z.T. Absturz
Es ist zum davon rennen. Nicht immer aber …………….
Und nur während dem Online-Fliegen stürzt der Compi ab.
Noch öfters kommt die Meldung das der Flusi ein Problem hat und deshalb geschlossen wird.
Was kann dagegen tun?
System:
1.8 ghrz
1 GB ram
64mb Grafik
FS 2002
div. Flz. Von verschiedenen Anbieter
Gruss Thomas
Hast du es schon einmal probiert, den Flusi beim Onlinefliegen im Fenstermodus laufen zu lassen?
Ansonsten: Neuester Grafiktreiber installiert?
mfg
Joseph
PS: Ich war die LDA425 vorher in Wien ;)
Danke
habe ich schon geprüft. Bringt nichts.
Grafiktreiber ist neu.
Gruss Thomas
Ich habe nun die Kiste neu aufgesetzt. Mit denn neusten Treibern versehen. Es scheint ein wenig stabiler zu sein. Doch……
Bei einem Flug von EDDH nach LSZH (Online) ist im Final der Flusi wieder abgestürzt. Was zum T……… kann das sein. Hat da einer eine Idee?
Gruss Thomas
Danke Daniel
ist nur für FS2004 oder?
Wenn mein FS läuft, ist der CPU immer auf 100% bei etwa 300MB. (verändern sich je nach Programme die lauffen sind)Ist nicht gut Oder? Gibt es da ein Mittel dagegen?
Gruss Thomas
Nach diversen Flugversuchen und Test’s etc. bin ich nun der Überzeugung den Fehler gefunden zu haben. Es ist dies das Update von Win XP NR. 811493. Auch nach diversen Versuchen andere Fehler zu finden, es muss an dem liegen.
Habe die Info von einem Kollegen bekommen. Konnte so keine Info im Netz finden. Auf meinem andern Compi läuft alles auch mit dem Update. Ich denke das da sich er auch noch andere Sachen mitspielen.
Gruss Thomas
PS: der CPU läuft immer noch auf 100%
  • 4 Wochen später...
Offenbar spielt das Antivirus-Programm auch noch eine Rolle. Div. Test's haben das bestätigt. Allerdings ist der Fehler nicht immer aufgetreten. Aber ohne den Ativirus ist der FS nie abgestürzt.
Gruss Thomas
Thomas, noch eine Idee...
Hast du schon mal ein registry-cleaner drüberlaufen lassen? Obwohl ich zwar mittlerweile von Norton nimmer so fan bin, ist der Win-doctor von denen gar nicht mal so schlecht...
Zusätzlich Spybots mit "spybot s&d" sowie "Adaware" entfernt?
Wäre vielleicht auch noch eine Richtung, wo ein Fehler sein könnte...
Gruss, Dani
Hoi Thomas!
100 % CPU-Belastung sind völlig normal, keine Bange! Hast du die CPU-Temperatur und die Motherboard-Temperatur schon überwacht?
Gruss,
Julien
  • 1 Monat später...
Hallo Jungs
Nun, abstürzen war bis jetzt kein Problem mehr. Habe auch einen neuen Computer gekauft. :D
Allerdings nicht wegen des FS. Mehr weil die RAM’s für den Dell zu teuer waren. (ca. Fr.500.- für 512 MB):confused:
Nun ich habe jetzt das ganze auf dem neuen laufen. Und jetzt…… fängt was neues an;
FS starten- Multiplayer- SB- … doch komm ich nicht darüber hinaus. D.h. auf dem FS kommt sofort „PTI 100 has left the session“ was kann oder muss ich da tun? Man kann nicht ein mal aus dem FS den Host SB starten.
Vielen Dank
Gruss Thomas
