...und da fiel der Funk aus!!
Hallo zusammen,
Ich fliege im Moment grad nach Carthago mit meiner neuen 737-800 von PMDG. So über Korsika konnte ich das Handoff des Controllers nicht mehr bestätigen, dadurch wurde mein IFR natürlich gestrichen, na super dachte ich und hoffte, das sei etwas vorübergehendes, denkste. Ich kann zwar im ATC-Menü noch Dinge wie "Liste der nächsten flughäfen" auswählen aber nichts mehr funken. Im Radio-panel der PMDG kann ich auch keine frequenzen mehr ändern, jedoch den Squawk-code.
Ich weiss echt nicht was da los ist. Hat jemand eine Lösung zu meinem Problem?
Mfg Räffu
Hallo Räffu.
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem, besser gesagt schon einige in dieser Art.
Alle miteineander waren vollständig gelöst als ich mein Betriebssystem (XP) neu installiert habe.
Lg, Johannes
Neeeiiinn, bitte keine Neuinstallation:004: !
Haben die gelben Lämpchen über der aktuellen Frequenz vielleicht noch etwas zu bedeuten?
Mfg Räffu
Tobias Augsburg
du kannst auch mit COM 2 senden und empfangen
Hallo Räffu,
bei mir war es ein nicht eingeschaltetes Avionik. Leider ist dieser Schalter in der PMDG nicht vorhanden, also hilft nur erst einen Standard Flieger zu laden, den Schalter auf On stellen und dann erst zur PMDG zu wechseln. Danach kannst du dann diese Situation als Standard abspeichern. Man könnte auf in der Tasturzuordung für die Avionik einen Taste festlegen die dann bei Bedarf diesen Missstand behebt.
Markus Burkhard
Stimmt so nicht ganz, die Microsoftsche ATC braucht zusammen mit dem Popup-Menü stets COM1. Emfpangen ist aber kein Problem.
@Räffu
Wirf mal ein Blick auf das Overhead-Panel. Ist evtl. deine Batterie leer?
