Martin01 Geschrieben 26. Mai 2002 Geschrieben 26. Mai 2002 Hallo, ich habe da folgendes Problem festgestellt: wenn ich mit meinem Flugzeug (A320 vom LTU ADDON) größere Kreise fliege oder am Boden einen größeren Radius rolle , dann werden diese Bewegungen nur ruckartig ausgeführt -- aber das ist kein RUCKELN , das sich auf die fps bezieht - wie wir das alle kennen sondern nur für eine halbe sekunde (aber es merkt man) ,stockt der FS2002 (und das bei nur größere Kurven) ob es GAP ist oder die Standartscenery , das ist egal , es ist bei jeder Scenery gleich die fps gehen dabei auch nicht runter!! gibt es hier jemand , der das gleiche Problem hat , und kann mir vielleicht helfen , dieses Problem zu lösen vielen dank für euere Hilfe Mfg Martin Zitieren
Tommy Geschrieben 26. Mai 2002 Geschrieben 26. Mai 2002 Hallo Ich kenne das Problem auch, habe aber keine Lösung dazu. Wenn du was hörst, keep me posted! Danke Tommy Zitieren
Bodan Geschrieben 27. Mai 2002 Geschrieben 27. Mai 2002 Hallo Martin! Ist es möglich, dass du im Hintergrund noch andere Programme laufen hast (Virenscanner oder sonstwas), das den Rechner belastet? Wenn ein Programm auf die HD zugreift, könnte so ein Phänomen auftauchen. Probiere doch mal, alle Hintergrundprogramma abzuschalten. Gruss und runden Flug: Johann Zitieren
Jorim Jaggi Geschrieben 27. Mai 2002 Geschrieben 27. Mai 2002 Hi Diese Probleme treten bei mir nur im Fenstermodus auf,wenn ich ctrl+alt+del drücke,dann laufen nur die Programme FS2002,Explorer,Systray. Explorer und Systray braucht das Windows,sonst kannst du alle andere Programme Beenden. Wenn du msconfig ausführst und dann unter der Rubrik Autostart dann siehst du die Programme,die automatisch geladen werden. Du kannst eigentlich alles rausschmeissen ausser Systray. P.S. Mit WINXP geht es natürlich schlechter als mit 98. Zitieren
Adrian Geschrieben 5. Juni 2002 Geschrieben 5. Juni 2002 Hi, Ich hatte mal ein ganz ähnliches Problem, nachdem ich auf Windows 2000 umgestellt hatte, nur mit dem Unterschied, dass sich bei mir die "Ruckler" nicht nur auf den Kurvenflug beschränkten. Ich habe dann herausgefunden, dass es bei mir eindeutig am IRQ-Sharing von Win2k gelegen hat. Viele Grafikkarten verlangen einen exklusiven Interrupt, was Windows allerdings wenig schert. Das ist besonders heimtückisch, weil scheinbar alles in bester Ordnung ist. Sobald man aber eine 3D-Anwendung startet, kann es zu Problemen kommen. In meinem Fall war die Lösung die, Windows ohne ACPI-Unterstützung zu installieren. Adrian Zitieren
