Menue Leiste ausblenden möglich?
Seit einigen Wochen zähle ich mich ebenfalls zu einem begeisterten Onlineflieger! Da diverse Fenster benötigt werden, arbeite ich nun mit einem 2. Monitor, was ausgezeichnet funktioniert. Allerdings nicht, wenn ich den FS im Fullscreen Mode laufen lasse.
Ist es möglich den FS im normalen Window Mode laufen zu lassen und die untere und obere Menueleiste auszublenden?
Vielen Dank für jeden Tipp!!
Sam
Hallo Sam,
ja das geht. Du musst das allerdings von Hand in der fs9.cfg eintragen. Ich weiss jetzt grad nicht genau wie der Eintrag heisst. Ich glaube "hide menu=0", oder so ähnlich. Du musst dann aus der 0 eine 1 machen.
Um das Menü im FS während des Fluges wieder einzublenden ist die "Alt" Taste zu drücken.
Ciao,
Hallo Sam,
du brauchst den Eintrag in der FS9.cfg nicht umzuschreiben, einen rechten Mausklick ins Cockpitfenster genügt. Mit dem dann erscheindenden Menu erhältst du die Möglichkeit, die Menüleiste ein- oder auszublenden.
Mit der unteren Menüleiste meinst du wahrscheinlich die Taskleiste. Wenn ja, dann kannst du diese mit einem rechtem Mausklick in die leere Taskleiste anpassen. Du brauchst nach dem Klick (im erscheinenden Menu) nur EIGENSCHAFTEN anzuklicken.
Gruß und ciao, René
Ausgezeichneter Tipp! Auf diesem Weg ist es wesentlich unkomplizierter und nicht mit einem "Eingriff" in der Software verbunden! Genial!!
Herzlichen Dank, René!!
Sam
