Markus BB Geschrieben 15. April 2002 Geschrieben 15. April 2002 Hallo zusammen! Als "Amateur-Pilot" fliege ich sehr oft einen Airport in der Aussenansicht an. Nun habe ich festgestellt, dass bei zusätzlich installierten Scenerien (z.B. Flylogic Zürich, FL Greece) die Framerate/Bildwiederholfrequenz auf unter 10 sinkt und damit die Bildfolge zu ruckeln anfängt. Gibt es Abhilfe für dieses Problem? Ich finde es nämlich schade um die ansonsten gelungenen Scenerien. Danke für einen Tip & Gruss Markus BB Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 15. April 2002 Geschrieben 15. April 2002 Klar, es gibt Abhilfe! Rüste hoch auf einen min. 2 GHZ- Prozessor und 1024 Ram! Plus die neuste Geforce 4 Grafik- Karte! Nein, im Ernst, Dein geschildertes Problem ist nun einmal ein Dauerthema hier im Forum. Wir Simmer rufen ja nach immer mehr detaillierteren Scenerien, und da geht so eine durchschnittliche Hardware- Konfiguration einfach in die Knie, wenn sie soviele Details gleichzeitig rechnen muss. Du kannst höchstens noch im Einstell- Menü des FS die Schieberegler möglichst weit nach links drücken und die Autogen- Funktion minimieren. Probiere einfach etwas herum, bis Du einen optimalen Kompromiss zwischen Darstellungs- Qualität und Bildwiederhol- Frequenz gefunden hast. Ansonsten halt mit einem weniger detaillierten Flieger in einer Standart- Scenerie rumkurven, zur Erholung. Und nicht vergessen: Den meisten von uns geht es sehr ähnlich mit den FRPS. Hope, this helps! Gruss Walti Zitieren
Martin01 Geschrieben 15. April 2002 Geschrieben 15. April 2002 Hallo, ich habe das gleiche Problem wie du (mit den fps) deshalb benutze ich ausschließlich die Standartscenery da mein Rechner bei GAP in die Knie geht (teilweise nur 10-13fps) , bei den nachttexturen ist es wahrscheinlich noch weniger!!! und bei der Standartscenery habe ich bei Nacht ungefär 17-20fps (mit durchschnittlicher Bewölkung - ohne regen) und des ganze habe ich mit der falcon50 und mit einem PIII,1ghz,384mbram, geforce2gts32mb getestet meine Grafik und sceneryeinstellungen ist bei mir auf MITTEL MfG Martin Zitieren
Pad Geschrieben 15. April 2002 Geschrieben 15. April 2002 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Klar, es gibt Abhilfe! Rüste hoch auf einen min. 2 GHZ- Prozessor und 1024 Ram! Plus die neuste Geforce 4 Grafik- Karte! Nicht wirklich....du kennst wohl AMD-Prozessoren nicht. Die brauchen nur 1.7GHz um auf die Leistung zu kommen das für die hälfte eines P4. Intel lässt nach...So schlechte Produkte gabs eigentlich schon lange nicht mehr. Also der P4 arbeitet nicht Quantitativ....braucht viel MHz durch das sehr viel Strom leistet aber nie das was z.b ein AMD AthlonXP2000+ leistet welcher nur 1.7 GHz hat. Die FPU=Spielleistung des Athlon kann auf 3FPU einheiten zurückgreifen der P4 hat 2langsame FPU.. Grüsse Pad ------------------ Flugberichte mit FSNavigator Pläne zum downloaden. http://mitglied.lycos.de/flugsimulator2002 Die grösste Schweizer VA http://www.swissairways.ch/start.html Die kleinste Deutsche VA http://mitglied.lycos.de/wdf/ Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 16. April 2002 Geschrieben 16. April 2002 Ich bleibe bei meiner Aussage, Intel ist einfach der Rolls- Royce unter den Prozessoren, hat auch viel mehr Image, als dieser strampelnde Emporkömmling. Ich fahre auch Mercedes, obwohl die Framerate beim Toyota besser ist Walti, der Testkompetenzer Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 16. April 2002 Geschrieben 16. April 2002 Hallo Pad Ganz so schlecht wie du ihn darstellst ist der P4 nun auch wieder nicht. Klar, ein mit 1.66 Ghz getakteter AMD Athlon bringt in etwa die selbe Leistung wie ein P4 mit 2 Ghz und ist dabei noch billiger. Das macht den P4 aber noch lange nicht zu einer lahmen Ente, schliesslich ist Intel mittlerweile bei 2.4 Ghz angelangt... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
Markus BB Geschrieben 19. April 2002 Autor Geschrieben 19. April 2002 Danke für die Tips. Freut mich jedenfalls zu hören, dass ich offenbar nicht der einzige mit diesem Problem bin .... Gruss Markus BB Zitieren
TMJ Geschrieben 21. April 2002 Geschrieben 21. April 2002 Hallo allseits Hm.. ich habe eigentlich nur ein Problem mit der Flylogic Scenerie LSZH. Mit den meisten Freeware Produkten habe ich keine Probleme. Und habe doch nur ein P3 900MHz und 256MBRam. Tja... Gruss Tobi Zitieren
