FatCat Geschrieben 30. April 2004 Geschrieben 30. April 2004 Für alle Fans der CH Pro (wie mich): bei flylogic ist das service pack 1 zum runterladen. Hab's allerdings noch nicht ausprobiert, doch soll z.B. das Höhenproblem bei LSZH korrigiert werden. Viele Grüsse Christian Zitieren
Laires Geschrieben 1. Mai 2004 Geschrieben 1. Mai 2004 Und kann mir jemand sagen wie man das wieder deinstallieren kann? :002: Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 4. Mai 2004 Geschrieben 4. Mai 2004 Hallo Zusammen @Laires: Was ist das Problem, Mit dem Service Pack1? Ich denke deinstallieren von der CH-Pro Scenery und dann eine Neuinstallation von CH-Pro. Nachher allfällige Verzeichnisse manuell Löschen. Probieren vielleicht klappt es. Gruss Cedric Zitieren
Laires Geschrieben 4. Mai 2004 Geschrieben 4. Mai 2004 naja, bei mir stimmte es nach dem service pack mit der höhe in lszh mit der flylogic nicht mehr. jetzt habe ich halt die mohler beta drauf. auch nicht gerade der hammer. mit der neuinstallation hast du wohl recht. naja, wenn ich dann mal zeit habe. gruss simon Zitieren
Daniel B. Geschrieben 5. Mai 2004 Geschrieben 5. Mai 2004 Hier noch der direkte Downloadlink http://www.flylogicsoftware.com/site/de/products/chpro/Switzerland_Professional_Service_Pack_1.zip hat jemand schon Erfahrung mit dem Teil? Werden die Texturen nun wirklich schneller geladen? Es steht ja, dass die FS9.cfg geupdated wird, dass kann eigentlich nur mit dem im Zusammenhang stehen? Gruss Zitieren
jpritzkat Geschrieben 5. Mai 2004 Geschrieben 5. Mai 2004 Es steht ja, dass die FS9.cfg geupdated wird, dass kann eigentlich nur mit dem im Zusammenhang stehen? Wie bitte? Kann das mal aufhören, dass Addons in der FS9.cfg rumfummeln? Ich finde das wirklich extrem störend - ein Pop-Up kann gerne auf empfohlende Änderungen hinweisen - aber bitte keine Bevormundungen...! Zitieren
Hermi Geschrieben 9. Mai 2004 Geschrieben 9. Mai 2004 warum denn gleich in die luft mein freund!!!!! die FS9.cfg hat man doch im griff. druck sie vor der instal. aus und danach kannst du vergleichen. übrigens, bei der instal. von swissProf., wird ein backup von der cfg angelegt ( before_CHProFS9.cfg). also sind veränderungen einsehbar. ich finde nach dem update ist die scenery im bezug auf den bildaufbau besser. habe stunden mit der cfg experimentiert. aber die einstellung die durch das update erfolgte, bringt bei mir das beste ergebnis. ich denke, dass da auch die hardware eine grosse rolle spielt. daher gibt es die allgemeine einstellung nicht. jeder sollte für seinen pc die besten einstellungen herausfinden. [TERRAIN] TERRAIN_ERROR_FACTOR=100.000000 TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000 TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=21 TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=4 TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1 TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=0 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=4.000000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=1 [GRAPHICS] TERRAIN_USE_VECTOR_MAP=1 im mom bin ich mit diesen einstellungen (wurden von der swiss-software erstellt) zufrieden. Zitieren
jpritzkat Geschrieben 10. Mai 2004 Geschrieben 10. Mai 2004 Ok ok, aber ich sage dir - garantiert sichern 95% der Swiss Pro "ihre" FS9.cfg nicht, bzw. wissen nicht, wie man die wieder herstellt, aus der Sicherheitskopie der Swiss Pro... Da die Swiss Pro ja wohl auch noch an den Bgls der Standard-Szenerie rumfummelt (richtig verstanden? bin nicht sicher...), weiß man ja nie, welche Auswirkungen das hat. So eine Szenerieinbindung ist eine Zumutung, man stelle sich mal vor, das würde jedes Addon so machen. Was meinst du, was das für ein Chaos gäbe...! Zitieren
