Frage zum Kombi-Einsatz CRT und TFT....
Ich benutze je einen 21" CRT und einen 17" TFT Monitor von Sony. Der CRT im Moment auf 72MHZ.
Offenbar wird einerseits empfohlen, den FS im Verhältnis 4:3, (1280x960 oder 1024x768, etc.) laufen zu lassen, andererseits ist die default Einstellung beim TFT 1280x1024 u.a., da z.B. 1280x960 aufgrund der Pixelpatzierung interpoliert werden muss. Tja, was aber noch viel weniger empfohlen wird, im Dualmonitor-Einstatz 2 unterschiedliche Einstellungen zu haben.
Die 1280x1024 sind für den TFT sichtbar besser und im FS scheinbar auch ok. Welche Priorität wiegt aus Eurer Sicht höher?
Vielen Dank!
Sam
.... oder vielleicht andersherum gefragt:
Ist es doch möglich, auf dem CRT z.B. 1600x1200 zu fahren und auf dem TFT 1280x1024?
Vielen Dank!
Sam
Markus Burkhard
Hallo Sam,
wie überlebst du bloss 72Hz? Da könnt ich keine fünf Minuten fliegen!
Grundsätzlich ist es kein Problem, zwei verschiedene Auflösungen zu betreiben, beim TFT muss unbedingt die optimale Auflösung beibehalten werden, in diesem Fall 1280x1024. Beim CRT wäre 4:3 schon optimal, sonst kann es unter Umständen ovalene Instrumente geben etc. . Aber willst du beim CRT nicht die Auflösung reduzieren dafür gesunde 100Hz einstellen?
Johannes Müller
Hi Sam
Bei mir geht das eigentlich ganz gut, 2 Monitore mit unterschiedlicher Auflösung... Ich würde auf jeden Fall vermeiden, auf dem TFT eine andere Auflösung zu schalten, als die Nennauflösung; auch wenn die Verhältnisse ein bisschen besser wären, hast Du dadurch eine vieeel schlechere Bildqualität (hast Du sicher auch schon gemerkt). Sonst lieber noch einen kleineren TFT mit 1024x768 anhängen...
Johannes
Hallo Sam,
vielleicht hilft dir dieser Bericht: http://www.de.tomshardware.com/graphic/20040311/dual-display-gaming-02.html#grafikkarten_von_nvidia
bei meinem TFT mit 1280x1024 stelle ich wenn möglich das Panel so ein das die Instrumente rund sind oder wenn dieses nicht möglich greife ich zur Not auf den Fenstermodus zurück und ziehe seitlich die Ränder etwas über den Bildschirmrand hinaus und oben/unten genauso dann ist es halbwegs wieder passend und ich hab kaum sichtbare Ränder vom Fenster.
@ Markus
Vermutlich hast Du recht, mit 72HZ flimmert der Schirm auf hellen Flächen schon ein bisschen. Ich meine mal mitbekommen zu haben, dass Du auch auf einem 21" CRT fliegst. Welche Auflösung benutzt Du? Ich habe inzwischen auf 1280x960 gewechselt und dafür die Frequenz auf 100HZ erhöht. Ich dachte, dass die Qualität bei möglichst hoher Auflösung besser sei, aber vermutlich macht weniger flimmern mehr Sinn....
@ Johannes
Vielen Dank, Johannes! Du hast recht! Meine ersten Versuche mit unterschiedlicher Auflösung klappten einwandfrei! So habe ich auf beiden Screens eine doch ansprechende Darstellung! Super!
@ Heinz
Besten Dank für den Link, Heinz! Da ich meist online unterwegs bin, macht der Fenstermodus sowieso mehr Sinn!
Schönen Abend!
Sam
Markus Burkhard
So ist es, ich fliege schon seid ich diesen Bildschirm habe mit 1280x960, 100Hz. Bin allergisch gegen flimmern ;)
Meine ersten 3 Testflüge haben mit diesen Einstellungen auch den "Online-Test" bestens bestanden!
Merci vielmal, Markus!
Sam
