Wiedermal ein Login problem
Hallo Onlineflyers,
Ich mache es asunahmsweise kurz und bündig:D
Mein Problem:
Zunächst erstelle ich einen host (ich nenne ihn localhost) bei dem FSMenü Multiplayer. Sobald das eingerichtet ist, starte ich Squawkbox. Name eingetippt; Nun muss ich einen Host suchen.
Ich gebe "Localhost" ein, und schwups... Irgendeine Fehlermeldung, das gar kein Spiel Online sei oder was in der Art:confused: :confused: :confused:
Hiiiiiiiilfe:002: :002:
Hoffe jemand hilft mir...
Squawbox 2.3.5b und FS2002???
Ich glaube Dir fehlt die Host-Software. Entweder SBHost.EXE für externen betrieb oder SBHost.DLL für den Betrieb als Fenster im Flugsimulator.
Hi Martin,
Danke für die Tipps, nun hat es geklappt...
Dafür geht etwas anderes nicht so wie ich will, resp. gar nicht.
Kann mir jemand erklären wie man das AVC connecten kann?
Ich habe das Manual auf Englisch durchgelesen und mich daran gehalten, aber es will einfach nicht...
Was mir am meisten Sorgen macht ist die Verbindung, Server/Room.
Ich habe es auch Mal Manuel versucht, aber es hat einfach nicht geklappt.
Ich Bitte wieder um Hilfe... Wäre froh darüber:)
Gruss Sandy
[Edit]: Muss man in der SB noch das Feld use RW anklicken oder nicht?
Du hast dir die Antwort faktisch schon selbst gegeben ;) (Ja, man muss es anklicken)
BTW: Ich empfehle zu AVC noch das Tool AVC-Tuner, dann brauchst du nur noch wie ein echter Pilot auch m Funkpanel des Fliegers die Frequenz reindrehen, und der Voice Channel wird automatisch umgeschalten :cool:
http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=avctuner_1_2_1_2.zip&CatID=Root
mfg
Joseph
Danke Joseph!:)
@Dani Novet: Ich hoffe ich mach dir heute Abend keine probleme:cool: :D
Sandy
Tach nochmal,
Tip des Tages: Beim VATSIM-Connect das Feld mit der Voice-IP leer lassen. Und immer sicher stellen, daß das Callsign der Squawkbox udn das bei AVC absolut identisch sind.
