Flo Geschrieben 1. Mai 2004 Geschrieben 1. Mai 2004 Hallo zusammen Habe feststellen müssen, dass bei mir weder Landing Lights, noch Taxi Lights irgendeine Wirkung zeigen - will sagen ich kann die Dinger sehr wohl einschalten, jedoch ist visuell keine Veränderung sichtbar - immernoch alles stockfinster vor dem Flugzeug. Da ich mir hundertprozentig sicher bin dass es mal anders war muss ichs wohl irgendwann irgendwie zerschossen haben, weiss jemand, ob da gewisse Files dafür verantwortlich sind, Einträge in .cfg-Dateien oder so? Dachte ich frage mal noch schnell in die Runde, bevor ich den FS neu installiere :) Gruess, Flo Zitieren
DNovet Geschrieben 1. Mai 2004 Geschrieben 1. Mai 2004 Mahlzeit! Flo, vielleicht eine saublöde Frage... Aber... Bei allen Fliegern? Grüsse vom Dani aus dem virtuellen Berner Tower... Zitieren
Flo Geschrieben 1. Mai 2004 Autor Geschrieben 1. Mai 2004 Öhm...ich nehms mal an, alle hab ich nicht ausprobiert, aber u.a. bei der PMDG 737 - und da gibts die Dinger definitiv, nur leuchten sie bei mir nicht :) Gruess, Flo (am arbeiten und Angina kurieren :002:) Zitieren
McChester Geschrieben 1. Mai 2004 Geschrieben 1. Mai 2004 Optionen -> Einstellungen -> Anzeige -> Luftfahrzeug -> Landescheinwerfer "Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Landelichter des Flugzeugs Bodenobjekte beleuchten sollen." ich hoffe das hilft Zitieren
Flo Geschrieben 2. Mai 2004 Autor Geschrieben 2. Mai 2004 Ciao Alex Die Option ist aktiviert und trotzdem tut nix :( Ich nehme an, dass irgendwo was gröberes zerschossen sein muss... Gruess, Flo Zitieren
McChester Geschrieben 2. Mai 2004 Geschrieben 2. Mai 2004 ist es nun bei allen maschinen oder nur bei der PMDG? Zitieren
McChester Geschrieben 2. Mai 2004 Geschrieben 2. Mai 2004 vielleicht hilft ja das: ITEM 002: LANDING LIGHTS FAILED DURING FLIGHT Write Up: During flight the landing lights (or other aircraft lights) ceased working. Maintenance Response: We have identified a problem in the structure of the 8/900 virtual cockpit implementation that can occasionally introduce noise into the electrical system logic. On potential byproduct of this noise can cause the external lights to cease functioning during flight. Recommended Pre-Flight Action: To prevent the problem from effecting flight, select AIRCRAFT/REALISM and ensure the realism slider is not set to full. Any setting other than full will prevent this problem from effecting your flight. Recommended In-Flight Action: Follow the same instructions as described in the pre-flight action above. Then press CTRL+A to reactivate the failed systems. Related Open Write-Ups: 001, 003, 004 ETA for fix: Will fix in next Product Update. Date of release TBA Zitieren
Flo Geschrieben 2. Mai 2004 Autor Geschrieben 2. Mai 2004 Danke Alex, werds ausprobieren! Ist übrigens bei allen Fliegern der Fall, beschränkt sich also nicht nur auf die PMDG! Gruess, Flo Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 2. Mai 2004 Geschrieben 2. Mai 2004 Hoi Flo Hatte mal dasselbe Problem. Soweit ich mich erinnern kann, war das bei allen Fliegern, bin aber nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls waren die Landelichter auch bei mir im Menue aktiviert. Fakt war, das das Problem in der fs9.cfg lag! Da ich den FS üblicherweise in einem eigenen Windows-Konto betreibe, stellte ich fest, dass es im "Normalen" Konto nicht so war und die Scheinwerfer sichtbar waren. Also war klar, dass ich mir in der fs9.cfg des Flusikontos etwas zerschossen hatte. Also funktionierende fs9.cfg des "Normal"-Kontos rüberkopiert und, Bingo. :) Ich hoffe, Du hast noch ein backup einer funktionierenden fs9.cfg.... Leider weiss ich nicht, welche Parameter da konkret zuständig sind. Die "Show landing lights=1" wahrscheinlich nicht, da dies ja eben durch das Menue gesteuert wird. Zitieren
Flo Geschrieben 2. Mai 2004 Autor Geschrieben 2. Mai 2004 So, Mike hat mich auf den richtigen Weg gebracht :D Im fs9.cfg muss SEE_SELF=1 eingestellt sein, sonst sieht man ausser seinem eigenen Flieger auch keine Landelichter ;) Merci für die Tipps! Gruess, Flo (jetzt wieder erleuchtet, auch Nachts :D) Zitieren
McChester Geschrieben 2. Mai 2004 Geschrieben 2. Mai 2004 aha.. nun bin ich auf wieder schlauer... freut mich, dass wieder alles leuchtet :) Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 2. Mai 2004 Geschrieben 2. Mai 2004 Original geschrieben von Flo So, Mike hat mich auf den richtigen Weg gebracht :D Es ist immer wieder schön, wenn man jemanden wieder auf den richtigen Weg bringen kann.....:D :D Zitieren
