Tigerstift Geschrieben 5. Juni 2004 Geschrieben 5. Juni 2004 hi leute, ich habe mir die heute die concorde von FSFrance runtergeladen. nun besteht bei mir die frage, ob ich nach den flugrouten von routenservicehttp://rfinder.asalink.net/free/?PHPSESSID=930f441b518f36367b6d3362053df93f für meine flüge hernehmen kann, oder wurden spezielle routen von der concorde abgeflogen? wenn dieses der fall ist wo kann ich diese routen einsehen? gab es sonstige besonderheiten auf concordeflügen? und noch ein paar fragen: in welchen flightleveln wurde übelicherweise geflogen?? ab wann ging die concorde in supersonic und wann wurde sie wieder auf unterschall abgebremst (navpoint)?? vielleicht gibt eventuell auch ein tutorial irgendwo im internet, was ich bisher noch nicht gefunden habe. freue mich auf eure antworten sebastian ach ja nochwas, die BA flog von Heathrow nach JFK und die AF flog von CDG nach JFK gab es dort spezielle an- und abflugrouten oder wurden dort auch die standart routen verwendet. danke für euere hilfe sebastian Zitieren
Tis Geschrieben 5. Juni 2004 Geschrieben 5. Juni 2004 Hello :) Hoffe ich kann dir behilflich sein. Auf VATSIM-UK findet sich eine ziemlich genaue Beschreibung des Fluges LHR-JFK. Aus dem kannst du wohl auch die allgemeinen Procedures ableiten. Ich kopier den Text mal einfach hier rein: Concorde calls Heathrow delivery half an hour before departure, confirming that they will be departing on time. Half an hour later, the aircraft is pushed out and begins to taxi to one of the runways. Once lined up, the afterburners are selected and the clocks are set with the call "3-2-1-Now". At this point, the throttles are advanced fully forward (only a few airliners still do this). Initially a couple of nudges of left rudder are required to counteract the asymmetry of No.4 engine which hangs back up to 80Kts. Do nothing with the stick, leave it in its trimmed position. At about 170kts, start to pull back, raising the nose to about 12* with a rate of 3* per second. V2 is usually around 220Kts. Once airborne, continue to raise the nose to 20* with full power and aft burners. After 1 min and 11 secs (after the takeoff roll began) the burners are disengaged and the nose it brought back down to 12* to maintain a speed of 250Kts. The aircraft then climbs out of Heathrow heading towards Woodley NDB (352) climbing to 6000ft and contacts London Control on 134.125 (Concorde contacts British Airways Terminal on 131.900 briefly, confirming their ETA for JFK). From here, the speed is increased slowly to the VMO (around 400IAS), and the aircraft climbs initially to FL280. After passing Woodley, the aircraft is cleared to Compton VOR (114.35), and cleared to climb to 13000ft, and on passing Compton contacts London Control on 134.750. Now Concorde is cleared to Malby and cleared to climb to it subsonic cruising level of FL280. Here the aircraft is maintaining FL280 and Mach 0.95. The aircrafts pitch now should be around 4.5. On passing Malby, Concorde contacts Shanwick Oceanic control (127.650) to confirm they are cleared on track Sierra Mike (SM) to New York, and reports their ETA for 15 West. Concorde now contacts London Control on 126.075, and the speed is increased to mach 0.95 (95% the speed of sound). After Malby, Concorde is cleared to its acceleration point in the Bristol Channel, maintaining FL 280 and Mach 0.95. At this point moving fuel to the rear of the aircraft has already commenced, and will continue to through out the flight. On passing the accel, Concorde is 'Cleared to go'. The aircraft is cleared to start a slow climb (3000 - 1500 fpm), engage the after burners (two at a time) and cleared to flight level 600 (60000ft). After the accel point, Concorde is cleared to Merly, then Banlo. On passing Banlo, Concorde contacts Shannon control on 135.600. From here it is cleared to SM 15W. At this point, Concorde contacts Shanwick control on HF (High Frequency) on 5.649, however before reaching 15W, a quick check in is made on VHF on 127.900. The aircraft is cleared on the SM track to the deccel point (67 West). At 30 West, Concorde contacts Gander on HF on 8.879. And at 50 west, Concorde contacts Gander radio on VHF on 122.375. Once the afterburners are engaged, the nose is raised to 7*, keeping the speed at about 400Kts, this is done between FL280 and FL320. Passing FL320-500, the speed is around 400-530Kts with an attitude of about 5*. Passing M1.70 (around FL430) the afterburners are switched off, and the aircraft continues to accelerate on full dry power. On passing flight level 520, Concorde begins its cruise climb, doing about 50 feet per minute (fpm). From here it is easy to control the engines to reach and maintain mach 2.00. This is called the 'Cruise Climb' : - This is the most efficient way for the aircraft to fly at these altitudes. Using a fixed power setting, the fuel is burnt off, which decreases the weight of the aircraft, which allows it to climb higher. A bit like the same way any other commercial jet liner would, they 'step climb'. Like the Concorde, as they burn off fuel, they will 'step up' to the next flight level. Concorde doesn't need to perform these steps as it is the only aircraft operating on the airway in only one direction. E.g. All the Westbound flights will fly on the SM Track, and all the Eastbound flights will fly the SN. In Concorde, this 'Step Climb' is referred to as 'Cruise Climb', which was used by other aircraft in the early days before subsonic airspace became more populated. So depending on the temperature, and the amount of fuel burnt off, the aircraft climbs at a slow rate (+/- 50fpm), starting off at around FL500-520 and will end up at the end of the cruise somewhere around FL580-590. The aircraft never actually cruises at FL600. Concorde contacts Moncton control on 132.450 at 60 west. At the deceleration point (67 west), The throttles are moved back to idle, until the IAS = 350. Once 350IAS is reached, Concorde begins it's descent to 39000 ft, and contacts Boston Control on 133.450. After the deceleration point, Concorde is cleared to Linned, then to 72 west and on to Owenz. Cleared to Owenz at flight level 14000 ft and contacts New York control on 125.925/132.150 Now Concorde is cleared to Camrn at 9000 feet. The speed is brought back to 250Kts using 'Idle reverse' (a feature not in MSFS) when with 12nm of land. At landing weight, the min drag speed is 320Kts. The increased profile drag of the gear lowers this to 260Kts. On passing 7000ft the aircraft is slowed to 210Kts with the nose aircraft is slowed further to 190Kts to establish the LOC. From here, the aircraft descends on the ILS, lowing the gear, and the nose to 12*, slowing now to 170Kts. The approach attitude should be around 10.5* From here it makes its decent into JFK, calling JFK tower on 119.100. From 100ft the aircraft has to be in the right place, the approach is over, and there is little room for adjustment. From here, DO NOT pay anymore attention to the GS or Vasis, ignore the marks on the runway (they'll soon disappear under the nose) and also don't worry about the runway coming up at you fast, look at the end of the runway, not down at it. Hold the attitude at around 10o. Decent rate should be about 750/850fpm. Hold this now until 15ft, make sure that the decent rate doesn't change until you reach 15ft, or you'll never get it down. Also, don't aim for a spot on the runway; look ahead at the end of the runway, or beyond it, making sure that you still pay attention to everything else in your field of vision. The height calls should be about one every second, "fifty, forty, thirty, twenty", which helps keeping the decent rate at about 700fpm. At 15ft, slowly close the throttles, and apply backpressure on the stick, taking about 2-3 seconds to do so. The image ahead of you should not change. After the main wheels touch the ground, engage two engines into reverse and slowly push forward on the stick in order to lower the nose. At 60Kts disengage the reverses, and start to manually break the aircraft. After the aircraft has vacated the runway, it contacts JFK ground on 121.900, and then gate control on 125.050 where it then taxi's into the gate. The return route follows almost the same procedures, however there is no 'Accel Point' as the aircraft is already over water. Upon reaching FL290 (which is usually somewhere around Linnd (not much before) the aircraft is cleared to Climb and Accelerate). Thanks goes to Andrew Wilson for this in depth information on Concorde Ops. If you have any further questions he may be contacted here. Hier noch eine Auflistung der Concorde-NAT-Tracks für VATSIM, ich denke aber die kommen ziemlich genau ans Original heran (obwohl es dieses ja jetzt nicht mehr gibt). Da steht auch noch was über die Accel- und Deccelpoints. http://www.vatsim-uk.org/Oceanic/conc.asp Herzliche Grüsse und viel Spass beim Supersonic-Cruise! Tis Zitieren
Tigerstift Geschrieben 5. Juni 2004 Autor Geschrieben 5. Juni 2004 danke tis, der text ist schon sehr aufschlussreich in sachen procedures. hat der FS navigator eigentlich die NATs auch mitinbegriffen?? oder muss ich die manuell eingeben?? Zitieren
Tis Geschrieben 5. Juni 2004 Geschrieben 5. Juni 2004 Benutze den FSNav auch für meine Concordeflüge. Evtl. kann man die NAT's downloaden, hab jedoch noch nie eine solche Funktion gesehen geschweige denn benutzt. Einfach immer die jeweiligen Punkte (die sind dafür vorhanden), in den Flightplan nehmen Grüsse, Tis Zitieren
Tigerstift Geschrieben 5. Juni 2004 Autor Geschrieben 5. Juni 2004 After Malby, Concorde is cleared to ?????? wohin denn da fehlt leider was in dem text, kannst du das vielleicht noch nachreichen danke sebastian Zitieren
Tis Geschrieben 5. Juni 2004 Geschrieben 5. Juni 2004 Ne, der Satz geht auf der nächsten Zeile weiter :) Malby, Concorde is cleared to its acceleration point in the Bristol Channel, maintaining FL 280 and Mach 0.95. Und diesen Accel point findest du beim Link den ich noch gepostet oben an dieser Karte. Allerdings bin ich mir da auch nicht so ganz sicher ;) For the acceleration (accel) points on the European side the current CAA chart dated 01st Jan 1998 gives the point as follows: 51 24 00 N 003 50 00 W Greetz, Tis Zitieren
DL3DK Geschrieben 6. Juni 2004 Geschrieben 6. Juni 2004 hallo sebastian... ...tis hat dich schon auf einige infos hingewiesen. nun ist es aber so, dass die concorde nicht nur von europa aus KJFK angeflogen hat, sondern weltweit unterwegs war. in europa flog sie z.b. (ohne britische und franzoesische airports!) folgende plaetze an: athen LGAT, barcelona LEBL, basel LFSB, berlin-schoenfeld EDDB, bruessel EBBR, budapest LHBP, genf LSGG, hahn EDFH, ivalo EFIV, keflavik BIKF, linz LOWL, lissabon LPPT, madrid LEMD, malta LMML, stockholm ESSA und zuerich LSZH. die ausserhalb europas angeflogenen plaetze entnimmst du meiner (vernachlaessigten) homepag http://www.dl3dk.de (concorde, touchdowns). die originalen routen kenne ich nicht. einzig die KJFK-fluege/routen sind hier bekannt und wurden dem buch von david leney und allan burney (nr.5 von flightdeck) entnommen. wenn ich mit der pm2-concorde online unterwegs bin, versuche ich moeglichst schnell 'offenes wasser' zu erreichen, sprich mindestens 100 km vom festland entfernt. erst hier darf die concorde auf >mach 0.95 beschleunigen - bis max mach 2.04 und im stepclimb bis FL600 steigen. die optimale reichweite (3.360nm oder 6.230km) im fs9 (wie auch real) erreichst du auf FL600 (15.630m) bei mach 2.02. einige fakten sollte man auch im fs9 beachten: bei einem MTOW von 185t brauchst du mindestens eine runway von 3.000m...und die nachbrenner. bei der landung sollten nicht mehr als ca 28t resttreibstoff in den tanks sein; je weniger, desto besser 'kurvt' die concorde auf ein ILS ein. und immer daran denken: du hast keine flaps und keine speedbrakes: minimum-approach-speed ca 165 kts (je nach gewicht) und touchdown bei 155 kts. zur concorde-navigation im FS: du kannst mit einem im fs9 funktionierenden INS (inertial navigation system) arbeiten (single, dual und triple configuration), hier zu finden: http://www.simufly.com/ins/ (civa110.zip). erheblich einfacher ist es jedoch mit dem fsnavigator. hier halte ich mich an den NAT/SM wenn es richtung KJFK geht und an NAT/SN, wenn der rueckflug ansteht. bei den restlichen fluegen halte ich mich an die luftstrassen bzw. ueber offenem wasser an isecs. concorde fliegen im FS9 macht einfach spass sebastian, vor allem, wenn es keine routinefluege sind und auch z.b. bei einem kontrollierten appraoch unvorhergesehene manoever geflogen werden muessen. ich hoffe, der concorde-virus hat dich 'im griff'. ciao rolf Zitieren
wahltho Geschrieben 9. November 2004 Geschrieben 9. November 2004 Der Acceleration Point für EGGL-KJFK war UPGAS (N51 24.0 W003 50.0) Zitieren
consti Geschrieben 9. November 2004 Geschrieben 9. November 2004 Noch ne Frage zur Concorde: Gibt es ausser auf der MAch.2 Seite, noch irgendwo das Panel? gruss Consti Zitieren
wahltho Geschrieben 9. November 2004 Geschrieben 9. November 2004 habe ich auch eine Version des Panels gesehen. Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 9. November 2004 Geschrieben 9. November 2004 Hallo, Schau mall hier nach: FS2004 http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=&Name=&FileName=concpan.zip&Author=&CatID=root FS2002 http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=&Name=&FileName=con3dpit.zip&Author=&CatID=root ist Panel und Flieger dabei glauge ich?FS2002 http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=&Name=&FileName=projco83.zip&Author=&CatID=root MfG, marcel Zitieren
