so ein fliegerchen einen viel teureren lipo anschaffen?? und brauche ich einen brushless motor??? ist nämlich sauteuer das zeug...bin schüler...
und wo ich gerade beim thema bin: hat jemand von euch micro servos, einen geeigneten motor (ach ja, ich dachte so an eine speed200, ist das in ordnung (Flugzeug: Fairchild f 24)). oder einen mini empfänger (4 kanal) für 40mhz??? vielen dank!!!!!!!!
mfg clemens
Hallo Clemens,
das wahnsinnig spezielle an LiPo's ist das Verhältnis von Kapazität zu Gewicht. Ein LiPo-Akku vom selben Gewicht wie ein NiCd-Akku hat ungefähr 3.5x soviel Kapazität.
Ein spezielles Ladegerät braucht es wegen der Spannung. Während NiCd und NiMh eine Spannung von 1.2V pro Zelle haben, haben LiPo's 3.7V pro Zelle. Zudem sind LiPo's viel empfindlicher auf Überladung. Wenn man sie auch nur wenig zulange lädt, explodieren sie. So hat schon manche schöne Werkstatt das Zeitliche gesegnet.
Für dein Fliegerchen musst du nicht unbedingt eine LiPo-Akku haben, so viel teurer sind sie aber gar nicht mehr:
(Beispiel von http://www.top-model.ch)
NiCd 7.2Vx350mAh, 82g, 38.-
LiPo 7.4Vx340mAh, 21g, 35.-
Brushless-Motoren sind vielseitiger, sparsamer und können den Empfang nicht beeinträchtigen. Zudem haben sie eine viel längere Lebensdauer als Bürstenmotoren.
Ob du für deinen Flieger einen Brushless-Motor brauchst? Definitiv nein. Nimm einen Speed 300 oder ähnlich, evtl. brauchst du ein Getriebe.
Mit Komponenten kann ich leider nicht dienen.
Frederic
vielen dank
war gestern im hangar-x einem topmodel vertreter...da habe ich einen slowflyer antrieb gesehen so 7.2 volt mit getriebe 1:6 und den gleichen, aber mit 1:9,irgendetwas. könnte ich auch diese nehmen?? denke schon.
sind solche lipo akku ladegeräte eigentlich teuer?? oder gibt es sogar eine möglichkeit ein zwischenstück an das normale ladegerät zu hängen um dann lipos laden zu können??
mfg clemens
Hallo Clemens,
ich kenne dein Modell nicht, also kann ich dir auch nicht sagen, was du für einen Antrieb nehmen musst. Wenn's für dein Modell keine Empfehlung gibt musst du es halt mit ähnlichen Modellen vergleichen und schauen was diese für Antriebe haben und/oder deinen Händler fragen.
LiPo-Ladegeräte sind relativ teuer. Bei http://www.top-model.ch hat es 2 Geräte für 118 bzw. 148 Franken.
Einen Adapter für normale Ladegeräte gibt es meines Wissens nicht. Wäre auch gefährlich, da LiPo-Akkus wie oben beschrieben viel zu empfindlich sind. Es gibt allerdings Ladegeräte die beides können, diese sind dann aber auch in einer anderen Preisklasse.
Frederic
vielen dankl
ich werd das mal mit dem elektronikkursleiter besprechen...
mfg clemens
