Bildschirm Dunkel
Guten Abend
Ich habe heute Abend die neue Grafikkarte installiert,(ASUS V9570TD GeForce FX5700 256MB) alles richtig angeschlossen, nur beim Start hab ich einen schwarzen Bildschirm. Habe mehrere male die Grafikkarte ein und ausgebaut,ebenfalls mehrere Monitore (ältere und LCD), der Bildschirm bleibt Schwarz.
Für 269 Franken hate ich nur ärger, für mich ist die Karte defekt, was meint Ihr.
Gruss Ernst
Markus Burkhard
Hallo Ernst
Hast du vor dem Ausbau der alten Karte die Treiber gelöscht? Oder noch besser gleich die Grafikkarte im Geräte-Manager entfernt?
Hast die Karte denn auch an den Strom angeschlossen?
Bekommst du denn überhaupt kein Bild?
Sagt der Monitor irgendwas? Wenn meiner kein Signal bekommt, dann sagt er "Override DPMS", da kann bei dir ja auch "No Signal" stehen. Wenn da immer noch was steht, das liegt es Definitiv an der GraKa.
Piept der PC denn? weil wenn die GraKa nun wirklich kaputt wäre, müsste er es dir auch mitteilen.
@Markus:
Mit den Treibern kann man im Bios ja nicht viel anrichten.
Hallo!
Also das liegt fas 100% an der Karte. Der VGA Treiber kann im Bios nicht viel machen.
Soweit ich weiss besitzt die FX5700 keine zusätzlichen Stromanschluss.
Mein Tipp: Dem Händler vorbeibringen.
Gruss,
Stefan
Ein ähnliches Problem hatte ich damals mit dem alten Compi auch. Es war auch eine Asus, eine GeForce4 TI4800. Nach 2-3Flügen hatte ich bei Start einer Direct 3D Anwendung auch nur noch einen Blackscreen. Die Karte wurde dann ausgetauscht.
Hallo zusammen,
zuerst herzlichen Dank für eure tipps. Nach Rücksprache mit dem Händler, tauschte ich zuerst noch das Netzteil aus, es war nur ein 160 W Netzteil eingebaut, jetzt ist es ein 300 W. Aber ich habe immer noch einen schwarzen Bildschirm. Ich werde morgen die Grafikkarte umtauschen, dann sehe ich weiter.
Gruss Ernst
Markus Burkhard
Hallo Julian
Du hast natürlich recht, dachte nur im Windows sei der Schirm schwarz, weiss nicht wie ich darauf gekommen bin :rolleyes:
Ich hatte ähnliche Probleme mit einer ASUS FX5600 256mb.
Nach der Installation hatte war die Cokpitansicht schwarz.
;neuesten Treiber runtergeladen und es funktionierte!
Probleme gabs dann beim 2. Monitor:
;Compi abgestellt, 2. Monitor angeschlossen,
Compi gestartet: ABSTURZ
Ich konnte dann nur noch im Standart-VGA-Modus(GraKa abgestellt) auf dem Bildschirm was sehen.
Andere Treiber, neue Konfigurationen : kein Erfolg
Die dümmste Idee, die ich hatte war die Bildschirmanschlüsse zu tauschen : Compi tot(machte nur noch peep)
Mein "Hardware-Arzt"(beoconnect.ch) konnte den Compi wieder heilen, indem er das BIOS gelöscht und neu geladen hat.
Diagnose :
Vermutlich ist Windows XP ein geistig zurückgebliebenes Programm, das Fehler im Bios hinterlässt.
Resultat: alles funktioniert optimal!
Beim Anschluss des 2. Monitors kam die automatische Installations-Routine(so wie es sein sollte!)
Mfg
Beat:)
Ich habe heute die Grafikkarte wieder bekommen, sie ist o.k.
Das heisst nichts anderes, als das Problem bei meinem System liegt.(Windows XP) Habe den neusten Treiber geladen, ebenfalls das Netzteil von 160 W auf 300 W geschraubt, bringt bis jetzt alles nichts. Vielleicht hat noch jemand eine rettente Idee.
Gruss Ernst
BIOS Clearen?
Das wäre das was mir noch einfallen würde. Oder ne alte Graka einbauen und gucken obs damit läuft...
Hallo Juilian
Ich habe schon eine Karte eingebaut, (GeForce 4MX 440) möchte nun eine bessere einbauen. Was meinst Du mit BIOS Clearen.
Gruss Ernst
Ich meine damit das Bios komplett auf Standart einstellungen zu setzen. Dafür gibt es normaler weise einen Jumper auf dem Mainboard. Der heißt meistens CMS Clear oder so. Musst ma im Handbuch vom Mainboard gucken.
