Frage zur Sofortwiederholung....
Nach längeren Flügen (8h bis 10h) gelingt es mir nie nach der Landung die Sofortwiederholung länger als 1 Sec. zu starten.
Warum funktioniert dies nur bei kurzen Flügen?
Danke und Grüsse,
Sam
Hi Sam,
also so was ist mir noch nicht passiert. Bei mir funktioniert das ganze immer gut. Vielleicht liegt es an deinem PC:confused: ??
Oder der Hardware:confused: ??
viel Glück und
Ich habe einen P4 2,8, 1GB Ram und eine FS5950U. Bei 3-4 stündigen Flügen kein Problem. Hast Du's wirklich schon versucht nach 12 Std.?
Danke und Gruss,
Sam
Hi Sam,
vielleicht nicht nach 12h, aber schon nach etwas längeren Flügen
(New York, Miami, etc). Hab ich also wirklich schon, um auf deine frage zurückzukommen...:p
Und an deiner Hardware kanns ja sowiso nicht liegen...;)
Was mir aber noch eingefalle ist: Es könnte doch auch an dem Flugzeug (AddOn, nehme ich an) liegen. Mit welchem klappts denn immer nicht???
Viele Grüße und
Hmmm... durchaus möglich, dass dies auch an der Addon-Aircraft liegen könnte. Ich bin praktisch ausschliesslich mit den "Airbussen" von PSS unterwegs. Vielleicht wäre es ein Versuch wert, um zumindest zu wissen, dass es nicht an der Hardware liegt. Andererseits jedoch, werde ich mich deswegen kaum in die "Defaults" setzen, um am Ende eine Sofortwiederholung zu bekommen. ;)
Vielen Dank jedenfalls, Andy!
Sam
Servus Sam,
das mit den Defaults würde ich auch lassen. Wer fiegt denn schon mit denen?? Ich jedenfalls :001: und du anscheinend (was wäre auch anderes zu erwarten) auch:001: (;) )
Bleibt mir nur noch viel Glück mit der Sofortwiederholung zu wünschen. Ich sag ciao und, wenn auch ohne Sofortwiederholung
  • 4 Jahre später...
Grüezi :)
Da habe ich heute das gleiche Problem festgestellt, und komme nach der SUFU zu diesem fast vier Jahre alten Thread :005:
Bin soeben mit der PSS 340 von VHHH in LSZH wunderbar mittels (verbotenem? :009:) Swingover auf der 16 aufgesetzt - nach 12:05 Stunden - und die Sofortwiederholung geht nicht, leider :confused:
Hat jemand inzwischen schon eine Lösung dafür oder eine Erklärung? :p
Ha, lustig!
Ist mir vor wenigen Tagen erstmals auch passiert, ebenfalls nach einem Langstreckenflug (VHHH-NZAA), ebenfalls mit einem PSS-Flieger (allerdings die B777-300).
Als ich die Sofortwiederholung betätigen wollte, funktionierte diese nicht sondern versetzte den Flusi einfach in den Pausenmodus.
Werde da künftig mal ein Auge drauf werfen ;)
Grüessli,
Hey Leute,ist Dieses bei euch noch nicht angekommen.
Der FS Recorder macht die flusiinterne Videofunktion mehr als überflüssig und verfügt in der aktuellsten Version noch über wunderbare Zusatzfunktionen. rolleyes.gif
  • 4 Monate später...
Hatte genau das gleiche Problem. Bin von Frankfurt nach Seoul-Inchon geflogen mit dem Airbus A340-600 Lufthansa von Wilco Vol. 2. Die Landung war ein Traum, wollte es nochmals anschauen mit Sofortwiederholung und dann kam einfach immer der Pausenmodus :(
Werde es jetzt auch mal mit dem FS Recorder versuchen
Ein wirklich alter Thread, den ich in grauen Vorzeiten eröffnet habe. Werde es nun meinerseits mit dem FSRecorder versuchen.
Vielen Dank vorerst!
Sam
Kann es sein das ihr vielleicht den Autopiloten zu lange an habt. Hab ich auch schon mal gemacht und danach ging die Sofortwiederholung nicht.
Gruß Alex
Vergesst einfach die Flusiinterne Videofunktion.
Beim FS Recorder läuft das erst mal absolut flüssig.
desweiteren
-kann man das Aufzeichnungsintervall bis 1/8 Sekunde festlegen
-Sofortwiederholung ist bis ca 8min möglich
-man kann den gesammten Flug aufzeichnen(soweit der Festplattenspeicher reicht)
-es sind mehrere aufgezeichnete Flüge gleichzeitig abspielbar
-aufgezeichnete Flüge sind auch als Traffic abspielbar
-letztere Funktion ermöglicht es,das wärend ein oder mehere Flüge als Traffic laufen,man zusätzlich den nächsten aufzeichnen kann
Flüge die so aufgezeichnet wurden,werden beim gemeinsamen Abspielen,egal ob normal oder als Traffic,in genau jener zeitlichen Abfolge wieder abgespielt.Dadurch lassen sich komplette Formationsketten zusammenstellen
-den normalen AI_Traffic kann man,wenn man denn will,ebenfalls mit aufzeichnen
darüber hinaus lässt sich einstellen,ob wärend des Abspielens der aktuelle AI_Traffic abgeschaltet wird oder normal weiter läuft
-mehere Sichtpositionen sind frei einstell- und abspeicherbar
das gilt für Kontrollturm,Außenansicht und VC
-Kontrollturm ist fixierbar
man kann die max. Entfernung zum User Flugzeug festlegen,innerhalb derer sich der Kontrollturm nicht mitbewegt
uvm
Und wenn man mal ein YouTube Video erstellen möchte ist FS_Recorder bestens dafür geeignet.Man damit zwar kein Echtvideo erstellen,jedoch ist es wesentlich besser,man greift auf eine FS_Recorder Aufzeichnung zurück,als das man wärend des Fluges,den man gerade durchführt dieses macht.
Zumal man ja mit FS_Recorder zeitlich(im Menü frei definierbar) vor und zurückspringen kann.
Hallo zusammen,
Kurze Frage: Drückt FSRecorder auf die Frames, wenn das so nebenbei läuft oder gibt es da beim Aufzeichnen des Fluges keine Probleme?
LG,
Daniel
Nein.Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen,auch bei meinem vorhergehendem PC mit 1.8er CPU und 128MB Grafikkarte nicht.
Was höchsten drücken könnte,wenn man dann Formationen mit meheren hochdetailierten(eh schon fpm lastigen) Flugzeugen zusammenstellt.
Aber das liegt ja dann nicht an FS_Recorder.
Das einzige Problem was ich mal hatte,war mit Visual Basic VB6,ich glaub das war die 2006er Version(Betriebssystem ist XP Home).Da gab es dann mit dem Ende einer abgespielten Aufzeichnung immer eine Konkliktmeldung "Runtime Error Visual Basic(oder so ähnlich).Mit dem Löschen der beiden VB6xxx Dateien im System32 Ordner war das Problem behoben.Jetzt mit der 2008er Version hab ich dieses Problem nicht mehr(sind aber auch keine VB6xxx Dateien enthalten).
Hallo Rainer,
Danke für Dein Feedback. Ich werde FSRecorder gerne ausprobieren.
LG,
Daniel
