McChester Geschrieben 25. Mai 2004 Geschrieben 25. Mai 2004 guten abend, ich fliege erst seit 1 1/2 Monaten online und verwende zum tunen der frequenzen den avc-tuner mit dem das ja bekanntlich wunderbar per radio-stack im flusi funktioniert. Wie finde ich allerdings server und channel für eine bestimmte frequenz bzw. position ohne AVC-Tuner heraus? als heute z.b. eddf twr einen serverwechsel machte, war ich aufgeschmissen, da ich warten musste bis der vatsim datenfeed, der ja auch den avctuner füttert, aktualisiert war und konnte bis dorthin nur per text kommunizieren. wahrscheinlich ist es eh ganz einfach, wissen müsste man es halt ;) ich danke bereits jetzt für die zahlreichen antworten´, lg, alex Zitieren
tamiko Geschrieben 25. Mai 2004 Geschrieben 25. Mai 2004 Es steht in der Atis des Controllers sein Voiceserver und channel... Falls der Controller also den Voiceserver gewechselt hat, einfach die Station im ATC Directory neu auswählen oder .atis XXXX_V_XYZ eintippen, dann liest die Squawkbox die Atis erneut ein, und schaltet AVC wieder auf den korrekten Channel auf (Da, wenn bei Vatsim connected, alle Daten ja "live" sind ;) ) Mit dem AVC Tuner gibts da gar keine Probleme, er bleibt einfach solange auf "rot", bis nach ein paar Minuten der Datenfeed aktualiesiert ist, dann schaltet er wieder auf grün, aber voice funktioniert dazwischen auch problemlos, wenn du wie oben beschrieben die Atis neu abrufst ;) mfg Joseph Zitieren
cargo747 Geschrieben 25. Mai 2004 Geschrieben 25. Mai 2004 Servus Alex, also ganz einfach sollte dir ja einmal der Kontroller sagen auf welche Frequenz du wechseln solltest. Als Alternative kannst du auch die Frequenzen der Lotsen auf ServInfo sehen. Das sollte bei allen Online-Flügen "Netzwerkunabhängig" so sein. Zitieren
tamiko Geschrieben 25. Mai 2004 Geschrieben 25. Mai 2004 Original geschrieben von cargo747 Als Alternative kannst du auch die Frequenzen der Lotsen auf ServInfo sehen. Das sollte bei allen Online-Flügen "Netzwerkunabhängig" so sein. Ne, bei Vatsim nicht mehr, dort kann der Controller ein $ vor den Voicechannel setzen, dann ist dieser im Servinfo (und somit für eventuelle Störer) nicht mehr sichtbar :cool: mfg Joseph Zitieren
McChester Geschrieben 25. Mai 2004 Autor Geschrieben 25. Mai 2004 hi joseph, hi norbert, danke für eure infos Original geschrieben von tamiko Ne, bei Vatsim nicht mehr, dort kann der Controller ein $ vor den Voicechannel setzen, dann ist dieser im Servinfo (und somit für eventuelle Störer) nicht mehr sichtbar :cool: aaaah, das ist das "=== This line is hidden by the Controller ===" im SI, verstehe :) jetzt bin ich wieder schlauer, die lernkurve will und will nicht abflachen ;) schönen abend, alex Zitieren
PaulPfister Geschrieben 26. Mai 2004 Geschrieben 26. Mai 2004 Hallo zusammen! Ich verwende AVC/AVC-tuner auf einem anderen Compi als die SB. Auch ich habe manchmal das Problem, dass ich nicht zu einem Controler tunen kann. Meistens ist dann in ServInfo eben keine Voice-Daten des Kontrollers angegeben. Wenn ich die Frequenz am Com1 raste, verbindet in diesem Fall AVC-Tuner aber nie automatisch, sondern die Voice bleibt tot. Da kann ich lange auf den Datenupdate von AVC-Tuner warten. Habe ich da was falsches eingestellt? Gruss Paul Zitieren
margeorg Geschrieben 26. Mai 2004 Geschrieben 26. Mai 2004 Hallo zusammen!Ich verwende AVC/AVC-tuner auf einem anderen Compi als die SB. Auch ich habe manchmal das Problem, dass ich nicht zu einem Controler tunen kann. Meistens ist dann in ServInfo eben keine Voice-Daten des Kontrollers angegeben. Wenn ich die Frequenz am Com1 raste, verbindet in diesem Fall AVC-Tuner aber nie automatisch, sondern die Voice bleibt tot. Da kann ich lange auf den Datenupdate von AVC-Tuner warten. Habe ich da was falsches eingestellt? Ne, hast Du nicht. Da hat einfach AVC-Tuner einen Schluckauf. Das Programm hat bei allem Nutzen auch noch den einen oder anderen Kleinen Bug. Derzeit bringt man gerade die Version 1.3 auf die Reise, die in dieser Hinsicht deutliche Fortschritte bringen soll. Abwarten, da tut sich bald was. Zitieren
