incubus Geschrieben 27. Mai 2004 Geschrieben 27. Mai 2004 servus hab da ein problem mit dem autopiloten. wenn ich eine route via vnav lnav abfliege und er zb. zu einen wegpunkt kommt wo das flugzeug eine 45° kurve fliegen muss wippt das flugzeug wie wild hin und her bis er die kurve zu ende geflogen ist. pls. help max Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 27. Mai 2004 Geschrieben 27. Mai 2004 Hallo Max Das habe ich bisher noch nie gehört... Passiert das bei jeder Kurve? Nur bei gewissen Geschwindigkeiten? Wie stark wippt der Flieger, wieviel Grad Bank? Sim Speed auf normal? Wir brauchen Details... Gruss Markus Zitieren
incubus Geschrieben 27. Mai 2004 Autor Geschrieben 27. Mai 2004 naja die höhe ist da nicht entscheidend passiert manchmal im steigflug und manchmal in reiseflughöhe sobald er in die kurve geht was extrem plötzlich geschied das heisst den flieger schlägt es richtig in die kurve bei 45° und das hin und her wippen ist schon sehr heftig..im fall heute war ich auf reiseflughöhe 310 bei einer fmc berechneten gesch. von 0.78 in echtzeit. wenn ich auf hdg umstelle is das nicht so nur bei lnav. :confused: max Zitieren
incubus Geschrieben 27. Mai 2004 Autor Geschrieben 27. Mai 2004 hmmm...ich bin das ganze wie vorher noch einmal bis zu dem besagten wegpunkt abgeflogen (selben eistellungen) und diesmal ging alles gut..denke da war irgendwo der hund drinnen....kann es sein wenn ich den bank angel von 45° auf auf glaub ich 30° stelle das es deswegen nicht klappte? trotzdem danke max Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 28. Mai 2004 Geschrieben 28. Mai 2004 Hallo Max Der Autopilot wird nicht mehr als 30° Bank fliegen im Cruise, daran kann es nicht liegen. Ist evtl. dein Joystick/Yoke schlecht kallibriert und funkt dem AP dazwischen? Prüf das mal... Gruss Markus Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 28. Mai 2004 Geschrieben 28. Mai 2004 PMDG hat kürzlich einen Interim Patch für die 738 und 739 veröffentlicht, der sich um Probleme mit der Elektrik sowie einigen kleineren Fehlern kümmert. Ob dieses Problem zu den "kleineren Fehlern" gehört, weiß ich nicht - auf alle Fälle könntest Du ja mal den Patch installieren. Ansonsten würde ich auch mal PMDG anschreiben (am besten durch deren Forum bei Avsim). Möglicherweise bist Du nicht der einzige Benutzer, bei dem das passiert. :confused: So lange der Flieger mit aktiviertem Autopilot fliegt, sollte das jedenfalls nicht passieren. Ich glaube, der Joystick hat da nix mit zu tun. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 28. Mai 2004 Geschrieben 28. Mai 2004 Hallo Holger Von diesem Problem mit LNAV hab ich noch nie gehört, hat auch nie jemand etwas darüber im PMDG-Forum geschrieben, darum wird der Patch nicht helfen. Dieser Korrigiert lediglich das Batterie-Problem sowie die Engine-Failures at V1... Warum denkst du der Joystick könnte nicht schuld sein? Immerhin wird dieser während AP on ist nicht deaktiviert, und wenn er schlecht kallibriert ist würde er laufend weiter Steuerbefehle geben... Gruss Markus Zitieren
DNovet Geschrieben 28. Mai 2004 Geschrieben 28. Mai 2004 Obwohl ich noch nicht der Profi-Anwender der PMDG737 bin, näme mich das routing wunder... Könnte ja auch sein, dass der Flieger aufgrund enger Anweisungen im SID/STAR-file regelrecht hin und her schaukeln muss, um überhaupt einigermassen auf Kurs zu bleiben bei der bestimmten Geschwindigkeit. In diesem Sinne noch eine kleine Frage: Bei welcher Geschwindigkeit macht er das? In welchem Flugabschnitt? Gruss vom Dani, FMC-SIDSTAR-file-Programmierer wider willen... ;) Zitieren
incubus Geschrieben 28. Mai 2004 Autor Geschrieben 28. Mai 2004 also ich wollte gestern nur noch ein kurzes flüglein von linz lowl-venedig lipz machen dafür wählte ich den sid grz(graz) und da macht er bei graz einen steilen bogen nach unten. und genau bei diesem wpt. ist es passiert...muss dazusagen das es sowieso turbulent war zu diesem zeitpunkt. zu diesem zeitpunkt war ich schon im crz mode bei 0.78. ich bin von forcefeedback2 auf logitech extreme 3d pro umgestiegen ohne force also und ausserdem hatte ich das problem woanders auch schon mit dem ffb 2. joy... ist sicher auskalibriert. äääm ganz was anderes ..ich konnte auf der apr. seite keinen ils rwy. in falle venedigs rwy 4 auswählen sonder nur vor/dme rwy.22. airac ist aktuell. max Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 29. Mai 2004 Geschrieben 29. Mai 2004 Hallo Max Ein paar Screenshots wären sehr hilfreich, vielleicht sieht man dann ja was du falsch machst... Gruss Markus Zitieren
