castla Geschrieben 23. März 2004 Geschrieben 23. März 2004 Hallo Kann man das Modell der IFDG A320 mit dem Panel von PSS verwenden, sinnvoll meine ich? Könnte vielleicht jemand eine Anleitung schreiben, wie's gemacht wird. Ich habe schon so lange nicht mehr gebastelt, dass ich es nicht hinkriege. Ich wäre Euch sehr dankbar. Gruss Tom Zitieren
Lucien.S Geschrieben 23. März 2004 Geschrieben 23. März 2004 Hallo Ich habe auch das PSS Panel mit dem IFDG A320. Doch es hat überall schwarze flecken. Also bei der Sicht rechts oben. Das ist das einzige Problem das ich habe mit dem PSS Panel. Ich habe es einfacht vom Pss Panelordner in den IFDG A320 Panelordner. Zitieren
venux Geschrieben 24. März 2004 Geschrieben 24. März 2004 Eine Anleitung zum Merge gibt es hier: http://ifdg.net/forum/index.php?showtopic=904 @Lucien Das Panel einfach in den IFDG-Ordner zu kopieren bringt einige Probleme mit sich. Das .air-File von IFDG ist nicht ganz kompatibel zum PSS-Panel, so bekommt man z.B. immer eine EGT-Temp im roten Bereich. Ich verwende das air-file von PSS und habe die von Bob Scott empfohlenen Modifikationen vorgenommen. Gents; Here's an 80% solution to the excessivley high pitch on final in the PSS A319/320/321. In the aircraft.cfg file for each variant, find the section labeled Flaps.0 After the line system_type=1 add this line: lift_scalar=1.42 For a more complete fix, each airfile also needs adjustment to table 404 to correct for FS9's handling of incidence angle and wing twist. This will fix the slightly high deck angle at cruise. The corrected table 404 values are: -3.141600 0.000000 -2.748900 0.359900 -2.376684 0.500000 -1.983984 0.359900 -1.591284 0.000000 -0.194984 -0.990000 -0.057484 0.006000 -0.020484 0.196000 0.228216 1.269000 0.258816 1.270600 0.278516 1.199800 0.289516 1.100800 0.342516 0.668700 0.452516 -0.018700 1.570800 -0.638500 2.356200 -0.640000 3.141601 0.000000 The lift_scalar value of 1.42 works for the A319 and A320. Set the lift_scalar to 0.926 in the A321 aircraft.cfg file flaps.0 section. Regards Bob Scott ATP IMEL Gulfstream II-III-IV-V L-300 Washington, D.C. Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 24. März 2004 Geschrieben 24. März 2004 @artur Hasst du eine Ahnung, wie Bob Scott die Werte bei Eintrag 404 m airfile geändert hat? Bei mir kann ich nur die hex Werte änderen. Ich habs mit aired versucht. Gibt es evtl ein Programm, wo man diese Werte auch im dezimalen system, wie oben erwähnt, ändern. Gruss Chris Zitieren
castla Geschrieben 25. März 2004 Autor Geschrieben 25. März 2004 Schönen Dank auch die Herren Gruss Tom Zitieren
venux Geschrieben 26. März 2004 Geschrieben 26. März 2004 Sorry, bin erst jetzt wieder dazu gekommen hier reinzuschauen. Ich hab den Aircraftairfilemanager (AAM) benutzt um die Daten zu ändern. Download gibt es auf http://www.aircraftmanager.com/ (ist freeware). Zitieren
