Sam Geschrieben 10. Dezember 2001 Geschrieben 10. Dezember 2001 Obwohl es auch für den FS2k2 bereits diverse Replacements für Wolken gibt (http://simflight.com/fsw/FSWMenu2002.html oder bei http://www.fsplanet.com/), erinnern sie im Gegensatz zum FS2k in der Aussenansicht eher an Scheibchen, als an dreidimensionale Gebilde. Gibt es dazu schon Erkenntnisse für Verbesserungen oder allfällige Updates, von denen ich noch nichts weiss? Danke und Gruss, Sam Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 10. Dezember 2001 Geschrieben 10. Dezember 2001 Hallo, hast du die frame rates oder sonstige angaben in roter schrift oben links im bildschirm mitlaufen? Mach das mal weg (Shift + 2 mal Z), dann werden aus den Scheibchen Häufchen. Bye, Dieter Zitieren
Sam Geschrieben 10. Dezember 2001 Autor Geschrieben 10. Dezember 2001 Hallo Dieter Zu meinem Erstaunen hat Dein Tipp voll eingeschlagen!! Herzlichen Dank aus LSZH! Sam Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 11. Dezember 2001 Geschrieben 11. Dezember 2001 Hallo zusammen Bei mir sind die Wolken zwar keine Scheiben, aber Dunst und Nebel wird nicht dargestellt. Wenn ich die Sichtweite verringere, wird einfach der Horizomt scharf abgeschnitten. (Die Landschaft verschwindet nicht allmählich im Dunst.) Fliege ich hingegen durch Wolken, wird über dem Boden ein Dunstschleier dargestellt. Liegt es ev. an meiner Graka? - ATI EXPERT 2000 Pro - DirectX8.1 - Neuester ATI Treiber (Nov. 2001) Gruss: Hugo Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 11. Dezember 2001 Geschrieben 11. Dezember 2001 Hallo Hugo Soweit ich weiss ist das auch ein Problem von ATI. Da wird sich MS oder eben ATI reinhängen müssen um das zu lösen... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 12. Dezember 2001 Geschrieben 12. Dezember 2001 Hallo Markus Besten Dank für den Tip. Jetzt muss ich glaub doch eine G-Force Karte posten. Gruss: Hugo Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 13. Dezember 2001 Geschrieben 13. Dezember 2001 Hallo Ich habe jetzt die Lösung für dieses Problem: Bei den GRAKA Einstellungen kann man unter der Karteikarte "Direct-3D Einstellungen" die Option "Table Fog Unterstützung" deaktivieren. So gibts den schönsten Nebel im Flusi. Vielleicht hilft dieser Tip jetzt auch anderen ATI-Anwendern. Gruss: Hugo Zitieren
Sam Geschrieben 13. Dezember 2001 Autor Geschrieben 13. Dezember 2001 Hallo Hugo Ich stelle in meinem FS2k2 eine "Linie" fest, die sich quer durch den Horizont zieht. Ist Deine Graka-Einstellung eine ATI-spezifische Eigenschaft oder könnte dies allenfalls auch bei meiner Geforce-Karte die Lösung sein? Danke und Gruss, Sam [Dieser Beitrag wurde von Sam am 13. Dezember 2001 editiert.] Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 13. Dezember 2001 Geschrieben 13. Dezember 2001 Hallo Sam Es sah bei mir auch so aus, als wäre der Horizont wie von einer Linie abgeschnitten. Ich würde auch mal im Menu "Direct 3D" die verschiedenen Einstellungen ausprobieren. Es kann nicht viel passieren, man kann sie jederzeit wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Gruss: Hugo Zitieren
