Probleme beim Onlineflug
Ich schreibe das jetzt mal hier hinein weil es ja eher ein Problem ist und ich nicht weiss wie. Also ich bin bis vor einer Woche immer Online geflogen bei Vatsim und es hat alles wunderbar geklappt. Doch neuerdings habe ich ein Problem und zwar folgendes: Ich starte alles normal auf FS und SQ und logge mich dann in die SQ ein auch das funktioniert, den die blauen nachrtichten kommen rein und ich habe das Menu auch vor mir. Doch wenn ich jetzt auf ATC klicke sollte da ja eigentlich die Liste aller ATC stellen die in der nähe sind zu sehen sein, so wie es immer war. Doch jetzt sehe ich nichts mehr nur noch UNICOM, obwohl der ATC posten besetzt sein müsste wird der da nicht angezeigt. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter woran das liegen könnte den 3wie gesagt vorher hat es immer geklappt und die server habe ich auch mal gewechselt aber nichts. Wer kann mir da helfen?
Vielen Dank für jede Hilfe
das kenne ich, das Problem. Lade Dir RWTS (free!), und Du kannst die Frequenzen in Deinen COM1-Schalter im Panel eigeben, so müsste es klappen.
Oder wie ich es gemacht habe:
Alles, was zum Onlinefliegen gehört, runterwerfen und neu installen. Seitdem bin ich wieder aktiv!
Hallo Philipp
Hast du etwas verändert am PC, seit es zum letzen mal ging?
- Ein Programm installiert
- Ein Programm deinstalliert/ gelöscht
- Einstellungen geändert
- Ein Programm update gemacht
- Bist du vorher beim online gehen anders vorgegangen als heute? (Andere Startreihenfolge der Programme)
Versuche dich genau zu erinnern. Ein solches Problem tritt nicht einfach so auch, dass hat immer einen Grund. Vielleicht ist es auch etwas bei dem du meinst, dass es damit keinen Zusammenhang haben kann. Z.B kann ein ganz anders Programm eine Datei überschreiben haben, die von der Squawkbox auch verwendet wird.
@Raffael Also soweit ich weiss habe ich nichts verändert in den Einstellungen und auch nichts Runtergelden was stören könnte. Den Log Vorgang mache ich auch noch gleich wie zuvor also in der gleichen Reihenfolge und so. Das einzige was neu ist, ist das es eine Fehler Meldung gibt wenn ich die SQ starte. Es gibt dann die Meldung das FSUIPC nicht registriert sei. Ich weiss jetzt halt nicht ob das damit zusammenhängen könnte, weil das ist das einzige was sich geändert hat.
@VAP-BAG Danke werde es dann einmal probieren. Aber eben vielleicht liegt es ja wirklich an einem Fehler der mit der FSUIPC zusammenhängt.
Hoffe Ihr wisst da weiter?
Vielen Dank
Hallo Philipp
Es könnte sehr wohl damit zusammenhängen, dass die SQ Box im FSUIPC nicht registriert ist. Schau mal auf dieser Seite, da wird genau beschreiben, wie die Registrierung funktioniert:
http://www.swissfir.org/Pilots_Firststeps.pdf
Das die Registrierungsmeldung vorher nicht kam und du sonst nix verändert hast, kann ich mir fasst nicht vorstellen. Die SQBox muss im FSUIPC registriert sein, sonst kommt diese Fehlermeldung. Hast du vielleicht eine neue Version von FSUIPC installiert?
Obwohl sehe ich da gerade in der Anleitung das man sie nur für den FS 2004 Installieren also Registrieren muss. Ich fliege aber noch mit dem FS 2002, also kann es ja das eigedtlich nicht sein oder?.
Runtergelden habe ich auch nichts neues, sondern immer noch die sachen vom Anfang drauf die ich auch beim ersten Onlineflug hatte. Vielleicht ist aber auch bereits eine neue SQ oder FSUIPC draussen und ich habe das nicht gesehen?
Vielen Dank
Philipp,
wenn Du FSUIPC Version 3.x verwendest musst DU die einzelnen Programme dort registrieren, egal ob Du FS2002 oder FS2004 verwendest. Allerdings macht FSUIPC 3.x im FS2002 keinen Sinn, dort kann man ohne Probleme die letzte Freeware-Version 2.975 verwenden.
Hallo Raffael
Also ich weiss nicht genau welche version ich von sq habe. Auf alle fälle kommt diese meldung immer unmittelbar nach dem einloggen und dem Verbinden zwischen FS und SQ:
FSUIPC Access Error!
One ofe more programs you are using is not accredited for acces to an unregistered copy of FSUIPC. Please see the FSUIPC.LOG for details.
Jetzt ist die Frage wie ich mich da registrieren kann den wenn ich so vorgehe wie es in dem oberen Link beschrieben ist dann klappt es nicht denn es wird gesagt das der Code falsch wäre.
Hoffe auf Hilfe Vielen Dank
Ich wollte noch einmal nachfragen befor der Thard verschwindet ob mir wirklich niemand helfen kann den das Onlinefliegen ist für mich sehr wichtig und das es nicht geht ist natürlich nicht so gut da ich jetzt über 2 Wochen nicht mehr fliegen konnte. Hoffe also auf Hilfe
Vielen Dank an alle die mir weiterhelfen
Hallo Philipp,
ich hatte Dir die Antwort doch schon gegeben: Bei Dir ist eine FSUIPC 3.x im System, die Du mit dem FS2002 nicht brauchst. Installiere die Freeware-Version 2.975 und der Fehler ist weg.
Hallo Martin
Vielen dank das habe ich gar nicht gelesen das der Fehler dann behoben sein würde. Gut dann hätte ich aber noch etwas.
Könntest du mir vielleicht sagen wo ich diese Version finde, nicht das ich dann wieder die falsche herunterlade.
Vielen Dank
Hallo Joseph
Vielen Dank für den Link werde es mal probieren und hoffen das somit wieder alles geht
Nochmals Vielen Dank an alle die mir geholfen haben:)
Den jetzt geht alles wieder einwandfrei und ich sehe das ATC wieder. :D Somit bin ich also zu 100% am Donnerstag dabei:)
