ThomasF Geschrieben 1. Februar 2002 Geschrieben 1. Februar 2002 Hallo zusammen Eigentlich ist es ja dasselbe Also, ich habe im FS2002 das Problem das bei oben genanntem Wetter anstatt Nebel einfach dort wo die Sichtweite aufhört alles so blau wie der Himmel ist. Mein System: 800Mhz P3 265mb ram und Ati Grafikkarte Könnt ihr mir helfen? Gruss Thomas Zitieren
Schmidi Geschrieben 1. Februar 2002 Geschrieben 1. Februar 2002 Hallo Thomas Ich hatte genau das gleiche Problem. Es lag an der ATI Grafikkarte. Habe alles versucht mit neuen Treibern etc. Hat alles nichts gebracht. Hab jetzt eine andere GK drin und alles läuft Tip Top! Gruss Michael Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 2. Februar 2002 Geschrieben 2. Februar 2002 Hallo Thomas Du musst keine neue Grafikkarte kaufen. Ich hatte das schon an anderer Stelle hier im Forum beschrieben. Man muss folgendes machen. Systemsteuerung/ Anzeige/ Einstellungen, dort auf "weitere Optionen klicken und dann die Karte "Direct 3D wählen. Dort die Option "Table Fog Unterstützung deaktivieren! Jetzt hast Du den Schönsten Nebel im FS. Gruss: Hugo Zitieren
Dream Pilot Geschrieben 5. Februar 2002 Geschrieben 5. Februar 2002 Hallo Hugo, Ich habe das selbe Problem wie Thomas, nur benutze ich Win XP. Und auf dem Weg wie du beschrieben hast finde ich nichts... Gibt die Möglichkeit auch für Win XP User? Und wenn ja wie geht es? Gruss und Dank Oliver PS: Ich habe schon viel ausprobiert aber das von dir beschriebene habe ich net gefunden. ------------------ dreampilot@web.de Meine neue E-Mail Adresse! Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 5. Februar 2002 Geschrieben 5. Februar 2002 Hallo Oliver Ich kenne Win-XP leider "noch" nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch so funktionieren könnte. Mit der Maus auf den Desktop klicken (rechte Maustaste)Dann Eigenschaften, nachher Anzeige anklicken. So solltest Du auch Zugriff auf den GRAKA Treiber haben. Ich hoffe, es funktioniert. Gruss: Hugo [Dieser Beitrag wurde von Hugo Frey am 05. Februar 2002 editiert.] Zitieren
MichiK Geschrieben 5. Februar 2002 Geschrieben 5. Februar 2002 Hallo, der Punkt "weitere Optionen" heißt bei Windows 2000 und somit wahrscheinlich auch bei XP "erweitert". Den müsstest du eigentlich haben. Allerdings kann es sein, dass die Registrierkarte "Direct 3D" im sich dann öffnenden Fenster garnicht existiert. Dies ist der Fall, wenn du keinen ATI-Treiber nutzt, sondern den Standard-Treiber, die bei Windows XP dabei ist (ich mache es bei Win2k so und bis auf die Sichtweite im FS2002 habe ich keine Probleme damit). Michael ------------------ Meine besten FS2002-Screenshots Skyways VA Zitieren
