incubus Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 also habe den flieger jetzt einigermaßen im griff aber ein schon oft angesprochenes problem irritiert mich noch. das ich den spoiler beim start nicht armen muss ist mir klar weil er beim startabbruch von selber ausfährt aber bei der landung wenn ich in arme fährt beim aufsetzen nix aus er bleibt auf spoiler armed. also wie nun?:rolleyes: thanks max Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 Hallo Max Dein Throttle-Hebel muss auf Idle sein, ansonsten aktivieren sich die Ground Spoiler nicht. Der Hebel sollte dazu auch gut kallibriert sein, evtl. mittels FSUIPC falls es unter Windows nicht genau genug geht. Gruss Markus Zitieren
incubus Geschrieben 6. Juni 2004 Autor Geschrieben 6. Juni 2004 sorry ich schäme mich aber ich habe null ahnung was ich jetzt machen soll...wie meinst du unter windows kalibr. bzw wie stell ich den throttle auf idle? :confused: max Zitieren
martinw Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 Moin Max, schau mal auf der Webseite von PMDG nach, das mit dem "armen" der Spoiler ist ein bekanntes Problem, da die Logik der Spoiler neu programmiert wurde. Wenn ich mich korrekt erinnere musst du im 2D Panel die Spoiler mit der Maus in die "Armed"-Position bringen und dann werden sie auch automatisch beim Touchdown ausgefahren. Always 3 greens MARTIN Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 @Max In der Joystick-Kallibrierung in der Systemsteuerung von Windows schauen ob der Throttle-Hebel auch gut kalibriert ist. Idle bedeutet Hebel ganz hinten. @Martin Du hast recht aber das tun sie eben nur wenn die Throttle-Hebel vollständig auf Idle sind. Gruss Markus Zitieren
incubus Geschrieben 7. Juni 2004 Autor Geschrieben 7. Juni 2004 ok ich hab das doch richtig verstanden...also der schubhebel ist richtig kalibriert....ich habe armed eine taste zugewiesen und er armed auch fährt aber beim tochdown trotzdem nicht aus. :confused: muss ich in händisch armen? max Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 7. Juni 2004 Geschrieben 7. Juni 2004 Also die grüne Spoiler-Anzeige leuchtet? Wenn ja, dann tippe ich trotzdem auf ein Problem mit dem Schubhebel. Test: Drücke vor dem Touchdown mal F1. Wenn es dann klappt dann ist der Schubhebel nicht genau genug kalibriert... Gruss Markus Zitieren
incubus Geschrieben 7. Juni 2004 Autor Geschrieben 7. Juni 2004 ok probier ich mal...leider hab ich fsuipc nicht registriert. max Zitieren
incubus Geschrieben 8. Juni 2004 Autor Geschrieben 8. Juni 2004 yo hat geklappt hatte anscheinend immer den schubhebel nicht immer 100%ig auf idle. max Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 8. Juni 2004 Geschrieben 8. Juni 2004 Schön das es geklappt hat, jetzt weisst du wo das Problem liegt. Evtl. solltest du dir den Kauf von FSUIPC überlegen, das Tool bietet eine exzellente Kalibrierungs-Möglichkeit. Gruss Markus Zitieren
