Reiku Geschrieben 20. Mai 2004 Geschrieben 20. Mai 2004 Hallo, komme mal wieder nicht weiter. IFDG A 320 nach Anleitung mit PSS Panel versehen. Nun mein Problem, im Simulator kann ich den IFDG Bus nicht finden. Er wird im Aircraftverzeichnis nicht angezeigt.Der Ordner ist vorhanden ! Hier die ersten Zeilen der Aircraft.CFG; [fltsim.0] title=iFDG A320-212 Condor Flugdienst GmbH sim=A320C model= panel= sound= texture= kb_checklists=a320_check kb_reference=a320_ref atc_id=D-AICL atc_airline=Condor atc_flight_number=DE324 atc_heavy=0 ui_manufacturer=iFDG Airbus ui_type=A320-212 ui_variation=Condor Flugdienst GmbH description="The A320 was launched on March 2, 1984. It is the first subsonic commercial aircraft with fly-by-wire controls. First flight took place on February 22, 1987. The A320-100 was the initial version and was superseded by the A320-200 from the third quarter of 1988. The A320-200 differs from the A320-100 in having wingtip fences, a wing center-section fuel tank, and a higher MTOW. Model by Albaro Villegas and Ric Barker. Master Textures by Ben Jones. FDE by Pedro Oliveira. CFG textures by Clemens Pieper." atc_id_color=0000000000 visual_damage=0 prop_anim_ratio=1.72 wo liegt der Fehler ? Gruss Reinhard Zitieren
Tis Geschrieben 20. Mai 2004 Geschrieben 20. Mai 2004 Hm.... habe das noch nicht selber gemacht. Mögliche Quellen wären: in der cfg steht sim=A320C Folglich muss das Airfile auch so heissen und sich im selben Ordner befinden. Welche "Endung" haben die Model und Texture Ordner? Wenn die Ordner einfach Model und Texture heissen ist es gut. Heissen sie jedoch zum Beispiel Model.condor und Texture.condor so müsstest du in der cfg bei model= und texture= je condor einfügen. also: model=condor und texture=condor. Der Fehler wird mit 99%iger Wahrscheinlichtkeit in diesem Bereich liegen: title=iFDG A320-212 Condor Flugdienst GmbHsim=A320C model= panel= sound= texture= Alle anderen Einträge sind für das generelle Erscheinen des Fliegers unrelevant. Grüsse, Tis Zitieren
