Drucker funzt nicht
Servus..
nachdem mein Motherboard repariert wurde und das Netzteil an meinem Rechner ausgetauscht wurde, laüft der Drucker nicht mehr. Kabel ist angeschlossen, Strom kriegt er auch, aber sobald ich ein Auftrag an den Drucker sende, kommt unten rechts in der Taskleiste ein Symbol und da steht : Druckauftrag konnte nicht gesendet werden !
Kann mir jemand helfen !? :(
Moin Samy,
ist der Drucker per USB oder parallel angeschlossen? Welches OS hast du?
Ich würde unabhänig davon so vorgehen:
-Testseite des Druckers (!) ausdrucken, wenn das funktioniert ist der Drucker in Ordnung und ich kann am Rechner weitermachen.
- Druckertreiber und alle Software des Druckerherstellers deinstallieren - neu starten - und wieder installieren (vor allem wichtig bei USB Druckern).
Dann sollte die Kiste wieder Rennen. Hast du ein Baugleiches MB eingebaut bekommen, oder hast du die möglichkeit zum Upgrade benutzt? Falls du ein anderes MB bekommen/ gekauft hast, solltest du auf jeden Fall deinen Rechner neu aufsetzten um div. schwer zu beseitigende unter Umständen auftretende Fehler zu vermeiden.
Viel Erfolg
MARTIN
Also...ist ein Drucker mit Parallelanschluss, und eine Testseite druckt er noch nicht mal aus, Treiber hab ich mehrmals neuinstalliert!
Das Motherboard soweit ich weiß nur repariert, also kein Neues !
Vielleicht muss ich was in Bios ändern !?
Danke dir schon mal Martin
Hi Samy,
Das mit dem BIOS wäre auch mein nächster tipp gewesen, einfach mal schauen, ob die parallele Schnittstelle aktiviert ist.
Wenn du dann eine DOS-Box öffnest, und folgende Zeile ohne Anführungsstriche eingibst, sollte der Drucker eigentlich was tun:
"dir >lpt1"
Und das ganze mit Enter abschliessen.
Hast du versucht, die Testseite des Druckers am Drucker selbst zu aktivieren? Meistens gteht das, wenn man beim anschalten des Druckers irgendwelche Tasten gedrückt hält. Steht im Handbuch welche das sind.
So long
MARTIN
Servus..
sorry wo im BIOS soll ich genau gucken, kenne mich da nicht Super aus !
Das mit DOS mach ich nachher ma !
Ja hab ich ohne Erfolg !
Nabend Samy,
im BIOS ganz vorsichtig, da kann man ne Menge kaputt machen, und ich muss da leider jede Verantwortung für Schäden ablehnen.
Aber unter integrated Periphals solltest du fündig werden. Im Zweifelsfall mal das Handbuch zu rate ziehen und nichts verändern, bei dem du nicht weißt was du tust.
Viel Erfolg
MARTIN
Ist mir schon klar, das BIOS gefährlich ist, muss der Port auf ECP/EPP sein !?
Ja, ECP/EPP ist eine möglichkeit, falls das nicht tut kannst du auch mal Standard ausprobieren, dann funktioniert die Bidirektionale Kommunikation aber nicht mehr.
Was war denn an deinem Board defekt? Kann es da noch mehr Schäden gegeben haben? Wie ist es kaputt gegangen?
MARTIN
Mein Netzteil ist durchgebrannt, und hat Teile des MB zerstört, aber die Sind ja wieder repariert !
Auf Standard !? Oki ma gucken !
Hi Samy,
wenn das so ist, scheint die MB-Reparatur nicht korrekt ausgeführt worden zu sein. Wenn ein Netzteil "abraucht" und dabei schaden auf der Hauptplatine verursacht, sollte diese komplett getauscht werden. Da gibts so viel was hinüber gehen kann...
Vielleicht lässt sich da ja noch was machen.
Viel Erfolg
MARTIN
