Die Krise geht weiter...
... nach dem ich mit Hilfe von Tis und Sam den PSS Airbus so einigermaßen zum laufen gebracht habe stelle ich fest das die Frames ein Fliegen unmöglich machen.
Die Frames liegen bei PSS Betrieb, GA Serie und FSW Wolken und den Einstellungsoptionen von Mike Strasser und Markus Burkhard bei jämmerlichen 8- 10FPS.
Selbst bei Herrausnahme aller Optionen auf NULL geht er nicht über 15FPS hinaus!
Eine neue Grafikarte ist seit heute sogar im Einsatz mit dem neuesten Treiber.
Mein System:
Intel4-2,4Ghz, Win XP Home
HD 80GB
Speicher 767MB DDR PC266
ASUS RADEON 9600 PRO XT, Treiber 4.3
Einstellungen der Grafikkarte:
1152x864x32
AA 6x
Antiiso 2x
Vorher hatte ich eine Geforce TI4400 im PC mit den selben Werten!!!!
Ich war der Annahme das die Radeon um 10FPS schneller ist.
Zumindest habe ich mich da auf die Aussagen hier im Forum und meines PC Partners verlassen!
Tunup Utilities zeigte mir an das der Speicher gegen 20% geht wenn der FS läuft! Ähhmm sorry ist mein PC der noch nicht mal 1 Jahr alt ist schon reif fürs Museum!!??
Ich mach jetzt erstmal Ostern und werde mir wohl in den Ferien überlegen den FS2004 meinen Fischen zum Fraß vorzuwerfen, es sei den, ihr habt eine Idee!
Hi Burkhard,
was für ein motherboard hast du? ich vermute, dass es daran liegen könnte dass du keine / die falschen chipsatztreiber installiert hast. einfach auf der homepage der mobo bzw. des chipset herstellers einen aktuellen chipset für dein OS herunterladen. ich hoffe es hilft!
lg, Alex
Ich schliesse mich hiermit wehement dem Alex an. Falls Du die Original-Chipsatz-Treiber vergessen hast (soll ja keine Unterstellung sein ;)  ) dann bleibt der Computer eigentlich immer viel zu langsam. Das liegt an fehlenden Treibern für IDE, AGP und vielem mehr. Windows XP gibt das aber keinesfalls als Fehler an, da es dann ja selbst Treiber installiert hat, aber eben nur Minimaltreiber.
Ansonsten mein immer beliebter Tip: Alles nochmals von vorne und ganz frisch installieren. Also Windows XP, Chipsatz-Treiber, restliche Treiber, Programme
Viel Spass :D
Viele Grüsse
Dani Kistler
habe bis gestern abend 23.20 dann noch die neuesten SIS Treiber für das Motherboard von Medion runtergeladen und werde heute abend dann nochmal testen.
Info folgt!!
Thnxs erstmal!
Alles nochmal neu, oh Gott, Dani was empfiehlst du mir da!!??
das wäre die Krise hoch 10!!
Das system an sich ist nicht zu langsam. Evtl solltest du die AA und AF Optionen einwenig herunter nehmen und dann mal gucken wie schnell er ist.
Hast du eigentlich den FS neudrauf gemacht als du deine neue Karte bekommen hast, oder nicht?
Ich weiß z.B. von dem Spiel F1c das man sehr schlechte FPS zahlen erhält, wenn man ne neue Graka im System hat, man das game aber nicht neuinstalliert hat.
Edit: stell mal alles auf niedrigste stufe und guck dann mal was du für werte hast.
Tja das hat man halt davon, wenn man sich no ne Daddelkiste ins Haus holt. Ärger, Ärger, Ärger :D
Viele Grüsse
Dani Kistler, geübt im Ärgern ;)
Hallo Julian,
die Grafka habe ich eingebaut da war der FS schon drauf.
Und die Werte im NULL Zustand siehst du oben.
Irgendwo bei 15FPS!
Wenn Du alle Boardtreiber und das aktuelle BIOS drauf hast, wie sehen denn dann Deine BIOS Einstellungen aus. Ich hänge mal eine Konfigurationsliste dran, bei der Du die optimale FS Performance erreichen kannst. Nicht jedes Board unterstützt alle Optionen, auch ist immer wieder die Systemstabiltät zu prüfen und ggf. den ein oder anderen Punkt wieder zurück zu setzen.
Andre
Fast Gate A20 Option : ENABLED
Video BIOS shadowing : DISABLED
Video BIOS cacheable : DISABLED
xxxxx - xxxxx Shadow : ALL DISABLED
IDE prefetch mode : ENABLED
Init Display First : AGP or PCI (SELECT YOUR CARD TYPE)
IDE HDD Block Mode : ENABLED
IDE 32-bit transfer mode : ENABLED
Assign IRQ for USB : DISABLED (UNLESS YOU USE USB DEVICES)
Assign IRQ for VGA : ENABLED
PCI/VGA palette snoop : DISABLED
PNP OS Installed : ENABLED (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQ's)
Resource Controlled By : AUTO (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQs AND DMAs)
AGP aperture size : 128
AGP master 1 WS write : ENABLED***
AGP master 1 WS read : ENABLED***
Bank 0/1, 2/3 DRAM timing : TURBO***
CPU to PCI write buffer : ENABLED
Delayed Transaction : ENABLED
DRAM speculative leadoff : ENABLED***
DRAM Data Integrity Mode : NON-ECC (UNLESS YOU HAVE ECC MEMORY)
Delay DRAM read latch : (THE LOWER, THE FASTER)***
Fast writes : DISABLED
Memory parity/ECC check : DISABLED***
Passive Release : ENABLED
PCI Concurrency : ENABLED
PCI master 0 WS write : ENABLED***
RAS active time : (THE LOWER, THE FASTER)***
RAS to CAS delay : (THE LOWER, THE FASTER)**
Read around write : ENABLED
SDRAM Bank Interleave : 4-bank/way
SDRAM CAS Latency Time : 2**
SDRAM cycle length : 2**
SDRAM Precharge control : ENABLED
Spread spectrum (modulation): DISABLED
System BIOS cacheable : DISABLED
Video RAM cacheable : DISABLED
8 bit I/O Recovery Time : 1
16 bit I/O Recovery Time : 1
Turbo frequency : ENABLED
dann erstell doch mal testweise eine 2. Installation vom FS und guck da ma nach wie hoch deine FPS sind. Ansonsten würde ich alle treiber überprüfen.
