SANDA Rudolf Geschrieben 11. Januar 2002 Geschrieben 11. Januar 2002 AMD 1100 MHz, >700 MByte RAM, 64 MByte Grafikkarte. In Paris fällt die Framerate auf diesem PC unter 5 Frames ???? 1800 MHz, 512 MByte RAM, 64 MByte Grafikkarte In Paris fällt die Framerate auf diesem PC unter 10 Frames ???? In keinen dieser Rechner ist eine alte Grafikkarte bzw. kein alter Treiber. Warum fällt hier die Framerate unter 20 ?? bzw. unter 10 ?? Kennt Ihr das Problem ? Lösungen oder Tipps vorhanden - Wäre dankbar !! Grüsse Rudolf (OE SRS) Zitieren
Mannie Geschrieben 11. Januar 2002 Geschrieben 11. Januar 2002 ist wohl normal wenn alle regler auf Voll stehen..mit meinem P4 1800, 512 KB RAM, 64 MB Gforce 2 gehts mir in grossen Städten oder bei gewissen nächtlichen Situationen nicht anders...dafür habe ich tagsüber in freier Wildbahn oft über 30 Frames...bin nur immer erstaunt, das es sich trotz ca. 10 Frames noch fliegen lässt.. Gruß Mannie Zitieren
FalconJockey Geschrieben 11. Januar 2002 Geschrieben 11. Januar 2002 Hi, 1.) begrenze die Framrate auf 20 oder 25. 2.) schalte AUTOGEN ab(oder wenigstens herunter). 3.) schalte AI ab und fliege online 4.) Hast Du wirklich die 3D-Karte aktiviert? 5.) schau mal hier nach, dort findest Du Tipps ohne Ende. http://flightsimvetclub.tripod.com/fs2002_tips.htm Ich habe einen AMD XP 1700+ mit einer alten GeForce 1 Karte und mit vollen Details in Meigs 15-20 fps. Viel Erfolg! Gruss, Andreas [Dieser Beitrag wurde von EmbraerJockey am 11. Januar 2002 editiert.] Zitieren
Flyermans Geschrieben 21. Januar 2002 Geschrieben 21. Januar 2002 Hallo! Hatte das Problem auch schon in LAX. Der Airport ist ziemlich genau, also dichte Scenery. Die Kiste hat ganz schön geruckelt. Eine Verbesserung habe ich mit der Erhöung des Zwischenspeichers erreicht, in der Scenerybibliothek. Bitte aber nicht zuviel, die anderen brauchen auch was. 100 sind genug bei 256 Arbeitsspeicher. Gruß Fly Zitieren
