Beleuchtung im Cockpit
Hallo zusammen!
Nachdem ja nun von PSS seit einiger Zeit der Update für das A320-Cockpit für den FS9 vorhanden ist, habe ich mir dieses in sämtliche "kleinen" Airbusse installiert. Soweit funktioniert auch alles wunderbar. Nur ist mir ein Rätsel, wie ich die Cockpit-Beleuchtung einschalte. Ich habe alle möglichen Knöpfe ausprobiert, doch im Gegensatz zum A330/340-Cockpit bleibt es dunkel. Ich spreche dabei nicht von den Instrumentenanzeigen - diese leuchten wunderbar - sondern einfach nur vom Cockpit-Licht. Wenn ich zuerst einen anderen Flieger lade (z.B. PSS A330), das Licht dort einschalte und dann zum A320 wechsle, ist das Licht vorhanden. Es muss also irgendwo eine Funktion geben. Weiss jemand wo sich diese befindet? Ist eventuell ein manueller Eintrag in einer Datei (panel.cfg, aircraft.cfg u.ä.) notwendig?
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Freundliche Grüsse
Daniel
Markus Burkhard
Hallo Daniel
Für das Flutlicht sollte eigentlich SHIFT+L funktionieren, falls nicht dann geht auf jeden Fall L, denn damit werden ALLE Lichter an- bzw. ausgeschaltet.
Hallo Markus
Besten Dank für die schnelle Antwort. Leider muss ich Dich enttäuschen: weder L noch Shift-L funktioniert bei mir. Vielleicht auch deshalb, weil ich unter den Optionen die Einstellungen verändert habe. L ist aber nach wie vor für die Lights vorgesehen, so dass es eigentlich kaum daran liegen kann.
Für weitere Ideen bin ich sehr dankbar.
Daniel
Hallo!
Öffne mal die Panel cfg und schau mal was zuunterst unter ...
  Day =???,???,???
Night=???,???,???
  Luminous=???,???,???
steht
Gruss Beat
Original geschrieben von Isra
Hallo!
  Day =???,???,???
Night=???,???,???
steht
Gruss Beat
Das bringt dich beim A320 nicht weiter, denn die Grafik ist keine BMP im Panel-Ordner, die dann mit dieser Farbe belichtet wird, sondern der Hintergrund ist komplett in den Gauges drin!
@topic: Also bei mir ging und geht SHIFT+L...
cya, Viktor
Hallo Beat und Viktor
Besten Dank für Eure Antworten. Kommt Zeit - kommt Rat; vielleicht finde ich es anderweitig noch heraus.
Beste Grüsse
Daniel
