Burkhard Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Hallo, habe mir gestern für meinen Aldi PC einen zusätzlichen RAM 512er Riegel PC333 von Infinion geleistet und eingebaut. Problem ist jetzt, das der Rechner nach dem hochfahren abstürzt und wieder hochfährt. Manchmal nach 5 min, manchmal nach 20min oder mit dem Starten eines Dienstprogrammes. Beim Testen der einzelnen Riegel läuft alles ohne Probleme. Der MB Riegel der von ALDI schon im PC war ist auch ein 512er Infinion! Medion habe ich angerufen, die sagten, dass ich in der Systemsteuerung den Haken beim "Selbständig hochfahren" deaktivieren soll! Der PC erkennt auf jeden Fall beide MB Riegel und zeigt mir auch 1024MB an! Was habt ihr für Lösungsvorschläge?? Zitieren
martinw Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Hallo Burkhard, ist das ein echtes Infineon Modul oder sind es "nur" Infineon Chips? Infineon verkauft seine Speicherchips auch an andere Modulhersteller, die dann Murks fabrizieren. Eine andere Fehlerquelle könnten noch Single- vs. Double- Sided Chips sein. Schau doch mal, ob für dein Board eventuell ein BIOS-Update verfügbar ist. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
FLNygrin Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Hallo Burkhard! Was sagt denn deine Temperaturanzeige im BIOS. Es kann, was ich allerdings nicht so unbedingt glaube, die Temperatur sein. Ich hatte es im Sommer, wo es extrem heiß war, auch das der PC immerwieder durchgestartet ist. Ich glaub zwar nicht das es das ist, aber man kann ja mal schauen. Gruss Florian Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Hi Burkhard Frag' sonst doch mal bei Deinen PC-Verkäufer nach, die kennen sich sicher gut aus :D [duck und weg] oder... probiere nur den neuen Riegel aus, wenn's dann immer noch nicht geht, ist er vermutlich schon kaputt... Kannst Du ihn evtl. bei einen Kollegen ausprobieren? Du hast Dich hoffentlich geerdet beim Einbau? Gruss Johannes Zitieren
Marc L. Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Hallo Was, muss man sich schon in der Erde einbuddeln, um einen PC zusammenzubauen? :rolleyes: Downloade dir mal ein Freeware RAM-Test-Programm... Gruss Marc Zitieren
Burkhard Geschrieben 16. April 2004 Autor Geschrieben 16. April 2004 Hallo, danke erstmal für die Infos! Also alleine habe ich ihn auch schon laufen lassen, null Problemo! Habe heute dann mal die Riegel gegenseitig gewechselt, momentan läuft er! Mal sehen wie lange! Die temperatur ist ok, und es sind definitiv Infinionchips! Aber sie laufen alleine beide super! Achso und "einbuddeln" tue ich mich auch immer beim einbauen von solchen Sachen! :D Zitieren
Burkhard Geschrieben 17. April 2004 Autor Geschrieben 17. April 2004 zu früh gefreut! Nach 1h blieb der PC stehen mit der Meldung, dass das System einen schwerwiegenden Fehler festgestellt hat. Welchen hat er mir natürlich gesagt. Nach dem Ausbau eines Riegels ging die Kiste wieder. Hmmm... werde heute nochmal Medion anrufen! Zitieren
Druide Geschrieben 21. April 2004 Geschrieben 21. April 2004 Selbst wenn identische Chips auf den RAMS verbaut sind ist es gut möglich, dass sie untereinander inkompatibel sind. Nur bei Bauteilen aus der gleichen Serie, am besten mit aufeinanderfolgenden Seriennummern, hat man die gute Chancen. RAM Timings sind extrem heikel, im High-Performance Bereich wird RAM in getesteten Paaren verkauft, nicht ohne Grund... nicht jedes Board frisst jeden RAM! Schreib dir mal die RAM Timings aus'm BIOS auf, wenn du dein System mit je einem einzelnen Riegel betreibst. Vergleiche die Timings - und versuche im Doppelbetrieb die Timings mal manuell einzustellen. Benutze memtest86 (mit je 1 Riegel), um defekte Riegel auszuschliessen. cheers Mike Zitieren
DL3DK Geschrieben 22. April 2004 Geschrieben 22. April 2004 hallo burkhard... ...ein anderes tool, ein anderer weg: lies dir in ruhe folgenden artikel durch: http://www.win-report.com/neu1873.html hole dir das tool von dieser webseite: http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp#top brenne das 'iso' auf CD (falls du kein 3,5"-laufwerk hast), stelle im BIOS ein: FIRST BOOT CDROM, boote das tool von der CD und lass es 'mal etwas laenger laufen. ciao rolf Zitieren
Burkhard Geschrieben 22. April 2004 Autor Geschrieben 22. April 2004 Vielen Dank noch einmal für eure Tipps! Werde am Sonntag mich darum kümmern. Denn selbst das einsetzen eines echten Infinion Riegels 266MB brachte nur das o.g. Ergebniss! So läuft jetzt erstmal der 512er normal und ruhig weiter. Melde mich über neue Ergebnisse nächste Woche bei Euch! Zitieren
