Online-Fliegen mit Heimnetzwerk
Hallo zusammen,
neuerdings bewege ich mich auf dem Parkett der Online-Flieger...Dabei trübt eine Kleinigkeit die Freude, die ich gerne mal hier hinterfragen möchte.
Auf meinem System läuft der FS2002 mit WideFS, damit ich auf einem 2. PC die SB und Teamspeak laufen lassen kann. Soweit funktioniert eigentlich auch alles, aber nach einer gewissen Zeit bekomme ich auf meinem Flusi-Rechner die Medlung, das er beendet werden mußte und ob ich nen Bericht senden möchte. Der FS2002 ist eigentlich relativ neu aufgesetzt und außer den GAP´s und einem Airbus sind keine weiteren Addons installiert.
Die Systeme:
P4 2,4 Ghz 640 MB RAM
DirectX9
Windows XP Prof.
über Kabel an
Netgear WLAN Router mit 4fach Switch
über Kabel an:
PIII 450 MHz
320 MB RAM
WideFS
SQ
Teamspeak
AIBridge
Windows 2000
Vor dem Start hab ich mal den Flusirechner mit EndItAll! "bereinigt", was mir gestern immerhin einen Flug von EDDF nach EDDH ermöglicht hatte, doch kurz vom dem Flugzeug-Gate kam der Bill Gate(s) und hat wieder nach dem Bericht gefragt...:002:
Hat vielleicht jemand ne Idee?
Schonmal besten Dank vorab für Eure Hilfe.
Hmmm,
das setup sieht eigentlich ziemlich OK aus, das einzige was mich stutzig macht ist der sehr krumme RAM-Wert. 640MB würde bedeuten ein 512MB Modul und ein 128MB Modul. Könnte es vielleicht sein, dass sich die beiden nicht richtig vertragen, und das bei steigender RAM-Auslastung bei einem Flug es zu einem Memory-Fehler kommt? Nimm mal das 128er Modul raus und probiere es dann mal. Ein 128MB PC400 Modul - gibts sowas kleines eigentlich überhaupt?
Hallo Martin,
Es sind 2 256er Riegel und ein 128er. Werde mal versuchen, den 128er weg zu lassen. Gebe dann wieder Bescheid.
Danke vorerst mal :-)
Hmmm,
3 RAM-Riegel, da kommen manche Boards in Straucheln - bzw man kann dann nicht die volle RAM-Performance fahren. Ich würde mal explizit beim Mainboard-Hersteller nachfragen, ob Deine RAM-Kombination zulässig ist. Vielleicht geht´s ja auch mit einem BIOS-Upgrade.
Also vorgestern hab ich es mal mit 2 Riegeln (=512MB RAM) probiert. Leider auch nicht besser. Ergänzenderweise hab ich den allerneuesten NVidia Treiber installiert und die Taktung auf Standard gefahren. Danach bin ich erst mal ohne online geflogen, alles paletti. EDDF aufm Apron gestellt und online gegangen und einfach mal stehen lassen. Solange ich in der Küche zum Kochen war, alles ok, lediglich die Warnung hab ich bekommen, das ich aufgrund der langen Passivität heute keine Online-Stunden angerechnet bekomme. Kaum wieder zurück, einen Walkaround ums Flugzeut gemacht und Peng---Fehlerbericht.
So langsam weiß ich mir ehrlich gesagt keinen Rat mehr :002:
Ciao Volker
klingt ärgerlich.
Mein Vorschlag: setze mal die Speichertiming- Parameter im BIOS auf standard. bringt nicht die meiste Performance, hat mir aber auch schon mal geholfen.
Hier im Forum hat dieser Tip zwar noch nie jemandem geholfen, aber vielleicht bist Du mein erstes Erfogserlebnis?!
Gruess Jimmy
P.S: siehe auch hier
Hallihallo,
So, nach intensiver Suche hab ich jetzt mal verschiedenes probiert und gestern auch mal einen erfolgreichen Flug von EDDM nach EDDN absolvieren können. Was hab ich geändert?
In einem Forum fand ich den Hinweis (bei ähnlichem Problem), das Microsoft empfiehtl, den GraKa Cache-Speicher im Bios zu deaktivieren. So ne Option hab ich allerdings nicht gefunden, nur eine Option, die von UC auf UCSW umschalten lies. Was es bedeutet, weiß ich leider nicht, zumindest konnte ich keine Performance-Nachteile feststellen. Was ich auch noch geänder habe ist die Einstellung am Bildschirm, bzw. den Modus des Flusi. Nicht mehr Vollbildmodus sondern im maximierten Fenster. Da ich gestern noch alles als Test laufen lies, hab ich den Bildschirm noch nicht angepasst. Dies kommt noch in der Form von Menüleiste ausblenden und dann das Bild so aufm Monitor positionieren, das die obere und untere Leiste nicht mehr im sichtbaren Bereich liegen.
Gestern ist mir allerdings noch ein anderes kleines "Problemchen" unter die Finger gekommen, vielleicht kennt das jemand von Euch? Kurze Zeit nach dem Connecten zur SB lässt sich im AP die HDG und CRS Einstellungen nur noch in 10er Schritten machen... Je nach SID oder STAR oder Vectors ist das nicht immer die goldene Lösung. Auch die Höhe lässt sich dann nur noch in 1000er Schritten einstellen. Weiß da jemand Rat für mich :confused: :confused: :confused:
Thanx schonmal im Voraus!!!
Hi,
dann sind wir ja schon einen entscheidenden Schritt weiter :)
Wegen den 10er bzw. 1000er Sprüngen, musst Du in der FSUIPC bei "Technical" ein Häckche bei den "Control Spikes" setzen, dann sollte es klappen.
Sodele, mittlerweile hab ich etwas experimentiert. FS läuft bis jetzt stabil. Zwar hab ich nur nen kurzen Online-Flug gemacht, aber ohne Vollbildmodus scheint es in der Tat wesentlich besser zu sein. Das Problem der 10 Grad/1000 Fuß Einteilung konnte ich jetzt auch beheben, der Tipp von Andreas war fast richtig ;)
2 Zeilen weiter unten ist ein Eintrag "Fix Control Acceleration", dort muß der Haken hin, dann klappts auch mit dem Nachbar (PC) :D
Netzwerktechnisch läuft jetzt alles sauber, gestern erst noch hab ich den Flusi mit 2 weiteren Clients laufen lassen (die Systemsoffware von HCSDT ) Damit macht Airbus fliegen richtig Spaß, auch wenn noch nicht alle Funktionen simuliert sind, wird aber ständig kostenlos erweitert.
Soweit mal vielen Dank an alle für die Tipps, vielleicht hört man sich mal online (Bin meistens als LH3430 unterwegs...)
Hi!
Dann wäre das Problem also auch behoben! Viel Spass bei Deinen Onlineflügen, freut mich, dass es endlich klappt!
