BH47 Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 Eine kleine Episode von heute. Uschi, HaPe und ich sind heute von Kloten nach Locarno zum Essen geflogen. Die Flightline dort war voll. Auf dem Weg ins Flughafenrestaurant sah ich eine C172 mit blinkendem Rotlicht in der Reihe stehen. Beim Vorbeigehen hörte man die Kreiselinstrumente laufen. Also doch mal hineingeschaut. Was sahen wir? 1. Mixture auf RICH 2. Zündung BOTH 3. Hauptschalter ON 4. Funk etc. und Transponder ON 5. Beacon ON 6. Tür unverschlossen Vom Pilot und von allfälligen Passagieren weit und breit keine Spur. Was hättet Ihr jetzt gemacht? Grüessli Joachim Zitieren
miku Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 Schlüssel mitgenommen und gewartet bis sich der "Pilot" meldet und ihn dann mal gefragt ob er dass toll findet (Man beachte Zündung BOTH und Mixture RICH ->> was könnte den nun passieren wenn jemand mit dem Probeller "spielt" bzw. den Vogel mit der Hand verschieben möchte??!!! :001: :001: Machmal habe ich schon dass Gefühl in der Fliegerei ist es langsam aber sicher wie beim Autofahren; jeder Id*** kriegt den Schein...:001: :001: Zitieren
blackbird Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 ich hätte mich reingesetzt und eine runde gedreht mit vermerk: "besten dank fürs bereitstellen" Zitieren
Gast Hans Fuchs Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 ... wahrscheinlich hat der Pilot nur bei der nächsten Tankstelle mit einem Kanister Benzin geholt. :D Hans Zitieren
HaPe Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 ich hätte mich reingesetzt und eine runde gedreht mit vermerk: "besten dank fürs bereitstellen":D :D :D HaPe Zitieren
damgwerd Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 Das Hüpferli hinter einen Hangar stellen und auf die Frage des Piloten "Hat jemand meinen Flieger gesehen..?" antworten: "Meinst Du den, der vor 2 Minuten in Richtung Lago Maggiore abgehoben ist? Solltest Du da nicht drin sitzen..?" :rolleyes: :002: :D Gruess Domi Zitieren
FalconJockey Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 Eine Frage: Mixture Rich UND Magnetos Both???? Wie geht da der Motor aus? Oder wollte er anlassen und wurde unterbrochen? Zitieren
Airmike Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 Hallo, also das kann eigentlich nur sein wenn EmbraerJockey recht hat und der liebe Mann starten wollte und gestört wurde. Alber das ist schon nicht mehr zum lachen, das ist ein grob fahrlässiges Verhalten. Ich würde, aller Liebe zu Fliegerkollegen, entgegen sofort die Luftaufsicht informieren. Man stelle sich vor, das Teil steht jemandem im Wege und dieser will das Maschinchen wegziehen. Er stellt dazu die Latte quer und schon kann es rund gehen. Ist zwar unwahrscheinlich, dass durch diese kleine Drehung das Teil anspringt, aber ich wollte es nicht versuchen. Mike Zitieren
Gast Hans Fuchs Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 Original geschrieben von Airmike Ich würde, aller Liebe zu Fliegerkollegen, entgegen sofort die Luftaufsicht informieren Nananana! Ich hoffe Du meinst das nicht im Ernst. Was immer geschieht, denunziert wird nicht! Den Herrn zur Brust nehmen.... jawohl jederzeit, den Halter orientieren.... vielleicht in krassen Fällen, das Luftamt aufhetzen... nie und nimmer. Hans Zitieren
teedoubleyou Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 Hallo zusammen Ich würde den Mixer leanen, Zündung aus, Strom aus und den Schlüssel auf den Sitz legen (nachdem ich die Fingerabdrücke entfernt habe. :D). Gruess Tom Zitieren
Sepp Grünauer Geschrieben 8. Juni 2004 Geschrieben 8. Juni 2004 Hallo allerseits, Also bei unserer Piper ist Mixture full rich und starten die Methode mit der sie garantiert nicht anspringt und auch nicht mehr in den nächsten 2 Stunden :001: Vielleicht war die 172 ja auch abgesoffen:D Gruß Sepp Edit: Rechtschreibe Zitieren
Nightflight Geschrieben 8. Juni 2004 Geschrieben 8. Juni 2004 Mike schrieb: Ich würde, aller Liebe zu Fliegerkollegen, entgegen sofort die Luftaufsicht informieren. Meinst Du das tatsächlich im Ernst, lieber Mike? Als ob die Privatfliegerei nicht schon genug unter Druck ist. Mit solchem Denunziantentum machst Du die Fliegerei definitiv kaputt! Weshalb nicht auch noch dem "Blick" (bzw. in Deutschland "Bild") anrufen und mitteilen, dass da beinahe ein "Sportflugzeug" von selbst losgeflogen ist...? Doch Spass beiseite: Was Joachim da schildert, ist tatsächlich sehr bedenklich. Wir wissen aber nicht, was genau vorgefallen ist und weshalb der Pilot nach der Landung so pflichtvergessen war. Ich hätte den Hauptschalter abgestellt und den Schlüssel ins C-Büro gebracht. Wenn ich den Piloten angetroffen hätte, hätte ich ihn auf den Vorfall angesprochen. Nicht mehr und nicht weniger. Viele Grüsse von Thomas Zitieren
BH47 Geschrieben 8. Juni 2004 Autor Geschrieben 8. Juni 2004 Ich würde den Mixer leanen, Zündung aus, Strom aus und den Schlüssel auf den Sitz legen (nachdem ich die Fingerabdrücke entfernt habe. Genau das was Tom geschrieben hat, haben wir gemacht. Damit wars erledigt und vergessen. Sorry, nur die Fingerabdrücke habe ich glatt vergessen.:D Grüessli Joachim Zitieren
Flightmare Geschrieben 9. Juni 2004 Geschrieben 9. Juni 2004 Damit wars erledigt und vergessen. Nun, ganz vergessen scheinst Du die Sache doch nicht gehabt zu haben, Joachim, sonst hättest Du den Vorfall ja wohl kaum zum Gegenstand dieses Themas im PPL-Corner gemacht ;) . Griuss, Andreas Zitieren
MarkusP210 Geschrieben 10. Juni 2004 Geschrieben 10. Juni 2004 Ich würde den Mixer leanen, Zündung aus, Strom aus und den Schlüssel auf den Sitz legen (nachdem ich die Fingerabdrücke entfernt habe. Die einzige vernünftige Lösung. Markus Zitieren
