P.Gerber Geschrieben 13. Mai 2004 Geschrieben 13. Mai 2004 Hallo zusammen. Seit längerer Zeit setzte ich eine ATI Radeon 9600PRO ein. Bekanntlich hat diese GRAKA ein Analog sowie ein Digitalausgang. Super, ich habe also ein zweiter Monitor angeschlossen, um beim Onlinefliegen all die nützlichen Tools auf dem 2.Monitor Live angezeigt zu haben.( Servinfo, AVC etc ) Ich habe alle Icons für den Onlineflug auf den 2.Monitor gezogen und die dann offenen Fenster der Tools ebenfalls. Wenn ich aber nun am Fligern bin ( auf Monitor 1 den FS2004 ) und ich auf Monitor 2 z.B Servinfo anklicke, minimiert sich der FS2004 auf Monitor 1. Nun zu meine daraus resultierende Frage: Kann ich eine Einstellung in Windows 2000 PRO vornehmen, welche es erlaubt die Programme die auf dem 2.Monitor angezeigt werden, zu bedienen, ohne dass sich der FS auf Monitor1 minimiert. Für Eure Tipps wäre ich sehr dankbar. Grüsse aus Kloten Zitieren
HeinzS Geschrieben 13. Mai 2004 Geschrieben 13. Mai 2004 Hallo Peter, vielleicht hilft dir dieser Bericht bei deinem Problem: http://www.de.tomshardware.com/graphic/20040311/index.html Zitieren
P.Gerber Geschrieben 13. Mai 2004 Autor Geschrieben 13. Mai 2004 Hallo Heinz Bin gerade am saugen. (Hydravision) Mal schauen was geht. Danke vielmals für die schnelle Antwort. Güsse Zitieren
P.Gerber Geschrieben 13. Mai 2004 Autor Geschrieben 13. Mai 2004 Hat leider nicht geklappt. Hat noch jemand ein Tip ? Grüsse Zitieren
DNovet Geschrieben 14. Mai 2004 Geschrieben 14. Mai 2004 Salü Peter! Wenn ich mich richtig erinnere, ist dies nicht ein Problem des Systems sondern vom Flusi... Schau mal unter den Optionen nach. Es gibt mindestens die Option "Pause bei Anwendungswechsel", glaubs auch "Bei Anwendungswechsel minimieren" (bei zweiterem bin ich aber nicht sicher...). Prinzipiell brauchst du ab Win2000 keine zusätzliche Software, wenn du mit mehreren Monitoren arbeiten willst (vorausgesetzt, du willst nicht die Monitoren speziell in Kontrast oder Farbe kalibrieren oder spezielle Funktionen mit Fenster haben oder ähnliches). Was allerdings normal ist, dass die meisten Geräusche, welche vom Flusi generiert werden, verschwinden, wenn du ein anderes Programm aktiv hast, also zB kurz im Servinfo was klickst. Einige Geräusche werden jedoch programmierterweise nicht über den Flusi sondern direkt via DirectX erzeugt, diese bleiben jedoch. Also nicht erschrecken, der Flusi läuft noch (wie man an Landschaft und Instrumenten erkennen kann), nur der Sound geht und kommt... ;) Interessant wäre noch, ob du den Flusi im Vollbild- oder Fenstermodus hast? Ich selbst "arbeite" schon seit längerem mit drei Monitoren, allerdings mit WinXP. Gib doch kurz feedback, ob du fündig geworden bist... Zitieren
P.Gerber Geschrieben 14. Mai 2004 Autor Geschrieben 14. Mai 2004 Ja, Hallo Dani, na die Calzone Jumbolino del ILS schon verdaut? ;) Also ich wollte das ganze im Vollbildmodus laufen lassen. Ich werde dies noch weiter ausgiebig austesten. ( Habe Ferien nächste Woche! :) :) ) Soweit ich bis jetzt gekommen bin, haben die ATI-Karten Probleme damit, ein echtes Dualhead zu verarbeiten. Schaust Du hier: ( Tipp von HeinzS ) http://www.de.tomshardware.com/grap...0311/index.html Habe dann in den Fenstermodus gewechselt und das Menu ausgeblendet. Dies hat dann so wie von Dir beschrieben Funktioniert. Wahrscheindlich werde ich für das Onlinefliegen jeweils im Fenstermodus fliegen. Ist ja genial, nicht immer umschalten zu müssen !! Alora: Grüsse aus Kloten Zitieren
