Kai Friess Geschrieben 23. März 2004 Geschrieben 23. März 2004 Hallo, kennt sich jemand mit dem funkscanner FR100 aus? Und zwar würde ich da gerne eine stärkere Antenne drauf machen nur weiß ich nicht worauf man da achten muss und welche Antenne für dieses Gerät nützlich ist und bringt es überhaupt was zur Standartantenne? Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 23. März 2004 Geschrieben 23. März 2004 Hallo Kai Die Antenne ist das wichtigste Teil, wenn Du guten Empfang haben willst. Wenn Du Deinen Scanner zu Hause verwendest, nimmst Du am besten eine fix montierte Aussenantenne, die für Flugfunkfrequenzen abgestimmt ist. Wenn Du mobil bist, kaufe Dir eine Teleskopantenne, die Du direkt an den Scanner anschliessen kannst, die Länge der Antenne sollte etwa 1.20m sein. Wenn Du direkt am Flughafen bist, kannst Du die mitgelieferte Antenne benutzen, denn wenn das Antennensignal zu gross ist, übersteuert dein Empfangsteil und Du hörst auch benachbarte Kanäle. Wenn Du in einem Funkschatten bist, das heisst keine theoretische Sichtverbindung zum Sender hast, kannst Du den Sender auch mit einer guten Antenne nicht empfangen. Zitieren
Kai Friess Geschrieben 23. März 2004 Autor Geschrieben 23. März 2004 Hallo Ueli, Danke für Deine Antwort,da in Deutschland Scanner nicht so gern gesehen werden und es genug nette Menschen gibt die da sehr sorgsam darauf achten lasse ich das mit der grossen Antenne. Mein Problem ist das ich selbst wenn ich direct am Airport stehe der Tower zwar ganz ordentlich empfangen wird aber leider verstehe ich ein drittel der Piloten nicht da Sie sehr leise sind oder es mit großem rauschen durch die Leitung kommt und zum anderen empfange ich den Tower auch zu Hause aber das eben nur sehr schwach dort liegen ca15 km dazwischen allerdings unbebaut.Der An-Ab Flug verläuft direkt an meinem Küchenfenster vorbei und da würde ich natürlich gerne mithören.Daher meine Frage ob es da was bringt eine andere Antenne auf den Scanner zu schrauben,hatte da was gelesen von einer Hi Flex Antenne die bis 40cm lang ist,jetzt ist eine Gummiwendelantenne drauf die ca.15cm lang ist.Würde mich über weitere Tips dazu freuen. Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 23. März 2004 Geschrieben 23. März 2004 Hallo Kai Wenn Du keine fixe Aussenantenne möchtest, dann empfehle ich Dir die Teleskopantenne, sie bringt wirklich mehr Leistung. Dass Du die Flugzeuge am Airport zum Teil nur schlecht hörst, liegt daran, dass vielleicht ein Gebäude zwischen Dir und dem Flugzeug liegt. Auch ist bei Flugzeugen am Boden die Abstrahlung der Flugzeugantenne schlecht. Die Gummischwänze sind immer ein Kompromiss, sie decken alle Frequenzbereiche ab, jedoch ist bei keinem Frequenzband der Empfang optimal. 1.2m Antenne --> Empfang gut, Gummischwanz --> Empfang eingeschränkt. Du hast die Wahl. PS: Die Teleskopantenne kannst Du auch höheren Frequenzen anpassen, indem Du sie weniger herausziehst. Und nicht zu vergessen, sie sind günstig im Ankauf. Zitieren
Kai Friess Geschrieben 24. März 2004 Autor Geschrieben 24. März 2004 Danke Ueli, werde mich nach einer Teleskopantenne umsehen.:) Zitieren
Entreri Geschrieben 24. März 2004 Geschrieben 24. März 2004 Original geschrieben von Ueli Zwingli Gummischwanz --> Empfang eingeschränkt. . Das kann man wieder zweideutig sehen .... :D Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 24. März 2004 Geschrieben 24. März 2004 Hey Ueli! Wo kriegt man so eine fixe Aussenantenne her, und wie teuer sind solche in etwa? Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 25. März 2004 Geschrieben 25. März 2004 Hallo Lukas Ich habe mal gegoogelt und bin hier fündig geworden. Wie Du siehst, ist die Auswahl recht gut und nicht so teuer. Ich denke, dass diese Antennen auch in der Schweiz bei einem Geschäft, das Scanner verkauft, erhältlich sind. Walti benutzt ja eine Aussenantenne, um die ACARS-Signale zu empfangen. Er kann Dir sicher noch genauere Angaben geben. Suche doch mal im Forum nach "Aussenantenne" oder "ACARS" und Du findest sicher eine Antwort. Zitieren
