G115B Geschrieben 14. Mai 2004 Geschrieben 14. Mai 2004 Hallo Piloten Endlich, SQB läuft nun mit FS2004, ich hab den Fehler gefunden! Es lag am BIOS! Seit ich meinen PC habe gabs mit bestimmten Netzwerkfunktionen Probleme, ich konnte Treiber installieren und das System konfigurieren wie ich wollte, nix half. Schliesslich mit einem Flash Update via DOS mit dem speziellen Befehl. awdflasch ak31s907P.bin /cc/cd/cp/py/sn/r hats geklappt und das BIOS Flash Memory hat den ganzen Script geschluckt, denn davor klappte nur 75% des Updates (Jumper Reset half auch nicht). Wahrscheinlich hat der Verkäufer ein inkorrektes Update gemacht So jetzt wo ich mit fs9 Vatsimen kann, möchte ich euch fragen, ob es da evtl ein FREEWARE PRögrämmchen gibt, das Flugplanrouten aus zB VAT SAG in GPS FS9 *.pln konvertieren kann. Weiss jemand so eins? Wäre absolut toll! LG, Roy PS: Was muss ich im AVC bei Server/Room eingeben? Konnte nirgendwo Infos finden. Zitieren
tamiko Geschrieben 14. Mai 2004 Geschrieben 14. Mai 2004 Hi Roy Fsbuild 1 (Freeware, http://www.fsbuild.com) kann das, ich würde dir aber trotzdem sehr ans Herz legen das rudimentäre FMC der Squawkbox zu benutzen, da es doch ein paar nette Funktionen mehr hat als das microsoftsche GPS.... im AVC musst du ausser deinem Callsign und ID + Passwort von Vatsim nichts eingeben, wenn du einen Controller im ATC Directory der SB auswählst, schaltet sich AVC automatisch auf den richtigen Voice Kanal. mfg Joseph Zitieren
G115B Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Geschrieben 14. Mai 2004 Danke Dir Tamiko Hast gerade eine PM bekommen, die sich nun erübrigt! Bis ich den FMS des SQB kapiere tuts der default GPS schon ;) OK, dann muss ich in server/rooms also nix eingeben... hoffe das klappt, denn das hatte ich schon so versucht, da kam die Meldung ich soll erst in VATSIM connecten, was ich aber schon gemacht hatte.. hmm.. mal sehen, kriege auch das in den Grif. Also, THX manymal nochmals!!! ;) LG, Roy Zitieren
G115B Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Geschrieben 14. Mai 2004 @Tamiko Servus Jetzt verstehe ich den SQB-FMS wesentlich besser als heute Mittag. Nur das AVC Programm, da scheine ich wiedermal Leichtmetall-Münzen reingeworfen zu haben (fallen langsamer.) Ich kann gar nicht einloggen, wenn ich nichts im server/room eingebe. Entweder habe ich ein älteres AVC oder ein neueres. Es kommt immer die Meldung, das ich ein Voice-Room eingeben muss. Was mach ich falsch? Mit dem FS2004 kann ich über SBR problemlos mit SQB auf VATSIM. TEXT alles geht nur dieses blöde AVC nicht. :confused: :003: Gruss, Roy Zitieren
G115B Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Geschrieben 14. Mai 2004 Von hier hab ich es geladen http://www.cjserio.com/vc/download.php Die Meldung PS: Audio Setup und Pilot Info sind korrekt eingerichtet... sofern in Pilot Info egal ist welchen Server ich anlogge. PS2: AVC hab ich zuletzt gestartet. 1. SBR 2. SIM 3. SIM -> SBR (Multiplayer) 4. Host (beide versucht, herkömmlicher SQB Host und Plugin für FS9) 5. SQB 6. SQB eingeloggt (1. FP 2.CallSIgn) 7. Frequenz auf 122.80 im FS 8. AVC gestartet (Mic einerichtet und Angaben eingegeben) 9. FlightForum HeeeeelllP :D Zitieren
G115B Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Geschrieben 14. Mai 2004 Moment, ich checke gerade diesen Thread Melde mich wenn ich mir nicht selber helfen konnte. PS: Ich könnte schwören heute Mittag hat mir die Suchfunktion "nichts gefunden" angegeben. ??? Zitieren
Raffael Geschrieben 14. Mai 2004 Geschrieben 14. Mai 2004 Hallo Roy Du musst dich mit AVC erstmal gar nicht einloggen. Das macht der Flugsimulator automatisch für dich, sobald du einen Controller auswählst. Wichtig ist einfach, dass du im AVC dasselbe Callsign eingibt welches du auf VATSIM verwendest. Gruss Raffael Zitieren
G115B Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Geschrieben 14. Mai 2004 Hallo Raffael Bin am Verzweifeln, alles gleich eingegeben; CallSign, Server (AVC und SQB), LoginName alles... Mic Test passed... VATSIM ID i.O. Was mache ich falsch? Der AVC übernimmt nur das was ich vorher falsch manuell eingegeben habe (auto ausfüllen), aber keinen xxxx:yyyy/zzzz Room??? Ich schnalls nicht! :D PS: Den AVC hab ich absichtlich nur für das Screen Shot manuell geöffnet! Zitieren
Raffael Geschrieben 14. Mai 2004 Geschrieben 14. Mai 2004 Hallo Roy Du musst weder im AVC noch im Connect To PC/SB Server IRGEND eine IP Adresse oder einen Raumnamen eingeben. Wenn du z.B auf einen Controller im ATC Directory doppelklickst, geht das Programm automatisch auf den richtigen Voicechannel. Wichtig ist allerdings, dass du das Häcken "Use Roger Wilco" setzte. Mir ist bewusst, dass du nicht RW hast, es funktioniert auch mit AVC. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 14. Mai 2004 Geschrieben 14. Mai 2004 Roy, gib mal als Server 127.0.0.1 oder rw.bostonartcc.net ein. Dann geht es hoffentlich. Zitieren
G115B Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Geschrieben 14. Mai 2004 He Tami, Raffi und Andi Toller Service von Euch, es klappt! Der Doppelklick im SQB ATC Directory auf den ATC war des Rätsels Lösung. Ich ging davon aus, dass schon beim Login von SQB der AVC die Room-Adresse übernimmt. Weiter versuchte ich es mit direkter COM Freq im FS, aber dazu bräuchte es ja -wie Tamiko sagt- den Tuner. Ist aber OK so. Mit dem SQB-FMS klappts jetzt auch. Der Probeflug LOWS-LOWW hat mit disconnected SQB ordentlich geklappt. Kappiere das Teil langsam. Weniger sinn mach die Aircraft Prog. Mode da nur eine Climbe/Desc Rate für je Mach und IAS, denke ist besser komerziell mit AP die Höhen zu managen - ohne FMS. Trotzdem, cooles FMS ;) Auch AVC, keine Fehler, nix, alles läuft wie am Schnürchen :) Danke Euch. CU in VATSIM LG, Roy Zitieren
