Walter Fischer Geschrieben 29. Juli 2001 Geschrieben 29. Juli 2001 Dieses Kästchen erscheint bei diversesten eigentlich erfolgreich installierten Scenerien hin und wieder, bevorzugt bei Landeanflügen. Dabei stoppt ja das Programm und ich muss zuerst das "OK" wegclicken, nur um meist kurz darauf beim nächsten Unterbruch zu sein durch erneutes Kästchen gleichen Inhalt's. Dabei stört es mich aber keineswegs, dass halt das eine oder andere Häuschen nicht erscheint. Aber wie kann ich dieses mehr als lästige Kästchen zum Verschwinden bringen? Vielen Dank für Euere Hilfe! Walti Zitieren
Hannes Geschrieben 29. Juli 2001 Geschrieben 29. Juli 2001 Hallo Walti Ich habe schlechte Nachrichten: Diese Warnung lässt sich nicht umgehen. Findet die Sceneryengine die entsprechende Adresse eines Objektes nicht, schlägt sie Alarm. Was mich aber interessieren würde ist, bei welchen Szenerien dieser Fehler bei dir auftritt. Ist nämlich die Szenerie wirklich korrekt installiert und hat der Designer alle erforderlichen bgl-Dateien mitgeliefert, dürfte dieser Fehler nicht auftreten. MfG Hannes Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 29. Juli 2001 Autor Geschrieben 29. Juli 2001 Guten Abend Hannes, es passiert mir bei fast allen gekauften Scenerien, und zwar von denen auf CD, wie bei solchen von Download ab Web. Die da wären: Italy 2000 (LAGO) Budapest (Andros Kozma, ganz neu) und Portugal 2000. Neuerdings erscheint beim Start vom FS2000 das Kästchen: Fehler in der Scenery cfg, Flylogic Zürich 2001, Verzeichnis für lokale scenerie nicht vorhanden. Ansonsten laufen die Programme aber fehlerfrei. Gruss Walti Zitieren
Hannes Geschrieben 30. Juli 2001 Geschrieben 30. Juli 2001 Hallo Walti Das schaut aber ganz schlecht aus. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass zwei darzustellende Objekte die selbe Adresse haben könnten, welche aus 32 hexadezimalen Stellen besteht. Es gibt von mir aus gesehen eigentlich nur zwei Lösungswege, wobei ich annehme, dass der erste auf den zweiten hinauslaufen wird... 1. Möglichkeit Plaziere dein Flugzeug irgendwo in der Standardszenerie, fernab von jeder Zusatzszenerie. Deaktiviere im Menü Szeneriebibliothek sämtliche Einträge von add-ons (die Standardszenerien wie Tokio, Rom,..., usw. und Weltszenerie kannst du aktiviert lassen) bis auf einen einzigen (z.B. Budapest). <font color="#FF0000">Wichtig: Deaktiviere auch die Einträge der PSS Flugzeuge und anderer Aircraft Add-ons, welche Szeneriebibliotheken verwenden.</font> Plaziere nun deine Maschine in das einzige momentan aktive add-on Szeneriegebiet. Und zwar an eine Stelle, wo du weisst, dass du Probleme hattest. Tritt das Problem nicht mehr auf, so aktiviere einen Eintrag nach dem anderen. Irgendwann wird das Problem wieder auftreten und du kannst feststellen, mit welchem Add-on ein Konflikt besteht. Es ist möglich, dass bei der Budapest Szenerie ein anderes add-on den Fehler hervorruft als z.B. bei der Italy 2000 Szenerie. Dann musst du das ganze Spielchen für Italy noch einmal von vorne machen. Tritt der Fehler aber auch auf, wenn sämtliche andere Szenerien deaktiverit sind, so sehe ich nur noch Möglichkeit 2. 2.Möglichkeit Deinstalliere den FS und setzte ihn neu auf. Nützt das auch nichts, so musst du wohl sämtlich add-ons deinstallieren und... na du weisst schon. Dieses ganze Theater kannst du dir natürlich auch ersparen, wenn du weisst, wann dieses Problem bei dir zum ersten Mal aufgetreten ist. Das müsste nämlich nach der Installation eines Programmes geschehen sein. Der Computer macht nur ganz selten etwas von selbst. Aber eben; manchmal tut er's eben doch... Gruss Hannes Zitieren
Burkhard Geschrieben 30. Juli 2001 Geschrieben 30. Juli 2001 hallo, diese problem trat bei mir bei der tempelhof scenery von stefan breuer auf. besonders bei lokalen stadtgebietsflügen bleibt der flusi mit der wohlbekannten meldung stehen. ich habe sie erst mal wieder deinstalliert und jetzt geht es erstmal wieder. happy landings burkhard- eddn lh1705 Zitieren
Simflieger Geschrieben 30. Juli 2001 Geschrieben 30. Juli 2001 Habe dasselbe Problem bei Portugal2000 und früher bei Tempelhof (de-installiert). Alle anderen Sc ( ca 15 addons ) laufem problemlos. Muss man wohl mit leben ! Zitieren
Simflieger Geschrieben 3. August 2001 Geschrieben 3. August 2001 Hallo Walter, ich habe das Problem gelöst, zumindest bei mir. Nach der Installation von FS2000 Prof steht in der scenery.cfg -fälschlicherweise - die Fahrzeugbibliothek auf "remote", obwohl sie tatsächlich "local" auf der Festplatte steht.Das führt dann zur Fehlermeldung. Also: ändern auf local und der Fehler ist weg. Zitieren
