Hor1463 Geschrieben 31. März 2004 Geschrieben 31. März 2004 HI! Ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe bereits die A320 von Swiss und LH mit dem CFM Triebwerk. Habe den Merge für das PSS Panel und sound durchgeführt. Alles läuft super. Jetzt wollte ich das gleiche für die Virigin mit dem IAE Triebwerk machen, aber der Jet erscheint nicht im Auswahl-Menue des FS. Was mache ich falsch? Gruß Roland (Vielleicht kann mit jemand seine aircraft.cfg für diesen Typ schicken. Zitieren
blackswan Geschrieben 31. März 2004 Geschrieben 31. März 2004 Vielleicht solltest du deine Aircraft.cfg posten mfg tobi Zitieren
Hor1463 Geschrieben 31. März 2004 Autor Geschrieben 31. März 2004 [fltsim.0] title=IFDG A320-200 Virgin Atlantic sim=A320V model=A320IAE panel= sound= texture=VS kb_checklists= kb_reference= atc_id= atc_airline=Virgin atc_flight_number=1123 atc_heavy=0 ui_manufacturer=iFDG Airbus ui_type=A320-232 ui_variation=Virgin Atlantic description="The A320 was launched on March 2, 1984. It is the first subsonic commercial aircraft with fly-by-wire controls. First flight took place on February 22, 1987. The A320-100 was the initial version and was superseded by the A320-200 from the third quarter of 1988. The A320-200 differs from the A320-100 in having wingtip fences, a wing center-section fuel tank, and a higher MTOW. Model by Albaro Villegas and Ric Barker. Master Textures by Ben Jones. FDE by Pedro Oliveira. Textures by ....." atc_id_color=0000000000 visual_damage=0 prop_anim_ratio=1.72 [General] atc_type=Airbus atc_model=A320 editable=0 performance=Engines\nIAE V2500 rated at 25,800 lbs\n\nTypical Cruise Speed\n0.78 Mach at 35,000 ft\n\nMax Speed\nVmo 350 kts Mmo 0.82 Mach\n\nRange(150 pax)\n2,900 nm (5,374 km)\n\nMax Fuel\n42,230 lbs (6,303 US gal)\n\nMax Takeoff Weight\n162,040 lbs\n\nMax Gross Weight (taxi weight)\n162,900 lbs\n\nMax Payload\n42,370 lbs [pitot_static] vertical_speed_time_constant = 1 [WEIGHT_AND_BALANCE] reference_datum_position=0.000000,0.000000,0.000000 max_number_of_stations=50 station_load.0 = 0450, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Crew (lbs) LEAVE station_load.1 = 3000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Galleys (lbs) LEAVE station_load.2 = 7000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage station_load.3 = 2880, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo station_load.4 = 0, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First station_load.5 = 27000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach empty_weight= 90400 empty_weight_roll_MOI=3900000.000000 empty_weight_pitch_MOI=3000000.000000 empty_weight_yaw_MOI=3000000.000000 empty_weight_coupled_MOI=250.000000 empty_weight_CG_position=0.000000,0.000000,0.000000 max_gross_weight=215775.000000 ************************************************* [GeneralEngineData] engine_type=1 Engine.0=3.333333,-17.500000,-2.500000 Engine.1=3.333333,17.500000,-2.500000 fuel_flow_scalar=1.250000 min_throttle_limit=-0.499939 [smokesystem] smoke.0 = 0.80052, -18.00157, 43.23110, iFDG_A320_flap smoke.1 = 0.80052, -18.00157, -43.23110, iFDG_A320_flap [effects] wake = fx_wake water = fx_spray dirt = fx_tchdrt concrete = fx_sparks touchdown = iFDG_A320_touchdown, 1 startup = iFDG_A320_startup [lights] //Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing //Navigation lights light.0 = 3, -16.115, -54.50, 3.11, iFDG_A320_rednav light.1 = 3, -15.888, -54.32, 3.11, iFDG_A320_rednav light.2 = 3, -16.115, 54.50, 3.11, iFDG_A320_greennav light.3 = 3, -15.888, 54.32, 3.11, iFDG_A320_greennav //Tail Lights light.4 = 3, -72.16, 0, 5.08, iFDG_A320_whitenav light.5 = 2, -72.18, 0, 5.08, iFDG_A320_whitestrobe_tail //Wing strobes light.6 = 2, -16.41, -54.68, 3.15, iFDG_A320_whitestrobe light.7 = 2, -16.41, 54.68, 3.15, iFDG_A320_whitestrobe //Beacon lights light.8 = 1, 3.070, 0, 9.00, iFDG_A320_redbeacon_top light.9 = 1, 6.381, 0, -4.862, iFDG_A320_redbeacon_bottom //Logo lights light.10 = 5, -64.257, 11.41, 5.866, iFDG_A320_logo light.11 = 5, -64.257, -11.41, 5.866, iFDG_A320_logo //Inspection lights light.12 = 5, 21.777, 6.463, 1.791, iFDG_A320_inspection light.13 = 5, 21.777, -6.463, 1.791, iFDG_A320_inspection [fuel] Center1=-2.000000,0.000000,0.000000,2174.000000,0.000000 LeftMain=-3.000000,-19.000000,0.000000,2060.000000,0.000000 RightMain=-3.000000,19.000000,0.000000,2060.000000,0.000000 fuel_type=2.000000 number_of_tank_selectors=1 electric_pump=1 [contact_points] static_pitch = 0 static_cg_height = 10.9 max_number_of_points = 7 point.0 = 1, 35.5709, 0, -11.1, 1574.8, 0, 1.68, 75, 0.9, 1.167, 0.4, 9, 9.4, 0, 0, 0 point.1 = 1, -6.4, -12, -11.2, 1574.803, 1, 1.68, 0, 1.2, 1.16, 0.3, 11.7, 13, 2, 0, 0 point.2 = 1, -6.4, 12, -11.2, 1574.803, 2, 1.68, 0, 1.2, 1.16, 0.3, 10.2, 12.9, 3, 0, 0 point.3 = 2, -13.75, -54.58, -0.5, 750.925, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0 point.4 = 2, -13.75, 54.58, -0.5, 750.925, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0 point.5 = 2, -71.25, 0.0, 0.75, 750.925, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0 point.6 = 2, 51.67, 0.0, -8.17, 750.925, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0 gear_system_type=1 [keyboard_response] elevator = 150, 250 aileron = 150, 250 rudder = 150, 250 [forcefeedback] gear_bump_nose_magnitude = 3000 gear_bump_nose_direction = 18000 gear_bump_nose_duration = 250000 gear_bump_left_magnitude = 2700 gear_bump_left_direction = 35500 gear_bump_left_duration = 250000 gear_bump_right_magnitude = 2700 gear_bump_right_direction = 00500 gear_bump_right_duration = 250000 ground_bumps_magnitude1 = 1300 ground_bumps_angle1 = 08900 ground_bumps_intercept1 = 3.0 ground_bumps_slope1 = 0.20 ground_bumps_magnitude2 = 200 ground_bumps_angle2 = 09100 ground_bumps_intercept2 = 1.075 ground_bumps_slope2 = 0.035 crash_magnitude1 = 10000 crash_direction1 = 01000 crash_magnitude2 = 10000 crash_direction2 = 9000 crash_period2 = 75000 crash_duration2 = 2500000 [airplane_geometry] wing_area = 1320.000000 wing_span = 111.25 wing_root_chord = 17.67 wing_dihedral = 5.11 wing_incidence = -0.784 wing_twist = 0 oswald_efficiency_factor = 0.75 wing_winglets_flag = 1 wing_sweep = 25.0 wing_pos_apex_lon = 7.2 wing_pos_apex_vert = -1.65 htail_area = 337.0 htail_span = 41.67 htail_pos_lon = -59 htail_pos_vert = 4.4 htail_incidence = -1 htail_sweep = 22 vtail_area = 249.0 vtail_span = 20 vtail_sweep = 35 vtail_pos_lon = -51 vtail_pos_vert = 8.75 elevator_area = 70.5 aileron_area = 26.8 rudder_area = 56.2 elevator_up_limit = 28.0 elevator_down_limit = 20.0 aileron_up_limit = 26.0 aileron_down_limit = 26.0 rudder_limit = 25.0 elevator_trim_limit = 18.5 spoiler_limit = 35.0 aileron_to_spoileron_gain = 1 min_ailerons_for_spoilerons = 10 min_flaps_for_spoilerons = 0 spoilerons_available = 1 [electrical] max_battery_voltage = 24 generator_alternator_voltage = 28 max_generator_alternator_amps = 60 electric_always_available = 0 flap_motor = 0, 5, 17 gear_motor = 0, 5, 17 autopilot = 0, 5, 17 avionics_bus = 0, 0, 17 avionics = 1, 0, 17 pitot_heat = 0, 2, 17 additional_system = 0, 0, 17 marker_beacon = 1, 2, 17 gear_warning = 0, 2, 17 fuel_pump = 0, 5, 17 starter1 = 0, 20, 17 light_nav = 0, 0, 17 light_beacon = 0, 5, 17 light_landing = 0, 5, 17 light_taxi = 0, 5, 17 light_strobe = 0, 5, 17 light_panel = 0, 0, 17 [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed=190.000000 full_flaps_stall_speed=152.000000 cruise_speed=552.421072 max_indicated_speed=350.000000 max_mach=0.821240 [Flaps.0] type=1 span-outboard=0.500000 extending-time=20.000000 system_type=1 flaps-position.0=0.000000,0.000000 flaps-position.1=7.998491,0.000000 flaps-position.2=15.996982,0.000000 flaps-position.3=23.995472,0.000000 flaps-position.4=31.993963,0.000000 flaps-position.5=39.992454,0.000000 damaging-speed = 233.0 blowout-speed = 250.0 lift_scalar = 0.85 drag_scalar = 0.8 pitch_scalar = 1.1 system_type = 1 //Hydraulic [flaps.1] type=2 // 1 - tail, 2 - lead span-outboard = 0.8 extending-time = 4 flaps-position.0 = 0 flaps-position.1 = 18 flaps-position.2 = 27 flaps-position.3 = 27 flaps-position.4 = 27 flaps-position.5 = 27 damaging-speed = 260 blowout-speed = 270 lift_scalar = 0.4 drag_scalar = 0.3 pitch_scalar = 1.2 system_type = 1 //Hydraulic [flight_tuning] cruise_lift_scalar=1.0 parasite_drag_scalar=1.0 induced_drag_scalar=1.0 elevator_effectiveness=1.0 aileron_effectiveness=1.0 rudder_effectiveness=1.0 pitch_stability=1.0 roll_stability=1.0 yaw_stability=1.0 elevator_trim_effectiveness=1.0 aileron_trim_effectiveness=1.0 rudder_trim_effectiveness=1.0 [TurbineEngineData] fuel_flow_gain=0.002000 inlet_area=22.000000 rated_N2_rpm=29920.000000 static_thrust=25000.000000 afterburner_available=0 reverser_available=1 [jet_engine] thrust_scalar=1.0 [autopilot] autopilot_available=1 flight_director_available=1 default_vertical_speed=1800.000000 autothrottle_available=1 autothrottle_arming_required=1 autothrottle_takeoff_ga=1 autothrottle_max_rpm=90.000000 pitch_takeoff_ga=8.000000 max_pitch=10.000000 max_pitch_acceleration=1.000000 max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000 max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000 max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000 max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000 max_bank=25.000000 max_bank_acceleration=1.800000 max_bank_velocity=3.000000 max_throttle_rate=0.100000 nav_proportional_control=9.000000 nav_integrator_control=0.250000 nav_derivative_control=0.000000 nav_integrator_boundary=2.500000 nav_derivative_boundary=0.000000 gs_proportional_control=9.520000 gs_integrator_control=0.260000 gs_derivative_control=0.000000 gs_integrator_boundary=0.700000 gs_derivative_boundary=0.000000 yaw_damper_gain=1.000000 [gear_warning_system] gear_warning_available = 1 //Normal pct_throttle_limit = 0.125 //Percent throttle that activates warning flap_limit_idle = 5.0 //Flap angle that activates warning at idle flap_limit_power = 25.5 //Flap angle that activates warning at above idle [brakes] toe_brakes_scale=0.66 parking_brake=1 [hydraulic_system] normal_pressure=3000.0 //PSI electric_pumps=0 //no electric pumps engine_map=1,1,0,0 //pumps on Eng1,2 [Views] eyepoint=43.72074,-1.723061,4.355627 ; Longitude, Latitude and Vertical position from Reference Point, (FEET) [Radios] // Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope Audio.1=1 Com.1=1, 1 Com.2=1, 1 Nav.1=1, 1, 1 Nav.2=1, 1, 0 Adf.1=1 Transponder.1=1 Marker.1=1 [direction_indicators] //1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another //2 Indicator number of slaving indicator if Type = 4 direction_indicator.0=3,0 [attitude_indicators] //Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro attitude_indicator.0 = 2 attitude_indicator.1 = 1 [turn_indicators] //Type: 0=None, 1=Electric Gyro, 2= Vacuum Gyro turn_indicator.0=0,0 [exits] number_of_exits = 2 exit_rate.0 = 0.4 ;Percent per second exit_rate.1 = 0.4 ;Percent per second [stall_warning] type=2 [folding_wings] wing_fold_system_type=4 fold_rates=0.11,0.13 [Views] eyepoint=43.22074,-1.723061,4.355627 ///(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum3 [exits] number_of_exits = 2 exit_rate.0 = 0.2 ;Percent per second exit_rate.1 = 0.2 ;Percent per second [TailHook] tailhook_length=1 ;(feet) tailhook_position=0, 0, 0 ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum cable_force_adjust=1 Zitieren
blackswan Geschrieben 31. März 2004 Geschrieben 31. März 2004 Okai Und Model und Texture stimmt ? Ich meine Texture=Texture Folder Name und Model=Model Name ? mfg tobi Zitieren
Claudio Geschrieben 1. April 2004 Geschrieben 1. April 2004 sim= Wäre dann das *.air File in Deinem Fall A320V.air* Das solltest Du auch noch überprüfen :D Mit freundlichem Gruss Claudio :D Zitieren
