Kann FS 2004 nicht Installieren
Habe leider feststellen müssen das ich meinen Fs nichtmehr richtig Installieren kann. Es kommt immer die Fehlermeldung. Das die World Scenerie nicht erstellt werden kann. Warum das? Die Asien und Paris Scenerie geht auch nicht kann mir Bitte jeman helfen?
Grüsse Stefan
Hi Stefan,
Das kann an folgendem liegen:
1. du hast den Flusi vorher nicht ordentlich deinstalliert (Deinstaller/Systemsteuerung->Software->Entfernen)
2. Vielleicht musst du das Fs Haupverzeichnis per Hand löschen:confused:
3. Deine CD's sind verkratzt, was natürlich ärgerlich wäre (<-das hier ist wohl das wahrscheinlichste)
Hoffe, dir geholfen zu haben und wünsche ...
Danke für die Tipps, ich glaube auch das es wariante 3 ist aber die CD sieht nicht so sehr verkratz aus. Wenn doch was kann man da machen?
Grüsse Stefan
Nicht viel.:( :002:
Eines kannst du aber probieren: Mit einem Microfasertuch(!!!!!!, KEIN anderes!), wie es auch beim Brillenputzen verwendet wird, die CD von innen nach außen abreiben, da die Kratzer ja nur im Plastik sind und nicht auf der dünnen Alumienium-Schicht (oder wars was anderes?:rolleyes: ).
Das würde ich mal ausprobieren;) .
Grüße und ...
Hallo Andy
Hab noch nicht geputzt aber was ich festelte manuel kan ich auf die Daten zugreifen???. Da mus etwas anderes sein. Aber danke für die Infos
Hi Stefi
Ich hatte vor einigen Wochen das gleiche Problem, hab den dem Support angerufen, welche mir die CDs sofort ausgetauscht haben. auch wenn die CDs nicht kaputt sind können die dir sicher weiterhelfen! Tel. nummer ist auf dem Inlet der Software hülle!
mfg
mättel
Ich habe da auch mal angerufen aber mir wurden die CD s nicht ersetzt. Was hast du denen gesagt?
Grüsse Stefan
Hi stefi
bei mir war das installationsproblem (Fehler beim lesen einer Datei von FSweb) darauf zurückzuführen dass die CD wegen eines Krazers nicht mehr lesbar war.
Ich bin wirklich positiv überrascht vom guten suport für den FS, ich habe noch nie eine so schnelle und kompetente unterstützung bei softwareproblemen erhalten.
Hatte letzthin auch ein problem dass das System beim starten vom FS) ständing abstürzte, nach verschiedenen Versuchen das Problem mit dem Support telefonisch zu lösen musste ich den PC in den Service geben und die haben den Kühler der Grafikkarte gewechselt, der war offenbar zu schwach. Seither läuft alles Wunschgemäss.
mfG
mättel
Ich bins nochmals, ich habe herausgefunden das nur im scenery ordner nicht alles Komplet ist. Daher meine Frage kann mir jemand den Scenery Ordner per CD zuschicken. Werde auch Porto Cd und was so anfällt zahlen.
Grüsse stefan
Hallo Stefi
schicke die CD an Microsoft und Du erhältst umgehend eine neue. (Oder hast Du die Originalcd nicht mehr ;) ;) :D )
Hallo Ueli
Die Cd muss ich ja noch haben sonst wüste ich nicht was nicht Funktioniert:D Ich hab mal da angerufen und die haben mir gesagt das ich da selberschuld sei ( was eigentlich auch stimt) und sie die Cd nicht ersetzen. was ich doof finde wir haben cds die schlimer aussehen und die Funktionieren noch. Warum also die nicht? Danke für die Infos und
Grüsse Stefan
