Online-Flüge ohne Zusatzsoftware + Flugrennen
Johannes Müller
Johannes Müller
Hi zusammen!
Mein Server (http://rw.softplus.net) läuft immer noch und freut sich auf jeden Besuch!
Wer zum ersten Mal online fliegen will, kann sich dort einfach anmelden (einfach die IP-Adresse 212.94.37.215 beim Multiplayer-Modus eingeben) und losfliegen! Wer sich 'noch nicht traut' bei VATSIM mitzumachen oder wer einfach gemütlich in der Luft mit einigen Kollegen fliegen will (Abwechslung nach dem langen Groupflight?), ist hier gut aufgehoben.
Zudem habe ich den Server etwas erweitert, so dass ihr auch selber Flugrennen veranstalten könnt. Ich habe einige Strecken eingebaut, ihr könnt eine auswählen und das Rennen selber starten lassen. Die Strecken sind meistens kurzstrecken in der Schweiz, je ca. 30 Minuten lang (für andere Strecken bin ich immer offen!). Infos zu den Rennen gibt's in diversen Links auf der Homepage oben. Vielleicht schaffen wir's endlich mal, ein rechtes Rennen auf die Beine zu stellen :D !?
Wer hat wann Zeit?
Gruss,
Johannes
Frank_Willfeld
Hi,
Ich würd ja gerne aber leider funzt es bei mir nicht...ich geb die ip adresse ein und nichts passiert...
irgendwelche tips???
cheers
frank
Marcel Staubli
Schreib mall im IP-Adresse: rw.softplus.net
Wenn es nicht geht dann könnte es am Internetverbindungsfirewall liegen.
Gruss, Marcel
Johannes Müller
Hi Frank
Wie gehst Du ins Internet? (ADSL, Modem, Kabel, etc? direkt angschlossen oder via Router?) Welches Betriebssystem hast Du? Was passiert wenn Du versuchtst, Dich anzumelden?
Fragen über Fragen :D
Johannes
Frank_Willfeld
hi johannes,
ich benutze DSL über unsreren router (teledat 830)
mein OS:XP home
wenn ich mich anmelde kommt die sanduhr und danach passiert einfach garnichts...
danke
cheers
Frank
Johannes Müller
Hi Frank
Jetzt wird's vielleicht kompliziert :) - ich probiere mal mein bestes, kenne aber Deinen Router gar nicht. Ich nehme einmal an, Du fliegst mit dem FS2004:
Folgende Ports musst Du für den Online-Betrieb freigeben:
UDP 23456, UDP 6073 (*)
Per Google habe ich die Anleitung der Telekom dazu gefunden (müsste auch für Dein Modell gehen): http://www.telekom.de/dtag/downloads/T/TeledatRouter8xx-Serie_Portweiterleitung.pdf (ich hoffe, das kommt richtig durch). Wenn Du diese Ports am Router freischaltest, kann die Verbindung grundsätzlich aufgebaut werden.
Da Du noch Windows XP verwendest, kann es aber auch sein, dass Du die Internet-Verbindungs-Firewall von XP aktiviert hast. Wenn die aktiv ist, kannst Du ggf. trotzdem keine Verbindung zum Server aufbauen, oder Du fliegst schnell wieder vom Server (Das "Marcel-Urs-Syndrom" ;)). Ausschalten kann man die über die Systemsteuerung / Netzwerk / Eigenschaften von Lan-Verbindung, Register 'Erweitert' (habe leider kein XP, aber so müsste es stimmen). Wenn Du nicht im Online-Flug bist, würde ich aber empfehlen, die XP-Firewall wieder zu aktivieren (obwohl Du mit dem Router alleine auch schon recht geschützt bist - doppelt gefirewallt hält besser).
Ich hoffe, es klappt so - viel Glück!
Johannes
(*) ggf. noch die Ports UDP 2302 bis 2400; bei FS2002: TCP 47624 + UDP 2300 bis 2400. Weitere Infos (in english) auf http://www.chocolatesoftware.com/fshost/help.html#ports.
hi johannes,
hmm... o.k. muss ich mich wohl mal in ruhe dransetzten...
vielen dank für deine hilfe...
cheers
frank
learn to fly with us at:http://www.sportpiloten.com
