Sebastian Geschrieben 5. Mai 2004 Geschrieben 5. Mai 2004 Hallo, leider berechnet das FMC bei der PSS B747 nicht das Steig- und Sinkprofil. Wie soll ich denn dann die ganzen Höhen und Speedangaben ins FMC eingeben ? Ich muss ja auch berücksichtigen, wie schwer der Flieger ist. Kann ich ihn z.b. innerhalb 10nm 5000ft steigen lassen oder doch nur 3000ft... . Beim Sinkflug ist es genau das gleiche Problem. Wie macht man denn das ? Muss man in echt das auch alles selber eingeben oder berechnet die 747 das selbst, wie z.b. beim A320, und PSS hat das falsch gemacht (anderer seits habe ich noch nie gelesen, dass das ein bug sein soll). Danke schonmal. :) Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 5. Mai 2004 Geschrieben 5. Mai 2004 Hey Em also wen du die V-Speed`s fuer den Take off meinst dan musst du im Manual der B744 guggen. Fuer die Steig raten nach dem Take Off: Grundsaetzlich mache ich das so bei der B767 die ja weniger leistung hat aber auch nicht so gross ist: Take off- dan je nach Gewicht zeigt dir der Flight Director(FD) den Pitch den du halten solltest bis zu dem TR level (meistens 5000 oder 7000fs) Danach Steige ich meistens so das ich gleichzeitig Speed aufbauen kan also immer etwas zurueck mit der VS da sonst die Treibweke nicht mehr nach moegen mit der Leistung und es vollge ein Stall. Ich gehe da nicht so nach Listen mehr nach gefuel das ich habe fuer di maschine. Fuers Sinken.... Mhhh ja simpel du solltest einfach so schnell sein mit der Speed das du nie zu Schnell bist oder ein zu steilen Pitch hast. Mhhh hoffe es hilft dir was meine erklaerung. Gruss Thomas Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 5. Mai 2004 Geschrieben 5. Mai 2004 Hallo Sebastian Die B744 von PSS sollte das eigentlich hinbekommen. Kannst du uns etwas genauer schildern was du machst? Die einzelnen Schritte bei der FMC-Programmierung? Gruss Markus P.S.: Es heisst übrigens der FMC ;) Gruss Markus Zitieren
Sebastian Geschrieben 5. Mai 2004 Autor Geschrieben 5. Mai 2004 Hallo, Danke für eure Antworten. Ich meine den ganzen Flug über, dass ich VNAV einschalten kann. Wenn ich z. B. im FMC die Route eingebe, ZFW und Fuel, dann müsste der FMC eigendlich ein Profil erstellen (bei PSSA320 ist das zumindest so). Dass da dann z.b. steht, dass man bei Punkt xxx auf FL120 und 300kts fliegt. Bei mir ist aber bei jedem Punkt ein "----/----". Also muss ich das ja alles selber eingeben oder geht das doch und ich mache was falsch ? :) Was ich genau in den FMC eingebe, werde ich dann noch schreiben :) Zitieren
