Zoomen im FS 2004
Hallo zusammen,
Wie kann ich im FS 2004 zoomen? Ich versuche schon die längste Zeit in der Aussenansicht des Fliegers näher dran zu kommen. Habe schon die komplette Tastatur durchgedrückt. Leider ohne Erfolg. Bin wohl zu bescheuert. Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Gruss Sandro
Hallo Sandro
Im FS9 kannst Du über das Menü "View/View Options" (sorry, habe nur die amerikanische Version: im deutschen FS heisst es wahrscheinlich Sichten/Sichtoptionen) den Zoomfaktor für sämtliche Sichten einstellen. Falls Du ActiveCamera 2004 besitzt, geht es sogar noch einfacher mit dem Wheelrad der Maus. Eine Tastenbelegung ist mir auch nicht bekannt.
Daniel
Hallo Sandro,
sollte Siggi´s Tipp nicht funktionieren, schaue einfach im Flusi in der Menüleiste unter Tastaturzuordnung welche Tasten bei dir dafür belegt sind oder auch nicht;)
Original geschrieben von Siggi
bei mir geht das mit + und -
Dazu muss man sagen: Das sind die + und - Tasten bei den Buchstaben!;) (+ rechts neben dem ü und das - rechts neben dem ".";)
Sollte es mal nicht funktionieren: einfach auf den Bildschirm Klicken;)
Aber du sagtest doch, dass du näher an das Modell rankommen willst: du muss, wie Daniel schon schrieb, unter 'Sichtoptionen' (Ja, Daniel, richtig übersetzt:D ) die entfernung einstellen. So kannst du, ohne das Zoomen näher rankommen, ohne die Proportionen zur Außenwelt zu verändern;)
Probiers und ...
Wow, funktioniert jetzt einwandfrei. Musste es bei der Tastaturbelegung noch konfigurieren.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruss Sandro
  • 4 Monate später...
kann mir einer von euch sagen wie das mit der Schweizer- tastatur geht?
das wegzoomen mit der - taste kriege ich hin..
aber das ranzoomen??
:confused:
gruss marco
