BIOS DRAM Einstellung ?
Wer kennt sich aus mit BIOS RAM (DRAM) Einstellungen?
Ich bin mir nicht sicher welche Einstellung die schnellste ist.
Stabil sind sie alle mit dem neuen BIOS-Update, aber welche bringt am meisten hervor?
Volgende Einstellungen sind möglich:
Option: Auswahl / Auswahl
DRAM Clock: Host CLK / By SPD
DRAM Timing: By SPD / Manual
wenn Manual
- SDRAM Cycle Length: 2 / 2.5 / 3
- Bank Interleav: 4 Bank / 2 Bank / Disable
- DRAM Command Rate: 2T / 1T
Active to Precharge: Tras=6T / Tras=5T
Wie würdet ihr einstellen?
Ich habe:
DRAM Timing: Manual
Gibts ne schnellere Variante?
Bin neugierig was ihr meint!
Gruss Roy
Hi Roy
Bei
SDRAM Cycle Length
DRAM Command Rate
Active to Precharge
ist weniger mehr ;) Also je kleiner der Wert, desto schneller das System... allerdings nur solange das RAM mitspielt...
Da geht also nur probieren über studieren, einfach mal eins nach dem anderen runtersetzen und schauen ob das System stabil läuft ;)
mfg
Joseph
Command Rate könnte doch Takt pro Ziteinheit heissen;
Dann wäre 2T schneller (2 Times / 2x).
Oder es könnte die Einstellung für DDR (Double Data Rating) sein;
2T beide Takte nutzen, 1T nur einen wie die älteren SIMM SDRAMs
Nicht? :confused: :rolleyes:
SDRAM Cycle Length 2 = nach 2 Einheiten kann er die nächste Rechenoperation machen. (Das ist immer die Einheit CL hinterm Ram)
